Kromek-atomek Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Czeka mnie wymiana oleju. Poprzedni właściciel jeździł na Mobil1 0w40 TD, instrukcja zaleca Selenia WR 5W40. Lać dalej Mobil-a czy wlać zalecaną Selenię? Czy zmiana wyjdzie silnikowi na lepsze czy na gorsze? Przez ostatnie 5kkm nie zauważyłem ubytku oleju. Aha, silnik 1.9 Multijet 16V no DPF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blizniak1435053579 Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Zostaw Mobila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > Zostaw Mobila Duzo wieksza szansa na trafienie podrobki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > Duzo wieksza szansa na trafienie podrobki. Często czytam o tych podróbkach, ale jeszcze ani jednego przypadku opisanego na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > Czeka mnie wymiana oleju. > Poprzedni właściciel jeździł na Mobil1 0w40 TD, instrukcja zaleca Selenia WR 5W40. > Lać dalej Mobil-a czy wlać zalecaną Selenię? Czy zmiana wyjdzie silnikowi na lepsze czy na gorsze? > Przez ostatnie 5kkm nie zauważyłem ubytku oleju. > Aha, silnik 1.9 Multijet 16V no DPF. Jezeli jest wszystko ok to po co zmieniać, lej mobila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > Duzo wieksza szansa na trafienie podrobki. To nie trzeba kupiować na giełdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kromek-atomek Napisano 21 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > Jezeli jest wszystko ok to po co zmieniać, lej mobila Żeby mieć to co zaleca producent, może zalecany jest lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > Żeby mieć to co zaleca producent, może zalecany jest lepszy. przeczytaj cały zwrot apropo zalecanych olejów i wklej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kromek-atomek Napisano 21 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > przeczytaj cały zwrot apropo zalecanych olejów i wklej to z instrukcji od auta: Charakterystyki jakościowe : olej na bazie syntetycznej o lepkości SAE 5W-40 ACEA B4 spełniający wymagania FIAT 9.55535-N2 Płyny i smary oryginalne: Selenia WR Contractual Technical Reference Nr F515.D06 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 SAE 5W-40 ACEA B4 spełniający wymagania FIAT 9.55535-N2 - to ciebie interesuje. reszta to marketing jak Twój mobil spełnia te normy (a spełnia) to śmiało możesz go dalej lać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kromek-atomek Napisano 21 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > SAE 5W-40 ACEA B4 spełniający wymagania FIAT 9.55535-N2 - to ciebie interesuje. reszta to > marketing > jak Twój mobil spełnia te normy (a spełnia) to śmiało możesz go dalej lać. Mobil jest 0w40 a Selenia 5w40 a to 0/5 chyba odpowiada za lepkość w niskich temperaturach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > Żeby mieć to co zaleca producent, może zalecany jest lepszy. Polemizowałbym z tym czy selenia jest lepsza od mobila ale napewno jest droższa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > Często czytam o tych podróbkach, ale jeszcze ani jednego przypadku opisanego na forum. Ja kiedyś kupiłem chyba podróbkę Mobila 5W50, pewnie jakiś mineralny był zamiast niego, bo strasznie syfił przepustnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teg Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > Często czytam o tych podróbkach, ale jeszcze ani jednego przypadku opisanego na forum. Bo ludziska nie wiedzą przecież, że mają podróbkę zalaną. Co z drugiej strony daje do myślenia, czy ten onanizm olejowy i wyszukiwanie możliwie najdziwniejszych marek (podkreślam - marek, bo taki np. Amsoil to sam produkuje?) ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > To nie trzeba kupiować na giełdzie W sklepach tez sie trafiaja, kwestie gielgy i allegro pomijam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esjot Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Jeśli Mobil jest tańszy, silnik na nim pracował dobrze, jest zgodny z normami fiata, to po co zmieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kromek-atomek Napisano 21 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > W sklepach tez sie trafiaja, kwestie gielgy i allegro pomijam. To skąd będę wiedział, że sklep motoryzacyjny za rogiem ma oryginały? Podróbki to te tańsze, a może podróbki sprzedawane dla niepoznaki za cenę oryginału to już nie podróbki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > To skąd będę wiedział, że sklep motoryzacyjny za rogiem ma oryginały? > Podróbki to te tańsze, a może podróbki sprzedawane dla niepoznaki za cenę oryginału to już nie > podróbki? Ja od kilku lat kupuję u tego samego dostawcy i nie mam problemów /nie internet/ Ewentualnie zakup w litrowych butelkach też w miarę bezpieczny. Ale najlepiej sprawdza sie pierwsza opcja czyli sprawdzony od lat sprzedawca w realu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Do Fiata wlewałem i wlewał będę Selenię- dobry olej, wbrew pozorom nie aż tak drogi, żaden z silników nie wymagał dolewek między wymianami nie miał wycieków- po co kombinować? Castrole czy Mobile - szczególnie z beczek zalecałbym ostrożność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > To skąd będę wiedział, że sklep motoryzacyjny za rogiem ma oryginały? Tego to chyba nawet sprzedawca moze nie wiedziec. > Podróbki to te tańsze, a może podróbki sprzedawane dla niepoznaki za cenę oryginału to już nie > podróbki? Nie wiem. W zeszlym roku kupione 2 litrowe butelki Motul'a 5100 do motocykla, pierwsza w jednym sklepie, druga kilka dni pozniej w innym. Opakowania identyczne, w jednej olej koloru zlotego, w drugiej brazowego. Oba oryginaly, a moze ktorys to podrobka ?? Na dzien dobry optycznie sie roznia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 21 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 > W zeszlym roku kupione 2 litrowe butelki Motul'a 5100 do motocykla. Opakowania identyczne, w jednej olej koloru zlotego, > w drugiej brazowego. Oba oryginaly, a moze ktorys to podrobka ?? No widzisz, a ja zaś kupowałem do moto Castrola, a teraz Orlen moto 4t i tu i tu olej był barwy czerwonej. Ciekawe, co nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
