Brak świateł stop po spawaniu ?!
Wspawywany był tłumik, akumulator nie był odpięty.
Po wyjeździe okazuje się, że brak świateł stopu.
Co oczywiste zostało posprawdzane i co ciekawe, prąd dochodzi ale po włożeniu żarówek nie pali ?
TEMAT JUŻ ROZWIĄZANY, poniżej.
NIGDY SIE NIE SPAWA Z PODPIĘTYM AKU!
Ja to wiem, ale mechanik/spawacz znajomego widać nie crazy.gif
Wiem, że należy odpinać ale tylko domyślam się dlaczego.
To powiedzcie dlaczego i może dojdziemy gdzie jest problem ? icon_rolleyes.gif
> powiem tak, miales ogromnego farta, ze jak juz paliło to tylko to
Kazde moje auto bylo spawane (znaczy tlumiki) z podpietym aku. Zarowno 10 lat temu w starym Fiacie, jak i jakis miesiac temu w nowoczesnym Nissanie. W miedzy czasie wiele innych aut. Nic sie nie popsulo od tego zlosnik.gif
> popsulo od tego
O!
No to teraz proszę tym bardziej jakiegoś kumatego o mały wykład grinser006.gif
> O!
> + diagnozę oczywiście
Ja sie nie znam, wiec nie mam pojecia. Poza tym przykladowo, gdy sie podpina akumulator do prostownika to tez nalezy odpiac aku od auta, a ja rowniez nigdy tego nie robilem i rowniez w najnowszych autach i nic zlego sie nie stalo.
Zreszta gdyby nagle ktos w moim obecnym aucie chcial odpiac aku przy wspawaniu tlumika to bym nawet nie pozwolil - nie znam kodu do radia zlosnik.gif
> Czy to spawanie mogło mieć wpływ na to i gdzie szukać usterki ?
...a na AKU nic nie zakładali?? jak spawali u mnie to zakładali na klemy AKU jakiś "dynks" łączący klemy i nie odpinali AKU...wszysko do tej pory dział jak należy ok.gif
Bo?
Żarówki sprawne?
Masa jest?
Napięcie pojawia się po wciśnięciu pedału?
nie zacytuje Ci, tak mnie uczyli, najprosciej wpisz w google spawanie na podłączonym aku - troche Ci sie wyswietli, ja uwazam ze trzeba zawsze odłączyć.
Nie, nie zakładali nic.
> Żarówki sprawne?
> Masa jest?
Tak.
Ale co z tym spawaniem ?
Można czy nie można, co trzeba, a co nie ?
ale bezpiecznik sprawdzales? ostatnio w mojej firmowej fabi 1,2 spaliły sie 2 zarowki stopu, przez co sie silnik dusił (przysiegam, nawet moge fakture z aso zeskanowac)
Spawarki mają na biegu jałowym 50-100V. Przy zajażaniu łuku jeszcze więcej. Akumulator powinno się odłączać ze względów bezpieczeństwa. Nic to nie kosztuje, a może uchronić go przed zniszczeniem (o ochlapaniu komory silnika kwasem nie wspomnę).
Jeśli nie ma możliwości odłączenia aku (np: brak kodu do radia itp). to generalna zasada jest taka, że należy przypiąć masę spawarki jak najbliżej spawu, do dobrze oczyszczonego metalu. Wtedy prąd będzie płynął najkrótszą drogą, a nie latał po całym nadwoziu, albo co gorsza po kablach w wiązce.
A ja nie widzę sensu.
jak podepnę masę spawarki blisko spawanego miejsca to żadne prądy do silnika i elektroniki nie dojdą.
> dojdą.
Praktycznie przy spawaniu tzw migomatem nie trzeba odpinać - nic nie powinno się stać.
Problemem są inne metody - np TIG gdzie poność powstaje duża fala elektromagnetyczna podczas spawania.
Takie wyjaśnienie kiedyś przeczytałem bodajże na "elektrodzie", nawet chyba link do tego pochodził z podobnego tematu ma MK.
pozdr
> spawania.
> pozdr
OK, duża fala a więc ryzyko indukcji prądów błądzących. Tylko, że główne obwody elektroniki są wyłączone i odpięcie ich od akumulatora niewiele daje. Narażone są obwody zamknięte przez akumulator (pracujące). W całej reszcie zaindukuje się tam samo z akumulatorem i bez.
Spawając należy uchronić obwody przed przepływem prądu czyli podpinać masę najbliżej jak się da miejsca spawania. Inaczej prądy będą latać po karoserii i faktycznie mogą coś sfajczyć.
A już wybuchu akumulatora ładowanego prądem i napięciem spawarki sobie nie wyobrażam.
Akumulator trzeba odpinać jak się grzebie w elektryce samochodu, żeby przypadkiem nie zrobić zwarcia.
Przy TIGu łuk jarzy się zaskakująco spokojnie. Problemem jest start. Wtedy generowane jest napięcie kilku tyś. woltów do zainicjowania łuku. I jeśli nie przestrzega się zaleceń wspomnianych wcześniej, to nawet odłączenie akumulatora może nie pomóc. Ale są też urządzenia ze stykowym zajażaniem łuku (lift arc). Wtedy wysokiego napięcia nie ma.
