Kiepski odbiór stacji radiowych
Od moje radio kiepsko łapie fale, straszne zakłócenia są i stacje które normalnie powinny działac bez zarzutu ( Radio PLUS, RMF FM) odbierane sa z zakłóceniami i bez RDSu. Zastanawiam sie co jest tego przyczyną. Nic z radiem nie robiłem, nic nie przełaczałem, nie zmieniałem...Miał ktos z was cos takiego?Radioodbiornik jest fabryczny...Czy to oznaka padającego radia czy raczej coś z instalacja? czy kabel idący od anteny ma jakies łączenia w którymś miejscu czy zakonczony jest wtyczka wpinana w radio??
miałem to samo, trzeba antenę wyczyścić, a dokładnie mocowanie kabelka do anteny
Hmmm, a jak sie dobrac do tego kabelka??
trzeba podsufitkę ściągnąć w miejscu gdzie jest montowana antena. Jak to się robi w MW to Ci nie powiem, bo ja mam 3D
Hmmm, no to czeka mnie niezła operacja...:/ A moze to jednak chwilowy foch radia...:)
wątpię, ale jeszcze możesz spróbować sprawdzić wtyczkę do radia czy czasem z nią nie ma jakiegoś problemu
> problemu
Zawuazyłem jedną rzecz, po wyjęciu radia. Sygnał słabnie...jak radio przestaje "stykać" z wewnętrzna obudową metalową w desce rozdzielczej. Sygnał sie polepsza jak radio zaczyna dotykać do tej obudowy. Tak jakby brakowało masy...Usterka wystapiła w zasadzie nieoczekiwanie.
Ja proponuje najpierw podmienic ,,bacik".. Miałem tak w swoim stilo, wziąłem i przekręciłem od ojca i grało dobrze ( u niego z moją żle), pojechałem na szrot, znalazłem, przekręciłem, działało i za 10 zł było po problemie
> Ja proponuje najpierw podmienic ,,bacik"...
Próbowałem...od GP mojej mamy, z tym, że w tym GP kiepski odbior byl od zawsze, więc...spróbuje jutro od ojca ze stilo. A kiedys miałem zapasową, nową antene, to sprzedałem sciana.gif
Posprawdzaj moze czy wtyczka antenowa dobrze siedzi w gnieżdzie radia ok.gif
Siedzi dobrze, niestety. Jutro sprawdze jeszcze z drugiom radiem ( zostało mi oryginalne od tego auta, po zmianie na mp3 fabryczne)
> Sprawdz ten bat no i oczywista mase
> No własnie...masę...hmm, w którym dokładnie miejscu sprawdzic ??
Z tyłu jest chyba taka sruba do mocowania jak nie to weż kawłek kabla dotknij obudowy radia i połącz z gołą karoserią ok.gif
> Jezeli da efekt to zrób tak nową mase
Ok, dzieki, już wiem o którą śrubę chodzi
Masz tutaj watek o tym problemie !
jakiś tekst
> jakiś tekst
dzięki, własnie go czytam. Mam nadzieje, ze oczyszczenie złącza przy mocowaniu anteny do dachu pomoze. z podsufitką myslę, ze dam jakos radę. Jesli to nie pomoże to pewnie radio walnięte...
> Ale najpierw wymień radio a potem ewentualnie bebeszenie
Oczywiście, ze tak zrobie... dobrze, ze mam to drugie radio, szkoda ze nie MP3, chociaz moze bebechy w radiu da sie podmienić, na wypadek gdyby okazało sie, ze to które w tej chwili mam włozone, ejst walnięte. Wtedy przełozylbym laser do starego, sprawnego radia). Chociaz pewnie nie tylko laser trzeba by przelozyć, aby działały MP3
Hmm, no to mam zagwozdkę...podłączylem drugie radio- równiez dziala kiepsko, sprawdziłem połączenie gniazda antenowego z dachem, odchylając podsufitkę - piękne, czysciutkie, nie zaśniedziałe, podmieniłem bat antenowy( co prawda od skody felicii sąsiadki, pasował) - równiez kiepsko działa. moze ten bat jest jakis inny, nie mam pojęcia. Efekt końcowy- wszystkie Wasze sugestie sprawdziłem i radio nadal słabo działa. co to w takim razie moze być??
Moze to??
http://www.sfora.pl/Gigantyczne-plamy-na-Sloncu-Ostrzezenie-NASA-dla-calej-planety-m52914
Ale to wszystkie radioodbiorniki by szwankowały, nie tylko mój:)
> Chociaz pewnie
Laser ma się nijak do mp3 on czyta 0 i 1. Za dekodowanie mp3 odpowiedzialny jest przetwornik na płycie.
> płycie.
Ahaa, dzięki, to takie cenne info na przyszłość, bo radio jest sprawnre więc podmieniac go nie będę.
odkręcałeś to mocowanie czy tylko tak zerknąłeś?
nie odkręcałem, bo nie miałem dostatecznie duzo miejsca. Odchyliłem podsufitkę, żeby zerknąć, nie chciałem jej uszkodzic. Myslisz, ze mimo, że styk na zewnątrz wygladal jak nowy to w neiwidocznym miejscu mógł być zaśniedziały??
Panie mi wystarczyło odkręcić i przykręcić na nowo nakrętkę, ale profilaktycznie całość pożądnie wyczyściłem
> wyczyściłem
Ech, widze, że jednak nie ominie mnie dłuższe posiedzenie w garazu i walka z podsufitką...:/
Żeby nie uszkodzić podsufitki w MW musisz z boku odkręcić zaślepki pod kratę takie białe i od góry zdjąć uszczelki drzwi wtedy będziesz mógł bardziej odchylić. Jak już to zrobisz proponuję sprawdzić sam przewód bo możliwe, że gdzieś ma przerwę. Przy prawych drzwiach pasażera za poszyciem progu z tego co kojarzę (ale mogę się mylić) jest łączenie przewodu antenowego, możliwe, że to ono się poluzowało.
Masz na myśli przednie prawe drzwi? czy aby obadac łączenie przewodu antenowego, konieczne jest zdjęcie plastikowego progu pasazera z przodu, czy łączenie jest gdzies w okolicach przycisku odcinajacego dopływ paliwa...?
Dokładnie w okolicach tego przycisku ale za plastikiem. Dwie śrubki odkręcasz i delikatnie wyrywasz.
> wyrywasz.
> Ok, dzieki, sprawdze jutro. Dobrej nocy
Popsikaj wszystkie styki, gniazda specjalnym płynem do czyszczenia styków ok.gif
zdjęcia ! zdjęcia !
pstrykaj zdjęcia i wklejaj,
jakie wtyczki, gdzie są umieszczone, co odkręcasz... itd itd
przy antenie masz 2 wtyczki jak dobrze pamiętam. Antena jest przykręcona nakrętką. Jak znajdę foty to Ci wkleję
2 wtyczki będą jak ma dodatkowy wzmacniacz w podstawie anteny
Antena radiowa ze wzmacniaczem ma jedną wtyczkę, zasilanie przewodem sygnałowym.
A ja bym jednak obstawiał padnięty układ w głowicy. Miałem tydzień temu to samo u siebie. Rano jadąc do pracy wszystko było ok a jak wracałem to już nie łapało stacji zbyt dobrze, gubiło sygnał stereo, szumiało. Wymieniłem układ na nowy i jak ręką odjął, radio gra czyściutko, bez zakłóceń. Cała operacja kosztowała mnie 38zł. To jest cena za nowy układ. Podmianę wykonałem we własnym zakresie ale jak ktoś nie ma smykałki do elektroniki to nie polecam tego robić
> .... Wymieniłem układ na nowy i jak ręką odjął, radio gra czyściutko, bez
> zakłóceń. Cała operacja kosztowała mnie 38zł. ...
Słowa pochwały ok.gif, próbowałem zrobić to samo w swoim i poległem.
> Słowa pochwały , próbowałem zrobić to samo w swoim i poległem.
Dziękuję grinser006.gif W pierwszym momencie myślałem żeby znaleźć jakiś serwis gsm gdzie mieliby sprzęt do lutowania takich układów, ale wkońcu złapałem lutownice w dłoń i powoli lutowałem nóżka po nóżce. Łatwo nie było bo odstępy między nóżkami układu to tylko 0.5mm ale pewna ręka i cienki grot w lutownicy i jakoś dałem radę
Gdzie kupiłeś układ i jakie jest jego oznaczenie?
>... Łatwo nie było bo odstępy między nóżkami układu to tylko 0.5mm ale pewna ręka i cienki
Ja wybrałem metodę zalania wszystkich nóżek cyną następnie z dużą mocą rozgrzania całości. Niestety lutownica była za słaba + kombinacje z różnymi lutownicami + kombinacje z własnej roboty grotami palacz.gif + brak doświadczenia z tak małym scalakami SMD = porażka. W końcu kupiłem nowe radyjko z USB zlosnik.gif
Dodam, że w Pile w serwisie za samą robociznę wymiany scalaka wołali coś około 150 zł yikes.gif
Ech, 15 - 20 lat temu żadne radio nie miało szans ze mną, teraz niestety jestem stary beksa.gif i nie nadążam za nowoczesną technologią miniaturyzacji.
dołączam się do pytania, jakim cudem takie tanie ?
Jakim cudem to nie wiem niewiem.gif Gdzieś na jakimś forum znalazłem link do sklepu gdzie ten układ jest podobno najtańszy.
Jego symbol to TEA6842H a kupić można go tu http://north.pl/karta/phi-tea6842h-ic,728-LT-3620.html
z ciekawosci pogladowe foto
nie mówię, że tak nie jest, ale może tym sposobem się da coś zrobić łatwiej
> podziwiam - jesli to ogarnałes tym przyrzadem
No właśnie takim przyrządem operowałem grinser006.gif tylko sobie najpierw odpowiednio grot spreparowałem
Co do sposobu pokazanego na filmiku to w tym wypadku nie polecam. Sposób jest oczywiście pomocy jeśli przypadkiem kilka nóżek sklei się cyną, ale lutowania całego układu tym sposobem to może być ciężkie- wiem bo próbowałem
> No właśnie takim przyrządem operowałem tylko sobie najpierw odpowiednio grot spreparowałem
Tak samo profilowałem groty jak potrzebowałem delikatnego lutowania.
Mi jak skleiły się nóżki o rozstawie jak w układzie głowicy to nawet linką z super cieniutkich drucików posrebrzanych nie mogłem cyny usunąć. A na filmie jest rozstaw większy.
takie procesory rozlutowuje sie na stole do tego przeznaczonym:D podgrzewana jest caly element i wyciagasz po chwili penseta<,>kolega robil tez tak ze opalarka podgrzewal i jak zaczelo sie ruszac to wyciagnal,ja tam nie mam cierpliwosci do takich rzeczy:D hehehehe
