alien Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Witam Od moje radio kiepsko łapie fale, straszne zakłócenia są i stacje które normalnie powinny działac bez zarzutu ( Radio PLUS, RMF FM) odbierane sa z zakłóceniami i bez RDSu. Zastanawiam sie co jest tego przyczyną. Nic z radiem nie robiłem, nic nie przełaczałem, nie zmieniałem...Miał ktos z was cos takiego?Radioodbiornik jest fabryczny...Czy to oznaka padającego radia czy raczej coś z instalacja? czy kabel idący od anteny ma jakies łączenia w którymś miejscu czy zakonczony jest wtyczka wpinana w radio?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 miałem to samo, trzeba antenę wyczyścić, a dokładnie mocowanie kabelka do anteny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > miałem to samo, trzeba antenę wyczyścić, a dokładnie mocowanie kabelka do anteny Hmmm, a jak sie dobrac do tego kabelka?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 trzeba podsufitkę ściągnąć w miejscu gdzie jest montowana antena. Jak to się robi w MW to Ci nie powiem, bo ja mam 3D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > trzeba podsufitkę ściągnąć w miejscu gdzie jest montowana antena. Jak to się robi w MW to Ci nie > powiem, bo ja mam 3D Hmmm, no to czeka mnie niezła operacja...:/ A moze to jednak chwilowy foch radia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 wątpię, ale jeszcze możesz spróbować sprawdzić wtyczkę do radia czy czasem z nią nie ma jakiegoś problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > wątpię, ale jeszcze możesz spróbować sprawdzić wtyczkę do radia czy czasem z nią nie ma jakiegoś > problemu Zawuazyłem jedną rzecz, po wyjęciu radia. Sygnał słabnie...jak radio przestaje "stykać" z wewnętrzna obudową metalową w desce rozdzielczej. Sygnał sie polepsza jak radio zaczyna dotykać do tej obudowy. Tak jakby brakowało masy...Usterka wystapiła w zasadzie nieoczekiwanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arturo_147 Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Ja proponuje najpierw podmienic ,,bacik".. Miałem tak w swoim stilo, wziąłem i przekręciłem od ojca i grało dobrze ( u niego z moją żle), pojechałem na szrot, znalazłem, przekręciłem, działało i za 10 zł było po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Ja proponuje najpierw podmienic ,,bacik"... Próbowałem...od GP mojej mamy, z tym, że w tym GP kiepski odbior byl od zawsze, więc...spróbuje jutro od ojca ze stilo. A kiedys miałem zapasową, nową antene, to sprzedałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Posprawdzaj moze czy wtyczka antenowa dobrze siedzi w gnieżdzie radia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Posprawdzaj moze czy wtyczka antenowa dobrze siedzi w gnieżdzie radia Siedzi dobrze, niestety. Jutro sprawdze jeszcze z drugiom radiem ( zostało mi oryginalne od tego auta, po zmianie na mp3 fabryczne) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Siedzi dobrze, niestety. Jutro sprawdze jeszcze z drugiom radiem ( zostało mi oryginalne od tego > auta, po zmianie na mp3 fabryczne) Sprawdz jeszcze ten ten bat no i oczywista mase Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Sprawdz ten bat no i oczywista mase No własnie...masę...hmm, w którym dokładnie miejscu sprawdzic ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > No własnie...masę...hmm, w którym dokładnie miejscu sprawdzic ?? Z tyłu jest chyba taka sruba do mocowania jak nie to weż kawłek kabla dotknij obudowy radia i połącz z gołą karoserią Jezeli da efekt to zrób tak nową mase Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Z tyłu jest chyba taka sruba do mocowania jak nie to weż kawłek kabla dotknij obudowy radia i > połącz z gołą karoserią > Jezeli da efekt to zrób tak nową mase Ok, dzieki, już wiem o którą śrubę chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Ok, dzieki, już wiem o którą śrubę chodzi Masz tutaj watek o tym problemie ! jakiś tekst Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Masz tutaj watek o tym problemie ! > jakiś tekst dzięki, własnie go czytam. Mam nadzieje, ze oczyszczenie złącza przy mocowaniu anteny do dachu pomoze. z podsufitką myslę, ze dam jakos radę. Jesli to nie pomoże to pewnie radio walnięte... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > dzięki, własnie go czytam. Mam nadzieje, ze oczyszczenie złącza przy mocowaniu anteny do dachu > pomoze. z podsufitką myslę, ze dam jakos radę. Jesli to nie pomoże to pewnie radio walnięte... Ale najpierw wymień radio a potem ewentualnie bebeszenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Ale najpierw wymień radio a potem ewentualnie bebeszenie Oczywiście, ze tak zrobie... dobrze, ze mam to drugie radio, szkoda ze nie MP3, chociaz moze bebechy w radiu da sie podmienić, na wypadek gdyby okazało sie, ze to które w tej chwili mam włozone, ejst walnięte. Wtedy przełozylbym laser do starego, sprawnego radia). Chociaz pewnie nie tylko laser trzeba by przelozyć, aby działały MP3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Oczywiście, ze tak zrobie... dobrze, ze mam to drugie radio, szkoda ze nie MP3, chociaz moze > bebechy w radiu da sie podmienić, na wypadek gdyby okazało sie, ze to które w tej chwili mam > włozone, ejst walnięte. Wtedy przełozylbym laser do starego, sprawnego radia). Chociaz pewnie > nie tylko laser trzeba by przelozyć, aby działały MP3 Zawsze tak można spróbować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Hmm, no to mam zagwozdkę...podłączylem drugie radio- równiez dziala kiepsko, sprawdziłem połączenie gniazda antenowego z dachem, odchylając podsufitkę - piękne, czysciutkie, nie zaśniedziałe, podmieniłem bat antenowy( co prawda od skody felicii sąsiadki, pasował) - równiez kiepsko działa. moze ten bat jest jakis inny, nie mam pojęcia. Efekt końcowy- wszystkie Wasze sugestie sprawdziłem i radio nadal słabo działa. co to w takim razie moze być?? Moze to?? http://www.sfora.pl/Gigantyczne-plamy-na-Sloncu-Ostrzezenie-NASA-dla-calej-planety-m52914 Ale to wszystkie radioodbiorniki by szwankowały, nie tylko mój:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Chociaz pewnie > nie tylko laser trzeba by przelozyć, aby działały MP3 Laser ma się nijak do mp3 on czyta 0 i 1. Za dekodowanie mp3 odpowiedzialny jest przetwornik na płycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Laser ma się nijak do mp3 on czyta 0 i 1. Za dekodowanie mp3 odpowiedzialny jest przetwornik na > płycie. Ahaa, dzięki, to takie cenne info na przyszłość, bo radio jest sprawnre więc podmieniac go nie będę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 odkręcałeś to mocowanie czy tylko tak zerknąłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > odkręcałeś to mocowanie czy tylko tak zerknąłeś? nie odkręcałem, bo nie miałem dostatecznie duzo miejsca. Odchyliłem podsufitkę, żeby zerknąć, nie chciałem jej uszkodzic. Myslisz, ze mimo, że styk na zewnątrz wygladal jak nowy to w neiwidocznym miejscu mógł być zaśniedziały?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > nie odkręcałem, bo nie miałem dostatecznie duzo miejsca. Odchyliłem podsufitkę, żeby zerknąć, nie > chciałem jej uszkodzic. Myslisz, ze mimo, że styk na zewnątrz wygladal jak nowy to w > neiwidocznym miejscu mógł być zaśniedziały?? Panie mi wystarczyło odkręcić i przykręcić na nowo nakrętkę, ale profilaktycznie całość pożądnie wyczyściłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Panie mi wystarczyło odkręcić i przykręcić na nowo nakrętkę, ale profilaktycznie całość pożądnie > wyczyściłem Ech, widze, że jednak nie ominie mnie dłuższe posiedzenie w garazu i walka z podsufitką...:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Żeby nie uszkodzić podsufitki w MW musisz z boku odkręcić zaślepki pod kratę takie białe i od góry zdjąć uszczelki drzwi wtedy będziesz mógł bardziej odchylić. Jak już to zrobisz proponuję sprawdzić sam przewód bo możliwe, że gdzieś ma przerwę. Przy prawych drzwiach pasażera za poszyciem progu z tego co kojarzę (ale mogę się mylić) jest łączenie przewodu antenowego, możliwe, że to ono się poluzowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Przy prawych drzwiach pasażera za > poszyciem progu z tego co kojarzę (ale mogę się mylić) jest łączenie przewodu antenowego, Masz na myśli przednie prawe drzwi? czy aby obadac łączenie przewodu antenowego, konieczne jest zdjęcie plastikowego progu pasazera z przodu, czy łączenie jest gdzies w okolicach przycisku odcinajacego dopływ paliwa...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Masz na myśli przednie prawe drzwi? czy aby obadac łączenie przewodu antenowego, konieczne jest > zdjęcie plastikowego progu pasazera z przodu, czy łączenie jest gdzies w okolicach przycisku > odcinajacego dopływ paliwa...? Dokładnie w okolicach tego przycisku ale za plastikiem. Dwie śrubki odkręcasz i delikatnie wyrywasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Dokładnie w okolicach tego przycisku ale za plastikiem. Dwie śrubki odkręcasz i delikatnie > wyrywasz. Ok, dzieki, sprawdze jutro. Dobrej nocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 > Ok, dzieki, sprawdze jutro. Dobrej nocy Popsikaj wszystkie styki, gniazda specjalnym płynem do czyszczenia styków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzej_zee Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > Ok, dzieki, sprawdze jutro. Dobrej nocy zdjęcia ! zdjęcia ! pstrykaj zdjęcia i wklejaj, jakie wtyczki, gdzie są umieszczone, co odkręcasz... itd itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 przy antenie masz 2 wtyczki jak dobrze pamiętam. Antena jest przykręcona nakrętką. Jak znajdę foty to Ci wkleję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 2 wtyczki będą jak ma dodatkowy wzmacniacz w podstawie anteny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukcio Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Antena radiowa ze wzmacniaczem ma jedną wtyczkę, zasilanie przewodem sygnałowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazyl121 Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 A ja bym jednak obstawiał padnięty układ w głowicy. Miałem tydzień temu to samo u siebie. Rano jadąc do pracy wszystko było ok a jak wracałem to już nie łapało stacji zbyt dobrze, gubiło sygnał stereo, szumiało. Wymieniłem układ na nowy i jak ręką odjął, radio gra czyściutko, bez zakłóceń. Cała operacja kosztowała mnie 38zł. To jest cena za nowy układ. Podmianę wykonałem we własnym zakresie ale jak ktoś nie ma smykałki do elektroniki to nie polecam tego robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 27 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 > .... Wymieniłem układ na nowy i jak ręką odjął, radio gra czyściutko, bez > zakłóceń. Cała operacja kosztowała mnie 38zł. ... Słowa pochwały , próbowałem zrobić to samo w swoim i poległem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazyl121 Napisano 27 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 > Słowa pochwały , próbowałem zrobić to samo w swoim i poległem. Dziękuję W pierwszym momencie myślałem żeby znaleźć jakiś serwis gsm gdzie mieliby sprzęt do lutowania takich układów, ale wkońcu złapałem lutownice w dłoń i powoli lutowałem nóżka po nóżce. Łatwo nie było bo odstępy między nóżkami układu to tylko 0.5mm ale pewna ręka i cienki grot w lutownicy i jakoś dałem radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atomekk Napisano 28 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 > A ja bym jednak obstawiał padnięty układ w głowicy. Miałem tydzień temu to samo u siebie. Rano > jadąc do pracy wszystko było ok a jak wracałem to już nie łapało stacji zbyt dobrze, gubiło > sygnał stereo, szumiało. Wymieniłem układ na nowy i jak ręką odjął, radio gra czyściutko, bez > zakłóceń. Cała operacja kosztowała mnie 38zł. To jest cena za nowy układ. Podmianę wykonałem > we własnym zakresie ale jak ktoś nie ma smykałki do elektroniki to nie polecam tego robić Gdzie kupiłeś układ i jakie jest jego oznaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 28 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 >... Łatwo nie było bo odstępy między nóżkami układu to tylko 0.5mm ale pewna ręka i cienki > grot w lutownicy i jakoś dałem radę Ja wybrałem metodę zalania wszystkich nóżek cyną następnie z dużą mocą rozgrzania całości. Niestety lutownica była za słaba + kombinacje z różnymi lutownicami + kombinacje z własnej roboty grotami + brak doświadczenia z tak małym scalakami SMD = porażka. W końcu kupiłem nowe radyjko z USB Dodam, że w Pile w serwisie za samą robociznę wymiany scalaka wołali coś około 150 zł Ech, 15 - 20 lat temu żadne radio nie miało szans ze mną, teraz niestety jestem stary i nie nadążam za nowoczesną technologią miniaturyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dzafa 700 Napisano 28 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 > Gdzie kupiłeś układ i jakie jest jego oznaczenie? dołączam się do pytania, jakim cudem takie tanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazyl121 Napisano 28 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 > dołączam się do pytania, jakim cudem takie tanie ? Jakim cudem to nie wiem Gdzieś na jakimś forum znalazłem link do sklepu gdzie ten układ jest podobno najtańszy. Jego symbol to TEA6842H a kupić można go tu http://north.pl/karta/phi-tea6842h-ic,728-LT-3620.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olos Napisano 1 Marca 2013 Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 z ciekawosci pogladowe foto podziwiam - jesli to ogarnałes tym przyrzadem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 2 Marca 2013 Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 pomogę Ci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 2 Marca 2013 Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 > pomogę Ci "Nasz" układ jest o wiele mniejszy od tego pokazanego na filmiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 3 Marca 2013 Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 nie mówię, że tak nie jest, ale może tym sposobem się da coś zrobić łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazyl121 Napisano 4 Marca 2013 Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 > podziwiam - jesli to ogarnałes tym przyrzadem No właśnie takim przyrządem operowałem tylko sobie najpierw odpowiednio grot spreparowałem Co do sposobu pokazanego na filmiku to w tym wypadku nie polecam. Sposób jest oczywiście pomocy jeśli przypadkiem kilka nóżek sklei się cyną, ale lutowania całego układu tym sposobem to może być ciężkie- wiem bo próbowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukcio Napisano 4 Marca 2013 Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 > No właśnie takim przyrządem operowałem tylko sobie najpierw odpowiednio grot spreparowałem Tak samo profilowałem groty jak potrzebowałem delikatnego lutowania. > Co do sposobu pokazanego na filmiku to w tym wypadku nie polecam. Mi jak skleiły się nóżki o rozstawie jak w układzie głowicy to nawet linką z super cieniutkich drucików posrebrzanych nie mogłem cyny usunąć. A na filmie jest rozstaw większy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 takie procesory rozlutowuje sie na stole do tego przeznaczonym:D podgrzewana jest caly element i wyciagasz po chwili penseta<,>kolega robil tez tak ze opalarka podgrzewal i jak zaczelo sie ruszac to wyciagnal,ja tam nie mam cierpliwosci do takich rzeczy:D hehehehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
