czyszczenie silnika i wnęki po "fontannie" z ropy
czyli pękł sobie wężyk paliwowy (zielona strzałka) i wywalało ropę na wygłuszenie maski, a z tego (przy tej ilości) zalane jest praktycznie wszystko, a od strony kierowcy najdelikatniej mówiąc pływało ...
zwykłe mycie silnika? czyszczenie jakimiś preparatami? czy co? bom zgłupiał ..
> pływało ...
> pływało ...
APC 1:! i bedzie git smile.gif
> niezawodny VAG
Polecam preparat:
a później mycie pod wysokim ciśnieniem karcherem i będzie jak od handlarza. zlosnik.gifok.gifPo myciu koniecznie przedmuchać kompresorem gniazda świec żarowych,a przed myciem alternator zawinąć w foliówkę,unikniesz dodatkowych problemów z późniejszym rozruchem. ok.gif
lipa, rozwodniona do granic pienienia.
kup zwykły APC ten polecam - w rozcienczeniu 1:5 domyjesz silnik a 1:30 mozesz sobie prać tapicerkę i czyścić wnętrze smile.gif
Czy ja wiem....
Czyściłem silnik APC Nielsena w proporcji 1:3 i efekt był taki sam jak nie gorszy niż po tym K2.
Wszelkie smary i oleje rozpuszczałem i zmywałem wurthem. 500ml kosztuje 11zeta, ale szybko się kończy.
jakiś tekst
> kończy.
Bo jest sprężony pod dość dużym ciśnieniem,a jakie zastosowanie to głównie przemywanie układów hamulcowych z pyłu.
> hamulcowych z pyłu.
Myłem tym silnik od spodu jak uszczelka przepuszczała. Pomijając, że wymaga wentylowanego kanału lub przerw na oddech to zmył olej zmieszany z pyłem i piachem całkowicie.
> pływało ...
niedawno przerobiłem tę samą awarię też w VAG-u
jeszcze silnika nie myłem - planuję w sobotę się po cichaczu wieczorem na myjkę wybrać biglaugh.gif
> Dlaczego "po cichaczu"?
> Na myjkach nie mozna myć silników?
U mnie na wsi nie wolno.
nie można, jest zakaz
Ostatnio myłem znajomemu wnętrze po obrzygu z ropy i zastosowałem pistolet z benzyną ekstrakcyjną i sprężone powietrze. Bardzo ładnie wszystko zeszło i w dodatku nie trzeba było uważać na elektronikę.
Całkowicie nie zgadzam się. Myję K2 silniki w motocyklach i autach. Radzi sobie tak jak powinno.
na większości widziałem wiszący zakaz mycia silników
ja się umówiłem u specjalistów zlosnik.gif samemu pewnie bym coś ... popsuł biglaugh.gif
