subArek Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 czyli pękł sobie wężyk paliwowy (zielona strzałka) i wywalało ropę na wygłuszenie maski, a z tego (przy tej ilości) zalane jest praktycznie wszystko, a od strony kierowcy najdelikatniej mówiąc pływało ... zwykłe mycie silnika? czyszczenie jakimiś preparatami? czy co? bom zgłupiał .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 > czyli pękł sobie wężyk paliwowy (zielona strzałka) i wywalało ropę na wygłuszenie maski, a z tego > (przy tej ilości) zalane jest praktycznie wszystko, a od strony kierowcy najdelikatniej mówiąc > pływało ... > zwykłe mycie silnika? czyszczenie jakimiś preparatami? czy co? bom zgłupiał .. niezawodny VAG spsikaj silnik dimmerem, spłukaj wodą i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_jedrek_ Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 > czyli pękł sobie wężyk paliwowy (zielona strzałka) i wywalało ropę na wygłuszenie maski, a z tego > (przy tej ilości) zalane jest praktycznie wszystko, a od strony kierowcy najdelikatniej mówiąc > pływało ... > zwykłe mycie silnika? czyszczenie jakimiś preparatami? czy co? bom zgłupiał .. APC 1:! i bedzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
subArek Napisano 25 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 > niezawodny VAG niezawodny to tylko mała dziurka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prozaq Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Polecam preparat: a później mycie pod wysokim ciśnieniem karcherem i będzie jak od handlarza. Po myciu koniecznie przedmuchać kompresorem gniazda świec żarowych,a przed myciem alternator zawinąć w foliówkę,unikniesz dodatkowych problemów z późniejszym rozruchem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 lipa, rozwodniona do granic pienienia. kup zwykły APC ten polecam - w rozcienczeniu 1:5 domyjesz silnik a 1:30 mozesz sobie prać tapicerkę i czyścić wnętrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Czy ja wiem.... Czyściłem silnik APC Nielsena w proporcji 1:3 i efekt był taki sam jak nie gorszy niż po tym K2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Wszelkie smary i oleje rozpuszczałem i zmywałem wurthem. 500ml kosztuje 11zeta, ale szybko się kończy. jakiś tekst Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prozaq Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > Wszelkie smary i oleje rozpuszczałem i zmywałem wurthem. 500ml kosztuje 11zeta, ale szybko się > kończy. Bo jest sprężony pod dość dużym ciśnieniem,a jakie zastosowanie to głównie przemywanie układów hamulcowych z pyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > Bo jest sprężony pod dość dużym ciśnieniem,a jakie zastosowanie to głównie przemywanie układów > hamulcowych z pyłu. Myłem tym silnik od spodu jak uszczelka przepuszczała. Pomijając, że wymaga wentylowanego kanału lub przerw na oddech to zmył olej zmieszany z pyłem i piachem całkowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > czyli pękł sobie wężyk paliwowy (zielona strzałka) i wywalało ropę na wygłuszenie maski, a z tego > (przy tej ilości) zalane jest praktycznie wszystko, a od strony kierowcy najdelikatniej mówiąc > pływało ... > zwykłe mycie silnika? czyszczenie jakimiś preparatami? czy co? bom zgłupiał .. niedawno przerobiłem tę samą awarię też w VAG-u jeszcze silnika nie myłem - planuję w sobotę się po cichaczu wieczorem na myjkę wybrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > niedawno przerobiłem tę samą awarię też w VAG-u > jeszcze silnika nie myłem - planuję w sobotę się po cichaczu wieczorem na myjkę wybrać Dlaczego "po cichaczu"? Na myjkach nie mozna myć silników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maczo111 Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > Dlaczego "po cichaczu"? > Na myjkach nie mozna myć silników? U mnie na wsi nie wolno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > Na myjkach nie mozna myć silników? nie można, jest zakaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > Dlaczego "po cichaczu"? > Na myjkach nie mozna myć silników? na bezdotykowych bynajmniej u nas nie, za to na ręcznej myją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Ostatnio myłem znajomemu wnętrze po obrzygu z ropy i zastosowałem pistolet z benzyną ekstrakcyjną i sprężone powietrze. Bardzo ładnie wszystko zeszło i w dodatku nie trzeba było uważać na elektronikę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > lipa, rozwodniona do granic pienienia. Całkowicie nie zgadzam się. Myję K2 silniki w motocyklach i autach. Radzi sobie tak jak powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > Dlaczego "po cichaczu"? > Na myjkach nie mozna myć silników? na większości widziałem wiszący zakaz mycia silników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
subArek Napisano 26 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > niedawno przerobiłem tę samą awarię też w VAG-u > jeszcze silnika nie myłem - planuję w sobotę się po cichaczu wieczorem na myjkę wybrać ja się umówiłem u specjalistów samemu pewnie bym coś ... popsuł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
