Mosty w poldku
Pytanie do praktyków.
Ponieważ dyfer poldorovera zrobił 30.GIF szukam zamiennika. Czy wystarczy wrzucić dowolny szeroki most bez względu na to czy dawca ma tarcze bądź jest to Truck?
Konkretnie chodzi mi o założenie na moście dawcy bębnów Lucasa - jeśli ori są tarcze to będzie p&p?
Kwestię przełożeń i mostów Atu/Plus pomijam.
> Ponieważ dyfer poldorovera zrobił szukam zamiennika. Czy wystarczy wrzucić dowolny szeroki most
> p&p?
ale dlaczego chcesz taką krzywdę zrobić sobie zrobić?
Jakiś czas temu po założeniu 2,0 do poldolota zmieniliśmy most na taki z diesla - szeroki z tarczami zamiast szerokiego z bębnami.
Auto nagle zaczęło hamować a nie zwalniać. Problemów z zaciskami, nierównym zużywanie się klocków nie stwierdziliśmy.
hamulec ręczny też był całkiem sympatyczny....
Korektor (ogranicznik ciśnienia ) został wymontowany już wcześniej na bebnach ale nie było poprawy w drodze hamowania.
Przednie hamulce były lucasowskie.
Co do wariacji z mostem z trucka - nie praktykowałem - więc nie doradzę.
pozdr
Co masz na myśli?
Do 2.0 most 3,7 to może fajnie ale w 1.4 to już nie.
Ale czy zrzucając z dawcy tarcze zakładamy p&p bębny?
> Co masz na myśli?
Pewnie to, że sprawne hamulce tarczowe z tyłu są jednak sporo skuteczniejsze niż bębny grinser006.gif
To to ja wiem. Chodzi mi o kwestie montażowe. Jak dawca będzie miał zdrowe zaciski to wrzucę tarcze.
> tarcze.
zawsze możesz zrobić regenerację zacisków , link jest poglądowy , pierwszy z brzegu w google ....
brać Qncikowa pewnie poda sprawdzone adresy na regenerację zacisków hamulcowych ...
Most od trucka do osobowego nie pasuje.
Każdy most pod skośne amortyzatory pasuje do każdego PNa, natomiast most pod pionowe amortyzatory pasuje tylko do PNa z pionowymi amortyzatorami.
Tarcze z bębnami można śmiało zamieniać pod warunkiem zamiany razem z półosiami. W Lukasie są o 3mm dłuższe, przednie piasty zresztą też. Dlatego przy Lucasie nie ma 5mm dystansów.
W swoim PNe mam most od plusa przerobiony na tarcze i wszystko pasowało bez problemu smile.gif
Plusowy normalnie wrzucam do minusa? A jak z mocowaniem amora?
Jest jeszcze kwestia przełożeń mostu.
Jak znalazłem w książce wydawnictwa WKŁ to przełożenia mostu
wynoszą następująco dla odpowiednich wersji:
truck 9:41 i 10:41
cargo 10:41
osobowe
1400 10:43
1500 10:41
1600 11:43
1900 11:41
plus kombi 11:43
plus kombi van 10:43
> Witam
Wiem, ale jak pisałem to pomijam.
> To jest odpowiedź
Zamontujesz bez problemu, a otwory pod amortyzatory są przygotowane.
> Super, to mam kandydata z W-wy
> Most czeka u Szymana. Ja czekam na montaż
Ja swój otworzyłem, wyczyściłem cały w środku i zmontowałem na nową uszczelkę.
> Ech to "leczenie kanałowe" podczas wymiany mostu
> po łapkach widać jak ciężko pracowały
> Zaraz, zaraz, gdzie jest lepik na gorąco
No i się doczekałem grinser006.gif Most założony, dodatkowo konwersja bębnów na tarcze - tu mnie chyba Szyman przeklął za kombinowanie grinser006.gif
Niestety "nowy" most wyje okrutnie ale jest problem z dostępnością mostów 4,3. Ten się skończy to wstawimy cichszy grinser006.gif
> No i się doczekałem Most założony, dodatkowo konwersja bębnów na tarcze - tu mnie chyba Szyman
> wstawimy cichszy
> nie ma problemu wymiana mostu dobra robota gorzej z hamulcami
> Ale przysłużyłeś się ludzkości Co tarcza to tarcza
rozumiem że w końcu zaczął hamować
inny gwint na trójniku?
to się załatwia wymianą końcówki na przewodzie.
zaciski jak nie zeżarte to też nie są jakimś wielkim wyzwaniem - oczywiście wymaga to trochę czasu.
pozdr
to jest banał zrobiłem przejściówkę
> pozdr
słowo klucz. Następna kwestia średnica tłoka wszędzie podają 34 mm u Michała było 38 mm spineyes.gif
a nie były te zaciski aluminiowo - stalowe przypadkiem?
pozdr
> pozdr
zacisk identyczny jak w uno przód na ślizgach aluminiowy oslabiony.gif tyle że ma dźwignię do ręcznego.
A czy do trucka mogę założyć bęben z osobówki bez przekładania szczęk itp.?
Truck miał większe bębny
Nie. Tam wszystko jest inne.
