Czy szyba może pęknąć sama z siebie?
Pytanie jak w temacie. Pacjent do Pug 307SW 2007r - szyba czołowa.
Wczoraj było jeszcze wszystko OK, dziś auto nie było ruszane a pojawiło się pęknięcie idące od brzegu szyby od podszybia i rozwidlające się.
Co mogło mieć na to wpływ?
Bez powodu nie może pęknąć. U Ciebie powodem może być np. rdza podszybia, ktora wprowadziła naprężenia.
na słońcu nie stało ?
mnie się tak stało w astrze, pewnego majowego poranka
w nocy było ok 0'C, rano przygrzało słońce i szyby "pyk"
> naprężenia.
Wątpię w jej istnienie...
> SZUKAĆ się nie chce
Odkręć kilka plastików i zerknij. W Matizach szyby strzelały od podpórek (oblany gumą kawałek metalu przykręcony blachowkrętem - genialne rozwiązanie sponsorowane przez producentów szyb czołowych smile.gif ),
U brata miesiąc temu tak samo sama z siebie strzeliła w zaparkowanym citroenie C4 (2005 rok).
A może ćwiarteczka się odspaja?
Były jakieś naprawy blacharskie?
Sądząc po ilości pęknięć wychodzących z jednego punktu, to musiała być szyba tam uderzona kiedyś lub niedawno.
Może, dość częste w 307 i 308. Jak będziesz na wymianie to sobie zobaczysz jak ogromna jest ta szyba. Przy mnie wymieniali szybę w VW Transporterze T4 szyba do niego była znacząco mniejsza.
nie wiem, ale wydaje sie, ze raczej nie.
> lub niedawno.
szyba byla uderzona, ale duzo wyzej i zostalo to naprawione w zakladzie tym sie zajmujacym. nawet widac slad po tym na drugim zdjeciu.
Może pęknąć sama.
Niestety u mnie coś takiego miało miejsce, podobno to bolączka tych aut (Toledo 1M).
Dodatkowo na dość mocno nagrzaną szybę zaparkowanego samochodu spadł śnieg, który na pewno pomógł szybie pęknąć.
