jamaican Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Pytanie jak w temacie. Pacjent do Pug 307SW 2007r - szyba czołowa. Wczoraj było jeszcze wszystko OK, dziś auto nie było ruszane a pojawiło się pęknięcie idące od brzegu szyby od podszybia i rozwidlające się. Co mogło mieć na to wpływ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 > Pytanie jak w temacie. Pacjent do Pug 307SW 2007r - szyba czołowa. > Wczoraj było jeszcze wszystko OK, dziś auto nie było ruszane a pojawiło się pęknięcie idące od > brzegu szyby od podszybia i rozwidlające się. > Co mogło mieć na to wpływ? Bez powodu nie może pęknąć. U Ciebie powodem może być np. rdza podszybia, ktora wprowadziła naprężenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 > Pytanie jak w temacie. Pacjent do Pug 307SW 2007r - szyba czołowa. > Wczoraj było jeszcze wszystko OK, dziś auto nie było ruszane a pojawiło się pęknięcie idące od > brzegu szyby od podszybia i rozwidlające się. > Co mogło mieć na to wpływ? na słońcu nie stało ? mnie się tak stało w astrze, pewnego majowego poranka w nocy było ok 0'C, rano przygrzało słońce i szyby "pyk" z tym że poszło chyba od odprysku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janiol13 Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 SZUKAĆ się nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jamaican Napisano 6 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 > Bez powodu nie może pęknąć. U Ciebie powodem może być np. rdza podszybia, ktora wprowadziła > naprężenia. Wątpię w jej istnienie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jamaican Napisano 6 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 > na słońcu nie stało ? trochę stało, ale bardziej z boku, ale fakt, słońce było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jamaican Napisano 6 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 > SZUKAĆ się nie chce fakt, jeszcze niedawno nawet patrzyłem w tamten wątek Ale tam jest o tylnej szybie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 > Wątpię w jej istnienie... W 6 letnim peugeocie?.... możesz wątpić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 > Wątpię w jej istnienie... Odkręć kilka plastików i zerknij. W Matizach szyby strzelały od podpórek (oblany gumą kawałek metalu przykręcony blachowkrętem - genialne rozwiązanie sponsorowane przez producentów szyb czołowych ), Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 > Pytanie jak w temacie. Pacjent do Pug 307SW 2007r - szyba czołowa. > Wczoraj było jeszcze wszystko OK, dziś auto nie było ruszane a pojawiło się pęknięcie idące od > brzegu szyby od podszybia i rozwidlające się. > Co mogło mieć na to wpływ? Może. W Punto mojej żony pękła dwa razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 U brata miesiąc temu tak samo sama z siebie strzeliła w zaparkowanym citroenie C4 (2005 rok). Widać taka "uroda" francuzików... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 A może ćwiarteczka się odspaja? Były jakieś naprawy blacharskie? Sądząc po ilości pęknięć wychodzących z jednego punktu, to musiała być szyba tam uderzona kiedyś lub niedawno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Konrad` Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Może, dość częste w 307 i 308. Jak będziesz na wymianie to sobie zobaczysz jak ogromna jest ta szyba. Przy mnie wymieniali szybę w VW Transporterze T4 szyba do niego była znacząco mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jamaican Napisano 6 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 > A może ćwiarteczka się odspaja? > Były jakieś naprawy blacharskie? nie wiem, ale wydaje sie, ze raczej nie. > Sądząc po ilości pęknięć wychodzących z jednego punktu, to musiała być szyba tam uderzona kiedyś > lub niedawno. szyba byla uderzona, ale duzo wyzej i zostalo to naprawione w zakladzie tym sie zajmujacym. nawet widac slad po tym na drugim zdjeciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
samhain Napisano 7 Marca 2013 Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 > Pytanie jak w temacie. Pacjent do Pug 307SW 2007r - szyba czołowa. > Wczoraj było jeszcze wszystko OK, dziś auto nie było ruszane a pojawiło się pęknięcie idące od > brzegu szyby od podszybia i rozwidlające się. > Co mogło mieć na to wpływ? Może pęknąć sama. Niestety u mnie coś takiego miało miejsce, podobno to bolączka tych aut (Toledo 1M). Dodatkowo na dość mocno nagrzaną szybę zaparkowanego samochodu spadł śnieg, który na pewno pomógł szybie pęknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
