valopunto Napisano 9 Marca 2013 Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 od jakiegos czasu klepie mi coś w tylnim zawieszeniu, "klepanie" jest słyszalne z jednej strony przy niewielkich nierównościach drogi. Na początku myslałem, że to w bagażniku mi się coś tłuczę, ale wywaliłem wszystko i dalej to samo. Podjechałem na "trzepaki" i cisza, pobujali punciaka to w lewo to w prawo i dalej cisza, test amortyzatorów wyszedł dobrze, od spodu nic niepokojącego nie widać ktoś wie ki czort opętał srebrnego ( tuleje na belce?)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 9 Marca 2013 Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Moga byc luteje w belce, ale one sa dosyc zywotne. Sprawdz jeszcze elementy gumowe w amortyzatorach, one czesto sie wyrabiaja, szczegolnie chyba te gorne, gdzie amor jest przykrecony do karoserii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 tylna klapa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RadekST Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Jeszcze mozna wyjac półkę z bagażnika i zdemontować z wewn. strony klapy ten wielki plastik. Zdecydowanie najtańsze rozwiązanie - u mnie stukala półka bokami o ranty maskownic/tylnych słupków głośników, podłożyłem trochę miękkiej gumy i jest ok. Tak samo zrobiłem z tym plastikiem w tylnej klapie - tutaj łatwo poznać gdzie ociera bo był wytarty lakier. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
septic Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 tak jak Denus napisal gorne mocowanie amora sprawdź ps.nadal masz kv odemnie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
valopunto Napisano 10 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > tak jak Denus napisal gorne mocowanie amora sprawdź > ps.nadal masz kv odemnie ?? tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
valopunto Napisano 10 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > Moga byc luteje w belce, ale one sa dosyc zywotne. Sprawdz jeszcze elementy gumowe w > amortyzatorach, one czesto sie wyrabiaja, szczegolnie chyba te gorne, gdzie amor jest > przykrecony do karoserii. dzięki, sprawdze to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
valopunto Napisano 10 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > tylna klapa? myśle, że to jednak coś z zawiasem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > myśle, że to jednak coś z zawiasem Wydech o belkę sprawdzałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marew Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 A jak wieziesz kogoś z tyłu to więcej się tłucze ? Jak tak to być może sprężyna, zwój o zwój obija Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackow Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Sprawdź mocowanie linek hamulca ręcznego. Miałem podobną sytuację, okazało się, że blaszki mocowania linek przerdzewiały i linka pukała o plastikowe nadkole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 12 Marca 2013 Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 U mnie kiedyś niedokręcony amorek robił stuki (więc może wyrobiło się mocowanie) , inna sprawa poduszki belki , a może coś w kole ? Musisz nagrać filma jak to śłychać. Mocowanie amorka łatwo sprawdzić , ale trzeba podeprzeć belkę by się zluzował i gmyrasz czy się rusza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tasiemiec Napisano 12 Marca 2013 Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 etyta punta mi się ciachnęły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 12 Marca 2013 Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 W punto2 są wahacze na tylnej osi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bonku Napisano 13 Marca 2013 Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 U mnie przez parę lat stukało. Od początku stawiałem na amory, ale badałem wszystko. Zimą tłukło mocniej, latem prawie zanikało. Okazało się, że amorki były tak jakby zapowietrzone i miały delikatny luz, ale nie na tulejach tylko w bebechach w środku. Pomóc mogła tylko wymiana na nowe - i tu polecam Kayaby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gizio Napisano 16 Marca 2013 Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 a co z wydechem o belkę ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jakub Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 u mnie sytuacja była podobna o podłogę uderzał uchwyt od rury wydechowej złap za wydech na końcu i poruszaj na boki i posłuchaj czy coś stuka tutaj mój temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
