kontrolka silnika ?
witam
pacjent to fiat scudo 2.0 Multijet, na zimnym silniku świeci się kontrolka silnika, jak się zagrzeje i ponownie odpali to kontrolka grzecznie gaśnie - co może być ?
> witam
Komp coś wykazał?
U mnie pomogło dolanie STP do czyszczenia wtrysków.
Może czujnik temperatury?
> Komp coś wykazał?
komp pokazał wszystko, łącznie z awarią ogrzewanie postojowego którego nie ma biglaugh.gif
zobacz na innym sprawnym akumulatorze
aku nowe
aaa dodam jeszcze że na zimnym silniku obroty max 2800 icon_rolleyes.gif i brak mocy icon_rolleyes.gif
> witam
Może to być termostat.
> ale silnik szybko się nagrzewa
Może się przycina.
Podobny objaw w Oplu i kod błędu wskazuje na awarię termostatu.
> Może się przycina.
nie sądzę, odpalam jadę obroty max 2800, brak mocy, po 5 km silnik ma swoją temperaturę, gaszę, odpalam kontrolka gaśnie moc przybywa jest ok biglaugh.gif
to podłączcie go na zimno i obserwujcie wszystkie parametry pracy silnika.
a nie tylko błędy....
pozdr
> pozdr
ale to fahofcy go podłączali, sprawdzili wtryski i twierdzą że są ok icon_rolleyes.gif
> witam
Dobrze pokazał tylko źle przetłumaczony kod. Stawiam na świece żarowe.
co z włacznikem stopu i czujnikem połorzenia pedału sprzegła??
Tomala juz tobie napisal co może być i ja tez obstawiam świece , sprawdz to a potem gdybaj bo debata na ten temat jest dość dziwna bo przyczyn może byc kilka a i tak wiadomo że trzeba normalnego kompa podpiąć waytogo.gif
> kontrolka tylko na zimnym silniku się świeci
Na postoju przy wciśniętym sprzęgle często nie da sie wkręcić silnika powyżej iluś obrotów ( zabezpieczenie sprzęgła ) piszesz 2800 obr. Bledu komp może nie pokazać bo to normalny stan dla auta
tak samo czujnik stopu (spróbuj hamować jedna noga a drugą dodawać gaz i zobacz reakcje auta )
Świece raczej odpadaj bo kontrolka świec mruga po odpaleniu jak są spalone
Może być czujnik walka, ale by był błąd na kompie
I jeszcze EGR, ale najczęściej dzieje się odwrotnie ze po nagrzaniu wariuje
> aaa dodam jeszcze że na zimnym silniku obroty max 2800 i brak mocy
Stawiam na zaciętego OGR'a(EGR).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
dziś mrozy puściły, odpaliłem bestię biglaugh.gif na zimnym silniku obroty max 2800 obrotów jak się lekko nagrzeje normalnie wchodzi na obroty, przy temp 80* jak zgaszę i odpalę kontrolka gaśnie , wyczyścił bym tego egr a ale jest chyba z tyłu silnika bo nie widać go angryfire.gifangryfire.gif
> dziś mrozy puściły, odpaliłem bestię na zimnym silniku obroty max 2800 obrotów jak się lekko
Obstawiam, że jest tak jak we wszystkich MJTD, czyli przy ścianie grodziowej, przykręcony do kolektora ssącego(nie ma innej opcji), pewnie na kąciku NB jest jakiś manual jak gada wyczyścić, jak nie to na kącikach CTT lub Stilo na pewno są.
Pozdrawiam BAS
