[H] Sruby z felg stalowych do aluminiowych?
Podejda czy bedzie zonk i mam juz szukac?
Gdzies wyczytalem, ze jak z oryginalnych stalowych do oryginalnych aluminiowych to pasuja.
Do AH kupilem oryginalne fele z AG (mierzylem, powinny pasowac choc ET troche inne), a teraz obudzilem sie z tematem srub (dobrze, ze zima jeszcze, bo moze bym sie juz namacalnie zdziwil).
Dobrze wyczytałeś smile.gif Mam w A III fabryczne oplowskie alusy i dokupione struktury na tych samych śrubach
> zdziwil).
W AG mam te same śruby do stalowych i aluminiowych z tym że aluminiowe to oryginał GM za 360 zł komplet 270635636-JUMP2.gif
zawsze myślałem, że jak ktoś pisze o felgach strukturalnych to ma na myśli alusy? Z powyższego widzę, że nie, zatem co oznacza to pojęcie niewiem.gif
jakiś tekst
http://allegro.pl/felgi-stalowe-opel-astra-vectra-strukturalne-5x110-i3150922893.html
tu masz oplowską felgę strukturalną
często nieoznakowane insignie jeżdzą tylko na tym, bez kołpaków
Strukturalne to normalne stalowe, ale z takim wzorem, że z kołpakami wyglądają jak aluminiowe.
Koledzy już odpisali co i jak. Ja ze swej strony dodam że felga strukturalna z racji wyglądu "alufelgopodobnego" jest dość często nazywana alufelgą przez handlarzy aut. W ogłoszeniu jest alus a kupuje sie w rzeczywistości stalówkę
Tak jak już napisano wyżej jeśli fele masz oplowskie to podejdą na śrubach od stali smile.gif. Jest tak dlatego, że ori felgi GM w miejscu styku sruby z felgą mają taką stalową podkładke i w tym miejscu felga jest grubosci jak stalówka wink.gif. Tak wynika z moich obserwacji, a felgi nie ori w miejscu styku sruby z felga zawsze sa grubsze zlosnik.gif
> Tak jak już napisano wyżej jeśli fele masz oplowskie to podejdą na śrubach od stali . Jest tak
> miejscu felga jest grubosci jak stalówka . Tak wynika z moich obserwacji, a felgi nie ori w
Jak zaloze to sie przkonam.
Nie pamietam abym cos tam widzial przypominajacego podkladke, ale kto by na to uwage zwracal nie wiedzac o co chodzi.
Fele maja nabite GM wiec zakladam, ze oryginal.
No, to Wam powiem, że dla mnie to są zajebiste te struktury - kilka razy nawet przejeżdżając obok Astry III dalekiego sąsiada zawsze się zastanawiałem co to jest? Bo wygląda jak alus, ale kiedyś na jednym z kół nie miał (może zapasówka) i wtedy zczaiłem, że ma ma stalówki z takimi kołpakami.
Ogólnie fajne, w porównaniu oczywiścia do zwykłych stalówek
To ja ci powiem, że siostra jak miała kiedyś asterkę kupioną w salonie, to dopiero na jesieni jak zmieniała koła na zimówki to się dopiero dowiedziałem, że nie miała alusów. yikes.gif
> Dobrze wyczytałeś Mam w A III fabryczne oplowskie alusy i dokupione struktury na tych samych
> śrubach
Hmm ja dokupywalem
KLIK MOJE PYTANKO
> Hmm ja dokupywalem
> KLIK MOJE PYTANKO
Ja na jakims sklepie online znalazlem:
stal. - stożek M 12 1,5 25
alu.oryg. - stożek M 12 1,5 25
alu.nieoryg. - stożek M 12 1,5 28
dodatkowo czasami pisza, ze do stali dlugosc 24 lub nawet 22mm
No nic, pomierze sobie w trakcie zmiany te srubki.
