tomo75 Napisano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Witam,co najczęściej pada w tych fajnych autkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 > Witam,co najczęściej pada w tych fajnych autkach? u moich rodziców nic nie padło mają auto z 99 roku i przejechane 38tys a przepraszam raz wymienili czujnik położenia wału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > Witam,co najczęściej pada w tych fajnych autkach? Blacharka. Ogólnie samochód bardzo fajny, coś innego niż reszta. Miałem kiedyś Twingo I teraz mam Twingo II. Jak Twingo I to omijać szerokim łukiem silnik z tego co pamiętam o oznaczeniu C3G, straszny muł i sporo pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > Witam,co najczęściej pada w tych fajnych autkach? Hmmm, moze pasc czujnik polozenia walu. Koroduja sanki przedniego zawieszenia, ale w roczniku 2001 - jesli nie jest ulepem to nie powinny. Poza tym ten samochod sie nie psuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > Blacharka. Smiem twierdzic ze twingo to jeden z odporniejszych blacharsko samochodow. Zakladajac ze mozesz w tej cenie miec corse, jakies resztki zgnilej fiesty biodegradowalnego matiza czy seja. > Jak Twingo I to omijać szerokim łukiem silnik z tego co pamiętam o oznaczeniu C3G, straszny > muł i sporo pali. To prawda, ale jest nie do zajechania. Na krotkie trasy do miasta moze sobie zlopac te 7-8 litrow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > u moich rodziców nic nie padło mają auto z 99 roku i przejechane 38tys dużo jak na roczny przebieg > a przepraszam raz wymienili czujnik położenia wału u ojca w MIphII też był kłopot z czujnikiem położenia wału...wyczyściłem benzyną i od 3 lat spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > u ojca w MIphII też był kłopot z czujnikiem położenia wału...wyczyściłem benzyną i od 3 lat spokój tez tak miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Julek Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 > Poza tym ten samochod sie nie psuje. Dużo osób wypowiada się dosyć pozytywnie o Twingo, ale we wszelkich statystykach jest to jeden z najbardziej awaryjnych samochodów, więc nie wiem po co one są i komu wierzyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 > Dużo osób wypowiada się dosyć pozytywnie o Twingo, ale we wszelkich statystykach jest to jeden z > najbardziej awaryjnych samochodów, więc nie wiem po co one są i komu wierzyć... Być moze jest tak, że w 10-letnim samochodze te usterki które łapały się w statystyki nie są niczym nadzwyczajnym A póki tak stary samochód jeździ i się nie rozpada to uznaje sie że jest bezawaryjny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esjot Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 > Blacharka. Mam Twingo z 2001 roku i jakoś nie rdzewieje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esjot Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 > Witam,co najczęściej pada w tych fajnych autkach? drobiazgi elektryczne, które jeśli lubisz sam pogrzebać, to bez problemu naprawisz za "grosze" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 11 Maja 2013 Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 > u ojca w MIphII też był kłopot z czujnikiem położenia wału...wyczyściłem benzyną i od 3 lat spokój Jakie były objawy uszkodzenia czujnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 11 Maja 2013 Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 > Jakie były objawy uszkodzenia czujnika? u moich rodziców występowały problemy z odpaleniem raz dobrze odpalał innym razem nie chciał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 11 Maja 2013 Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 > u moich rodziców występowały problemy z odpaleniem > raz dobrze odpalał innym razem nie chciał Zawory dzwoniły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 11 Maja 2013 Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 > Zawory dzwoniły? czujnik położenia wału nie ma wpływu na pracę zaworów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 11 Maja 2013 Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 > Zawory dzwoniły? Nie dzwonią.Ciepły silnik ci nie zapali ,chyba ze za 5-10 razem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 11 Maja 2013 Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 > Jakie były objawy uszkodzenia czujnika? problemy przy odpalaniu, wycwaniłem się tak, że odpalałem na biegu bez sprzęgła - wtedy wał się ruszył i łapał...inaczej mogłeś kręcić do rana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karolchyla Napisano 12 Maja 2013 Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 > problemy przy odpalaniu, > wycwaniłem się tak, że odpalałem na biegu bez sprzęgła - wtedy wał się ruszył i łapał...inaczej > mogłeś kręcić do rana A jak kręcisz rozrusznikiem bez skrzyni( rozłączone sprzęgło) to wał się nie kręci? No to pojechałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 13 Maja 2013 Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 > Jakie były objawy uszkodzenia czujnika? Problemy z odpaleniem - zwłaszcza ciepłego silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomo75 Napisano 28 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 jaki to typ silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 30 Maja 2013 Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 > jaki to typ silnika? Pewnie D7F 720 lub 722 lub 726 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomo75 Napisano 3 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 czy ktoś zwiększał moc w tych silniczkach? 1.2 8v 2001 60KM D7F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomo75 Napisano 20 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 poszukuję bagnetu oleju do tego silniczka i włącznik zespolony-ogrzewanie tylnej szyby i światła przeciwmgielnego. najlepiej z okolic rybnika może ktoś ma na sprzedaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 > poszukuję bagnetu oleju do tego silniczka i włącznik zespolony-ogrzewanie tylnej szyby i światła > przeciwmgielnego. > najlepiej z okolic rybnika może ktoś ma na sprzedaż? Nie mam. Ale co do bagnetu, to mam radę - jedź do ASO. Dobiorą Ci odpowiedni po numerze vin. Tylko wtedy będziesz miał pewność, że ma właściwą długość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 bla bla bla, po co odrazu aso Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomo75 Napisano 6 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 Pytanko czy jest możliwość zamontowanie wspomagania kierownicy w twingo?czy jest to do ogarnięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
