Utrata mocy - 1.2 8v
Co może być przyczyną spadku mocy? Auto testowane na autostradzie i leci 174 przy starcie też jakoś muła ma. Może wszystko zależeć od tego że zawsze odpalam auto odrazu? Nie czekam zanim pompa zassie paliwo do końca. Nie wiem co robić. Auto pilnie potrzebne. sick.gif
> Pomocy
A ile ma lecieć 250? Skoro ci odpala to znaczy że układ paliwowy jest ok i ciśnienia nie gubi.
> Pomocy
Do 3 tys. obr. moje ma strasznego muła.
Ogólnie czuje jakbym miał ręczny zaciągnięty jakby go coś blokowało. Podejrzewałem rozrząd do juz kiedys zerwał mi sie klin na wale. Wymieniłem napinacz rolke simery i łozysko i rozrząd ustawiony na nowo i nic. Świece ok kable ok wentylator się włacza nie przegrzewa sie auto. Cisnienie na listwie tez ok. Nie mam pojęcia co mu jest..... Jeszcze sprawdzę kompresje...
Nie 250 ale słyszałem że w serii poleci 195-200
A brałeś pod uwagę że są różne skrzynie o różnych przełożeniach, że masz górę od 75 a dół od gniota, zależy też jaka felga z oponą która inaczej Ci przelicza prędkości ?
> 'słyszałem że poleci'
Na 175 50 13 i mangelsach tyle szedł.
> Wiem że są różne przełożenia. A to tak mi się powiedziało
No to moim zdaniem nie masz co narzekać grinser006.gif to tylko pojemność 1.2 ok.gif
Filtr powietrza nowy?
predkosc mierzona GPSem czy licznikiem?
Jeśli licznikowo to moim zdaniem powinien polecieć więcej (licznikowo).
A zależności typu np.: warunki jezdni, szerokość gum, pasażery grinser006.gif moje 1.2 na liczniku ok 180- 185 na 4ce, na 5ce nie patrzyłem, ale zapewne na eskowej vmax tylko by malał, dla mnie ważniejsze jest jaka jest dynamika rozpędzania a nie vmax.
miałem coś podobnego w moim 1.2 na niskich obrotach łapał muła a za chwilę wbijało w fotel.. dziwnie przerywał. jeśli ci to coś pomoże to ja wymieniłem mapsensor i ożył smile.gif fajnie się zbiera, jechaliśmy w 3 w autku na muchowiec na SCP i wyciągnął 191
> Pomocy
> dziwnie przerywał. jeśli ci to coś pomoże to ja wymieniłem mapsensor i ożył fajnie się
> > Pomocy
Wyczyściłem krokowca bo od pewnego czasu lekko falowały obroty dosłownie minimum, linke od gazu podkręciłem też bo za luźno było.
Zobacze co z map sensorem jak będzie zły to go killim butem i do wora na śmiecia.
> Teraz zapierdziela żę hej
> Jutro na autobahn do deutsch się zobaczy co i jak
W poniedziałek auto rakieta...
dziś niesety odpalam jade a tu czuje że nie wkreca sie szybko jak przedtem i nie równo na dodatek. Utrata mocy o połowe. Pzejechałem 5 km staje i juz wentylator sie włączył... ciepły jak choooj i na dodatek chodzi głośniej niez normalnie :/
Jakaś koncepcja? Zastanawia mnie to że tak szybko sie zagrzał i wydech głośniejszy niż zwykle. Kiedys też tak było i samo sie zrobiło boje_sie.gif
Rozrząd ustawiany na nowo miesiąc temu.
Kata nie ma - wydech drozny.
Po prostu znowu mu odwaliło...
A i że nie równo pracuje to norma tylko czasami słychać jakieś stuki boje_sie.gif
Może rozrząd przeskoczył.
Świeca padła.
Cewka.
Zawór się zawiesza.
koło foniczne się obróciło na wale.
Sporo jeszcze można wymyśleć.
moje 1.2 16V nie zamulało.I max było ok 175 na prostej,według gpsu.
Nie wieże w bajki że 1.2 8V bez grubszych modów leci dwie paki.
> Świeca padła.
> Cewka.
> Zawór się zawiesza.
Zobacz po takiej podróży czy koła nie są ciepłe. Miałem tak niedawno. Co do Vmax to po swoich odczuciach (mam 1.2 8v) powiem ze 200km/h to nie jest takie całkiem nierealne (przy zdrowym silniku). Ja swoim 180 z gpsa leciałem we 4 na pokładzie i tak czuje ze gdyby była dłuższa prosta i gdybym jechał sam pewnie 200 by poszło (o ile wcześniej się skrzynia nie skończy)
> Świeca padła.
> Cewka.
> Zawór się zawiesza.
Dziś musiałem jechać do miasta. Wsiadam i ?? Auto znowi innaczej jedzie.... może nie rakieta ale lepiej niz wczoraj.
Już kiedyś tak sie robiło jak pisałem i podmieniłem:
-Przewody
-Cewki
-Mam sensor
-Sonde
-Czujnik połozenia wału
-Nowe świeczki
Byłem nawet u zanjomego mechanika żeby popatrzył na rozrząd ( myślałem że cos poebałem jak go ustawiałem ) powiedział że jest ok. Wymienił napinacz łożysko na wałku simery. Myślałem że bedzie ok a tu klops.... po odebraniu jechał dokładnie tak samo jak wcześniej.
Kiedyś tez zerwał sie klin na wale. Po wymianie auto było rakieta... Żeby znowu się coś oebało??? sick.gif
Zastanawia mnie tylko wczorejszy glośny wydech...
Miał mieszanka za ubogą czy na bogato?
Za dużo paliwa za mało?
Hmy... dzis zamawiam swój kabel i bede go monitorował każdy dzień i zobacze co bedzie pokazywać.
Pompa paliwa chodzi mi po głowie bo od poczatku była 5 bar yikes.gif Jak na 1.2 8v trochę za duża ale śmigało ok.
Raz sprawdzałem ciśnienie i biła 5 bar ale z wydajnością było gorzej. No i wspomne ze gdy dojdzie do rezerwy to pompa nie umie zabrac paliwa jakby zlewało sie wszystko bo baku i nabijala sie na nowo. Trzeba kluczykiem pokrecic z 4 i wkoncu słychac ze zabrała grinser006.gif
Słuchać że bez pracuje równiej i nie przerywa
Poprawione filmiki *
pierwszy film jest prywatny
poprawone
Testy sondy:
Co do błędów jedynie pokazał: CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA - ZWARCIE DO VCC
I nie podoba mi sie ze wentylator włącza sie przy 99 stoniach :/
Czujnik wymieniony 4 mies temu.
Wszystkie testy przeszły ok
