Śruby pływające...
Witam!!
Śruby pływające można stosować jak chce się założyć felgi z rozstawem 4x100 do auta z rostawem 4x98... skromny.gifskromny.gifskromny.gif
Ale czy mozna w drugą stronę?? Felgi 4x98 do auta z rostawem 4x100?? hmm.gifhmm.gifhmm.gif
> Witam!!
> Troszkę się wstydzę, ale jednak zapytam...
> Witam!!
Fajnie ze pojawil sie temat bo mialem pewne obawy aby zakupic gelgi 5x108 a ja mam piaste 5x110 crazy.gif
> no tak bo one plywaja sobie te 2mm
> 1mm
No to w jaki sposob mozna zalozyc kola w ktorych roznica jest 2 mm?
> jedna sruba(1mm) + druga sruba(1mm) = 2mm
> prawda ze proste??
Proste.
Tylko ze tak na dobra sprawe nawet nie wiem od kad do kad mierzy sie rozstaw śrub. Ma moze ktos jakis schemacik?
Bo wetdy moze bedzie latwiej zrozumiec zasade dzialania:)
> Proste.
oczywiscie prawa czesc fotki
> Proste.
Rozstaw srub, to jest srednica okregu opisanego na srodkach otworow. W przypadku 4 srub jest to po prostu przekatna, w przypadku 5 srub juz nie jest tak latwo.
Kurcze ten rysunek tarczy slabo tlumaczy mi zasade dzialania. Ale mniejsza o wiekszosc wink.gif
Najwazniejsze ze felgi o roztsawie 5x108 moge zalozyc na moja piaste 5x110 za pomoca srub plywajacych devil.gif Bo myslalem ze mi ktos juz ciemnote wciska palacz.gif
> 5x110 za pomoca srub plywajacych Bo myslalem ze mi ktos juz
> ciemnote wciska
..w 5ciu srubkach to trroszke inaczej wyglada
To nie mow ze bede mial problem za zalozeniem taki ch felg do swojego auta crazy.gif
> auta
nie no jeżeli u ciebie róznica 108-->110 to spokojnie da rade ok.gif bo to jest tak samo jak w przypadku 4 srub
otwór jest oddalony od srodka o 1 mm
> nie no jeżeli u ciebie róznica 108--otwór jest oddalony od srodka o 1
> mm
No to mnie uspokoiles bo juz mialem ich nie brac:) A tak fajnie wygladaja:)
> nie no jeżeli u ciebie róznica 108--otwór jest oddalony od srodka o 1 mm
W tym wypadku nono.gif Wcale nie jest oddalony o 1mm.
> W tym wypadku Wcale nie jest oddalony o 1mm.
Faktycznie.Jedne otwory znajdują się w odległości 54 mm od środka w drugim rozwiązaniu w odległości 55 mm.
Mam na mysli, ze matematycznie jesli dasz srube z odsadzeniem 1mm to poszczegolne otwory nie beda od siebie oddalone o 110mm. Przy 4 srubach przekatne masz dwie, przy 5 - troche wiecej. Rozrysuj sobie trojkaty zlosnik.gif - inaczej sie liczy, bo przekatna nie przechodzi przez srodek.
Co nie oznacza ze przy tak malych roznicach nie bedzie dzialac
Cyrkiel do ręki i Kolego rysuj kółka o promieniu 54 i 55 mm.Narysuj linię prostą przechodzącą przez środek kół.Na przecięciu prostej z kołami narysuj otwory/na śruby/i zmierz odległość między ich środkami wychodzi 1 mm.W rozpatrywanym przypadku/montarz kół/nie bierzemy pod uwagę rozmieszczenia otworów pod śruby na ich obwodzie tylko ich odległość od środka piasty.Pozdrowienia. yay.gif
Rozumiem ze prolbemy z rozumieniem tekstu, wiec powtorze:
Matematycznie
Jesli trojkaty nie wystarcza zeby zobaczyc, proponuje policzyc ok.gif A jesli nadal nie wychodzi, coz - zostaw problem, bo widocznie przerasta zlosnik.gif
> Matematycznie
> Jesli trojkaty nie wystarcza zeby zobaczyc, proponuje policzyc A
> przerasta
rozstaw 4x100 oznacza ze na okregu o srednicy 100mm rozmieszczone sa 4 otwory.
rozstaw 5x108 oznacza ze na okregu o promieniu 108 rozmieszczonych jest 5 otworow.
w przypadku 4 otworow te 100mm to bedzie odlegosc miedzy srodkami przeciwleglych otworow. to dosc oczywiste.
w przypadku 5 otworow te 108 mm to odleglosc miedzy srodkiem jednego otworu i okregiem naprzeciwko niego.
inaczej mowiac prowadzisz prosta przechodzaca przez srodek okregu i przez srodek otworu na srube. dokladnie tak jak na pokazanym wczesniej rysunku.
pozdro
Wywiazala sie fajna dyskusja wink.gif Niestety jest weekend i mi nie chce sie juz myslec ale w pracy rozrysuje to sobie w poniedzialek przynajmniej czas milo zleci:)
Ale czy ktos moze udzielic 100% odpowiedzi ze przy 5 srubach tez stosuje sie śruby pływające i felga 5x108 wlezie na piaste 5x110.
Bardzo przepraszam ze tak wtryniam sie w czyis watek ale sprawa jest bardzo pilna bo chcialbym zakupic felgi a jednak mam lekkie obawy cool.gif
> 4 otwory.
> jest 5 otworow.
Piszemy o okregach, czy rozstawie srub?
Przy 4x100 jest to odleglosc miedzy srubami po przekatnej.
Ich rozstaw dla kola na 5 srub liczony jest miedzy pierwsza a trzecia sruba... No chyba ze nie wink.gif
Z tym, co Wawer wrzucil spotkalem sie po raz pierwszy icon_eek.gif, ale jesli tak wlasnie jest to zwracam honor ok.gif i dziekuje ze wyprowadzenie z bledu.
Wejsc wejdzie. Dyskusja wynikla z tego, ze inaczej liczylem rozstaw dla pieciu srub. I matematycznie ta odleglosc bylaby niewiele mniejsza od 1mm, co nie zmienia faktu ze spokojnie mozesz zakladac.
Ale jesli stosujesz sruby plywajace badz pewien, ze kolo jest dobrze wycentrowane z osia - otwor centralny felgi powinien byc identyczny z kolnierzem
> zakladac.
Mam nadzieje ze nie bedzie problemu z centrowaniem felgi maja byc nowe z kompletem montazowym do mojego typu auta tzn sruby plywajace i wlasnie pierscienie centrujace.
Zawsze cyfra przed x oznacza ilość śrub/ otworów a liczba po x średnicę okręgu, na którym znajdują się otwory. Tak się składa, że przy parzystej ilości śrub średnicę można zmierzyć po "przekątnej".
PZDR
> Z tym, co Wawer wrzucil spotkalem sie po raz pierwszy , ale jesli
> tak wlasnie jest to zwracam honor i dziekuje ze wyprowadzenie
> z bledu.
czytalem o tym jak szukalem alu dla siebie i sprawdzalem czy z VW podejda;)
pozdro
to powinno byc wszystko ok ok.gif jak sprzedaja komplet do auta, to powinni wiedziec ze pasuja wink.gif
dowiedz sie jeszcze czy ET jest odpowiednie - zeby nie obcieralo ani nie wystawalo. mysle ze wszystko pasuje skoro sprzedaja zestaw pod auto ok.gif
pozdro
fosfor
> to powinno byc wszystko ok jak sprzedaja komplet do auta, to powinni
> wiedziec ze pasuja
> pod auto
> pozdro
> fosfor
ET pasuje, caly komplecik montazowy zalaczono tylko tak sprawdzalem czy napewno to co uslyszalem jest prawda wink.gif
> Witam!!
można na 100%
tu ciekawy link jakiś tekst
