corsa B 1.4 automat - grzeje się
sparawdzony wentylator - działa
sprawdzony termostat - dziala, aktualnie jest wyjety, wiec otwarty na 100%
wody i oleju nie przybywa i nie ubywa/nie przybywa
temp w miejscie rozsnie do 100-105st.C
na trasie utrzymuje sie ~95st.C
no dobra lae wentylator sie wlacza jak temp. Ci rosnie ? i sciaga do tych 93 - 95 ??
no to co nie działa?
Przecież to jest prawidłowe.
Jak kolega wyżej pisze, mysle, że jak w ciągiu max. 3min. wentylator nie zgije temp. to chłodnica zabita.
a jeszcze nie napisałeś czy to się dzieje w mieście czy może w trasie
> kamien w chlodnicy
bawic sie w plukanie czy wymienic na nowa?
wlacza sie a temp rozsnie nawet do niebezpiecnych 105 st w miescie
w tamtym roku tak nie bylo....
Przedmuchaj chłodnicę sprężonym powietrzem na wszelki wypadek. Spomiędzy żeberek potrafi niekiedy sporo syfu wylecieć.
i wszystko jest w jak najlepszym porządku
Quote:
W wielu oplach i fordach temperatura za łączenia wentylatora tak naprawdę następuje gdy temperatura czynnika przekracza 100 stopni C . Na wskażnikach celowo jest zanożana, aby nie straszyć użytkowników. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu układu ciśnieniowego. Dowód odkręcenie korka zbiorniczka wyrównawczego (nie radzę) bezpośredni przed za łączeniem wentylatorów skutkuje gwałtownym wrzenem czynnika w całym układze. Wniosek temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosfarycznym przekroczona. ( zakres wiedzy na poziomie szkoły podstawowej).
Wszystko jest OK. W ukladach pod ciśnieniem temperatura wrzenia płynu jest wyższa. W Astrze H wentylator właczał mi się przy 105 stopniach ( odczytane w trybie serwisowym bo AH nie ma wskażnika temperatury)
Tak jest przy silniku 1.6. Natomiast przy silniku 1.4 temperatura robocza jest niższa (w Astrze H, ale pewnie tutaj będzie podobnie).
ja myślę, że dla wszystkich silników benzynowych jest podobna temp. pracy, a już napewno w silnikach 1.2 1.4 1.6 jest identyczna
Astra z silnikiem 1.4 podczas jazdy w mieście przez większość czasu miała włączony wentylator, chłodnica nowa, termostat też. Chłopaki z forum Astry pisali, że to nic niepokojącego ok.gif
No właśnie nie jest identyczna!
Po pierwsze, nie krzycz.
Po drugie, mój błąd bo miałem na myśli silniki 8V z lat '90 a takiego dotyczy temat
Co do 8V to się mogę zgodzi. ale w 16V tak nie jest (a ktoś poruszał tutaj temat astry H).
> A czy ja krzyczę. Nie napisałem tekstu WIELKIMI literami
nie, wielkimi nie, ale zakończyłeś zdanie znakiem interpunkcyjnym służącym do krzyczenia - tak mnie przynajmniej już od podstawówki uczyli
Bo ten ktoś odszedł od tematu
