KLimatyzacja Fiat brava 1.6
Pytanko mam klimę "półautomat: w fiacie. Nabiłem klimatyzacje i generalnie dmucha i wieje takim dosyć sobie zimnym powietrzem, ale bez przerwy włacza sie i wyłacza kompresor. Wiecznie magiczny pstyk i moc auta spada, potem pstyk i rośnie i tak cały czas... Czy tak powinno być?
Tak.
Pozdrawiam BAS
Jak bas napisał - normalka ale u mnie w 2.0 czuć niezłe zamulenie a co dopiero w 1.6 spineyes.gif
Za przedmówcami, tak ma być (choć myślałem że te klima to jednak automat, ale człowiek się całe życie.. a możesz wytłumaczyć jak w takim razie działa automatyczna klima?).
Tu tez niestety potwierdzam (u mnie jest 1.8). Co ciekawe tak jest ponoć w benzyniakach, natomiast w kilku TD które objeżdżałem zupełnie tego nie czuć.
Bo benzyniak ma niższy moment obrotowy i do tego dostępny przy wyższych obrotach.
Wydaje mi się , że w BBM były dwa rodzaje klimatyzacji - manualna i automatyczna, ja posiadam ten drugi rodzaj- w razie wątpliwości służę instrukcją.
Co do spadku mocy to proponuję przyjrzeć się czy osuszacz nie zapchany. Po 2 latach męki z klimą któregoś razu postanowiłem wymienić i nabiłem układ u prawdziwego fachmana. A aucie lodówka a spadku mocy w 1,6 praktycznie nie zauważałem.
ja nabijam klime sobie sam zlosnik.gif a co do osuszacza to faktycznie moze byc przypchany bo zegary na maszynie nie stoja rowno a drżą
> Ps. Jak działa Półautomatyczna klima ? i co to jest ?
Pólautomatyczna klima jest to układ działający półatutomatycznie zlosnik.gif Po przekręceniu pokrętła wiatraka na tryb auto, układ sam sobie dobierze prędkość wentylatora odpowiednią do uzyskania ustawionej temperatury. Od manualnej różni się tym, że tam masz temperaturę typu zimno- cieplej- ciepło i sam dobierasz prędkość wentylatora, a od pełnego automatu Twój półautomat różni się tym, że automat sam wybiera, na które wyloty kierować powietrze do jak najszybszego uzyskania ządanej temperatury. W półautomacie będzie wiało tak, jak sobie ustawiasz, szyba, kratki w desce albo na nogi. To tak w skrócie.
trzeba targac zderzak do tego? bo niechce mi sie dzis klas pod auto zlosnik.gif
Osuszacz znajduje się częściowo pod półką akumulatora ale bliżej przodu.
Nic nie rozbierasz, z kanału wyjmujesz w kilka minut.
No powodzenia życzę, zwłaszcza jak śrubki zapieczone. Trzeba wyjąć puchę filtra powietrza i lewy reflektor oraz zdjąć lewe nadkole (chociaż odchylić). Ale najwygodniej IMO jest ze zdjętym zderzakiem.
Uwaga na czujnik ciśnienia (trzeba go wykręcić, żeby wyjąć osuszacz) - łatwo ukręcić krociec lub gwint na nim
> gwint na nim
co ty mówisz grinser006.gif ja jakoś zakładałem do siebie klimę i nawet go nie ruszałem zlosnik.gif
> zderzakiem.
> gwint na nim
Dwa lata temu zmieniałem osuszacz u siebie. Demontaż 5 minut, nowe oringi, montaż kolejne 5 minut. Wszystko z kanału. Wtyczkę trzeba najpierw zdjąć z presostatu i na stole go wykręcić z osuszacza. U mnie nic nie było zardzewiałe. Rdza na widok mojej Marei odwracała się na pięcie i szła do innego auta, stojącego obok.
Łezka się w oku kręci, zwłaszcza, że dzisiaj auto zostało skasowane.
ja wyrzucilem sobie aku, wtyczki nie odpinalem. z 20min roboty
No to widzę że sobie lubię "utrudniać" robotę, albo mam dwie lewe ręce.
Nosz k.. żeby wyjąć ten p.. osuszacz straciłem ponad półtorej godziny, wszystkie śruby pozapiekane lub pordzewiałe, a jak odkręciłem presostat to się okazało że gwint zj...
Naprawa tego g.. kosztowała prawie 7 stów, a w tym roku okazało się że skraplacz do wymiany... facepalm%5B1%5D.gif
Czy klima w 15 letnim aucie może działać dłużej niż rok bez inwestowania co roku kilku stówek?
Kupiłem marę jako 15-letnią. Dobiłem czynnika i klima działa bez zarzutu (chociaż obciąża silnik, kto wie - może osuszacz przydałoby się wymienić). 1.5 roku sobie śmigam i nic w klimie się nie dzieje.
Jak rok temu w swojej wymieniałem dwururkę na wydechu (15 letnie auto), to nakrętki kolektora wydechowego nieruszane od wyjazdu z fabryki, odkręcałem palcami. Te przy katalizatorze też, chociaż na pierwszy rzut oka wyglądało mi na cięcie.
Ja za osuszacz Hella dałem 45 zł i nabicie 180, bo jeszcze wtedy sam nie robiłem klimy.
U mnie do dzisiaj z jedną awarią osuszacza przez 16 lat. Czynnika ubywa 50g na rok, to tak jakby wcale.
ja 3 lata temu jak kupilem auto pospawalem wszystkie przewody i dopiero dzis wymienialem osuszacz w sumie niewiem poco zlosnik.gif
Porównaj temperaturę na wejściu i wyjściu osuszacza, jeśli jest różnica , do wymiany ok.gif
Na razie to poobrywałem poduszki silnika/skrzyni i to muszę zrobić facepalm%5B1%5D.gif
