Ktoś się bawił takimi interfejsami?
> Nie zawsze odczytasz bledy ze wszystkich sterownikow, tez z nie kazdym nowszym samochodem chce
> wspolpracowac.
> nie mam nowego Omega z 98
Ja mam coś podobnego: klik i połączyłem się z Picasso 2.0 HDI z 2003 wink.gif
Bez problemu odczytuje błędy.
To pewnie na dwoje babka wrozyla, czy zatrybi z tym sprzetem zlosnik.gif.
Mam ten z pierwszego linka , używam od czasu do czasu. Czy wykasuje błędy - nie wiem. Błędów nie wykrył. Auto było podłączane pod profesjonalny tester, ale nie oficjalny citroena i również błędów nie pokazał, więc prawdopodobnie ich nie ma. Prawdopodobnie, bo fama głosi, że tylko oprogramowanie firmowe poprawnie diagnozuje elektronikę citroenów. Kupiłem, bo u mnie wśród wskaźników brak temperatury silnika. Tu conieco napisałem o moim
przeca ELM to standardowy interfejs diagnostyczny. Nie ma dostępu do wszystkiego, ale we Fiacie dużo zbadasz nim. Kasowałem błędy również. Koledze pożyczałem do C5 - też kasował Check Engine'a.
> Engine'a.
a miałeś kablowy czy z BT?
Czy ktoś wie czy Corsę D 2007r zdiagnozuję takim interfejsem jak z pierwszego postu w tym temacie ? Konkretnie chodzi mi o poduszki. Jak nie to ew. czym ? wink.gif Pozdrawiam
Ja mam ten z 1 linka. Podlaczalem to do: golf 4, leon 1m, rover 75 i jakies audi. Ja mam auto z grupy VAG i niestety ciezko na tych starych vagcomach itp dobrze ustawic emulacje portu COM przez BT. Raz dzialalo raz nie. Znalazlem program PCMSCAN ktory laczy sie bez problemu z w/w samochodami (wiecej aut nie sprawdzalem). Jeszcze sie nie zdarzylo aby jakiegos bledu nie odczytal i nie skasowal kontrolki check.
Oczywiscie o pelnej diagnostyce auta czy jakiejs adaptacji mozesz zapomniec, ale jezeli ma to sluzyc do odczytania bledu i skasowania go to moim zdaniem warto. Bo ja w niecały rok zaoszczedzilem ze 300zł.
Link 2 - wsumie to samo ale na kabelku, kumpel ma. Udalo mi sie podlaczyc do auta przez programy ktory w przypadku wersji BT nie dzialaly (wspomniana wyzej emulacja portu com).
Gdybym mial kupowac jeszcze raz to bym wybral wersje na kabel, mniej zabawy z parowaniem urzadzenia, wpisywaniem jakiegos pinu. Zaleta wersji BT jest taka, że jeżeli jesteś onanistą samochodowym i masz telefon na androidzie to dzieki oprogramowaniu Torque pro masz niby "komputer pokładowy"
rozumiem, że piszesz o próbach połączenia BT np z telefonem z androidem? czy z kompem, ktory ma BT?
> Engine'a.
Ale działało mu na prawdziwym ELM327 czy tym chińskim klonie z allegro?
> Konkretnie chodzi mi o poduszki. Jak nie to ew. czym ? Pozdrawiam
Silnik na 99% tak, ale obawiam sie, ze o poduszkach mozesz raczej zapomniec.
Dzięki piwo.gif A w takim razie wiesz może czym poduszki "ugryzę" ? wink.gif
Ja uzywam go z laptopem który ma podpiety zewnętrzny chiński BT. Łączyć sie łączy, ale raz na jakiś czas musze zrobić restart komputera bo go nie widzi (parowanie urządzeń mam automatycznie). Ja telefonu z androidem nie mam, ale na kolegi telefonie sprawdzalem i ten caly torque pro działał. Urzadzenie paruje sie z telefonem czy kompem jak każdy inny sprzęt BT, telefon wykrywa ci interfejs i prosi o wpisanie kodu pin ktory dostajesz na plycie razem z tym elmem.
> Dzięki A w takim razie wiesz może czym poduszki "ugryzę" ?
Ale jak chcesz to mozemy sprobowac sie polaczyc z taka Corsa, interfejs woze w samochodzie wink.gif
> ELM 327 BT - lista
> lub
> Taki - kablowy
> Bardziej chodzi mi o odczyt błedów, bo żeby kasowało błędy czy inne checki to już mi się nie chce
> wierzyć, a może się mylę? Dobre to w ogóle jest?
Tak, mam ELM 327 BT, ten biały, najmniejszy z interfejsów. BArdzo fajna sprawa, połączenie bezproblemowe m.in z Torque na Androidzie, odczytuje parametry, błędy (choć czasami źle je interpretuje, ale to wina programu). Bez problemu też je kasuje.
Mam jeszcze kablowy, dedykowany do Subaru, ale od czasu ELM, nie chce mi się jego używać, łatwiej połączyć się do tel.
Jedyna wada to jest tak mały, że w niektórych autach jest problem z wyciągnięciem, jak jest gniazdo głęboko obsadzone.
> ELM 327 BT - lista
> lub
> Taki - kablowy
A jaki samochod?
Edit: Omega "98 wiec pewnie obd1, nie mam wiedzy, ale elm w nowych autach potrafi duzo. Podstawa to dobry soft.
LM-em z Omegą prawdopodobnie się nie połączysz, a jeśli już to tylko odczyt błędów (scanmaster to umożliwia), czyli to samo co spinaczem. Ople coś koło 2001r dopiero zaczynały gadać z OBD2. Interfejs łączy się tylko ze sterownikiem silnika. Wyjątkiem są marki, do których jest specjalny soft, np: Fiat.
elm nie zadziała z Omegą '98; potrzebujesz zwykłego kabla Vag KKL (Vag com) oraz Opel Tech2/AB Com. Sprawdzone organoleptycznie (mam elma na kablu oraz vag kkl)
nie wiem, kupowałem od Viakena, kolega z forum polecił u kogo kupić, żeby chodziło.
> czy ja wiem czy klopsik ;p
> sznureczek do kablowych
jakiś tekst czyli wkładam jeden koniec do wyjścia kompa samochodowego, a drugi od razu do laptopa? bez czytników pośredniczących?
Do Opli w normalnych pieniądzach to tylko op-com. Chinczyka mozna dostac w okolicach 200zł ale zrobi sie tym prawie wszystko.
nie idzie tego znaleźć, na allegro są bany za wystawianie czegoś z op comem
dokładnie tak, do tego wrzucasz program opel tech2 lub AB COM (zasadniczo to to samo) i korzystasz
i to też chyba nie każdym, kiedyś jak próbowałem to mi wrzeszczał opel tech o zmianę pinów komunikacji
