Panowie muszę zmienić wahacz z przodu, jakiej firmy możecie polecić?
> Witam,
Moge tylko powiedzieć że mam TRW od jakiś 70k km i jeszcze luzów nie ma, ale jak bym miał kupować to brałbym stalowe od bravo, niewiele droższe a maja wymienne sworznie smile.gif
> te stalowe od brawo podchodza normalne do stilo?
Podchodzą tylko że trzeba przednią tuleje zmieniać na taką ze Stilo, chyba że masz auto po liftowe ( po 2006r)
mam 2004 rok , chce zrobic przeszczep na stalowe od bravo, i zalozyc twarde poliuretany:D i nie wiem czy czasem mi one podejda do mojego stilo, czy bede musial cos kombinowac, bo moge nie ustawic zbierznosci?
Twarde poli sobie podaruj, na czerwonych jest już wyraźnie auto twardsze niż na gumach.
Wszystko pasuje, zbieżność też jest ok, całość rozija się po prostu o średnice otworu w małych tulejach, w Stilo jest 12mm a w NB 14 ( stilo po 2006 też ) stąd konieczność wymiany małej tulei.
> ok. dzieki za info panie kolego:D
Nie po 2006 tylko już od 2004 roku. Niestety jak nie wyjmiesz i nie sprawdzisz to nie będziesz wiedział jakie masz. Mój był z 2005 i już były 14.
Dlatego napisalem 2006 jako pewna datę, wcześniej to loteria, a jeśli potrafisz określić dokładna datę zmiany to stawiam czteropak biglaugh.gif
> mam tak> pionowa rear tlna 12mm, front pozioma 14mm wiem bo juz rozwiercalem tulejki 12mm:D
No to kladziesz blaszak bez zadnej filozofii.
Mi ASO dobierało po VIN i według VIN powinny być 12... A były 14 grinser006.gif
Nawet ASO nie wie co tam siedzi oink.gif Auto ze stycznia 2004.
Jeśli chodzi o firmę to oryginał czyli TRW.
Ja mam po wakacjach 2004 i są 14, a gdzie 2006 rok?
> ( po 2006r)
A nie można zwyczajnie włożyć tulejki z milimetrową ścianką do środka tulei fi14. To można skręcić nawet bez niczego, bo i tak zaciśnie środkową część tulei, ale taka ustalająca zachowałaby kąt pochylenia koła.
Trw , delphi , moog co tańsze , jakość jest ta sama
Widać w MJTD 140KM tuleje 14mm były standardem grinser006.gif - u mnie w 2005r również takie zastosowano ok.gif
> Widać w MJTD 140KM tuleje 14mm były standardem - u mnie w 2005r również takie zastosowano
Bzyyyyyyy
140KM z maja 2004 i dziurka 12
No to nieźle - w styczniu bywają już 14mm a , w maju jeszcze 12 mm - najwyraźniej co mieli to wkładali tongue.gif
> wkładali
> Jak to u makaronow, co z regalu spadnie to na tasme
W Marei 97r mam z tyłu układ hamulcowy Lockheed, a wszystkie znaki na niebie i eper mówią, że ma być Bendix, bo Lockheed kładli od 99r. Ktoś na montażu wziął hamulce od Bravy, która ten układ miała wkładany wcześniej.
  • 1 miesiąc później...
Czy do Multijeta 140KM wchodzą standardowe wahacze, czy jakaś speclna wersja ?
Po nr vin musisz w eperze sprawdzić sobie bo bywały 2 rodzaje.
Może mi ktoś sprawdzić w EPR bo jade po GPRS z góry dzięki :
VIN ZFA19200000477272
Wahacz lewy i prawy.
Oki, juz chyba znalazłem
Nr fiat 50700779
Nr TRW
JTC 952 JTC952 = PRAWY
JTC 951 JTC951= LEWY
mozesz blaszaki dac+poliuretany:D i sprawdzic jaka masz tuleje pozioma, u mnie mialo byc 12mm a okazalo sie 14mm, nie kupuj zamiennikow tych tanich z allegro, auto bedzie plywac po jakims czasie, wiem to po swoich firmy GH z alegro, jak chcesz ciac koszta , nie kupujac trw, to mozesz zakupic byle jaki zamiennik i zalozyc poliuretany, sworzen wytrzyma 100tys:D
> Nr fiat 50700779
> Nr TRW
Ja już u siebie wymieniłem na blaszaki, bo jeden z fabrycznych miał luz na sworzniu. Kupiłem za 200zł dwa wahacze używane z Delty 2010r. Byłem nastawiony, że od razu sworznie dam nowe, a tu zonk, wahacze w idealnym stanie. Przednich tulei nie zmieniałem, tylko włożyłem w nie wycięte i 1mm blachy tulejki centrujące.
W Fiacie nic nie jest pewne ja mam 2005 r i tuleje 14mm
Ale to widać po skręceniu kół
