musze zmienic synowi fotelik bo w starym sie nie miesci.
potrzebuje taki od 15-36
z isofix. co polecacie?
Maxicosi
> jakis model?
> cena
Jest tylko jeden model-Rodi Fix. Cos circa 650pln
ja niedługo będę kupował taki fotelik i jestem przekonany do tego modelu
Mamy 2x Jane sprawdzaja sie, w wypadku nie prztestowany
Mam w dwóch autach Jane Montecarlo R1. Bez uwag. W testach wypadaja dobrze. Na szczescie nie testowalismy w praktyce.
recaro nova monza seatfix smile.gif na plus ma swoje wlasne glosniczki wiec mozna mlodego naglosnic lokalnie, a w radiu sluchac czegos innego wink.gif
mam i polecam, imo lepszy od recaro
http://www.ceneo.pl/3788977
Jane Montecarlo R1 - jako jedyny ma aluminiowy stelaż i regulację szerokości na wysokości głowy i korpusu, dodatkowo można go pochylać w szerokim zakresie. Co bardzo wazne nie ogranicza widoczności na boki w stopniu, który zmusza dziecko do wychylania się do przodu. Czytając wyniki testów ADAC zazwyczaj nie wgłębiamy sie w szczegółowy opis, który może zdecydowanie zmienic zdanie o zakupie, poniżej opis fotelika Jane, prosze sobie porównać z innymi.
http://www.adac.de/infotestrat/tests/kin...218&nc=True
Na koniec dodam, że mój 4 letni syn bardzo lubi ten fotelik i bardzo czesto w nim zasypia, nawet podczas długich podrózy nigdy nie narzeka na niewygodę. Co do Cybexa to odpadł juz po pierwszej przymiarce w sklepie - dziecko wygląda jakby było ściśniete prasą, nie wyobrazam sobie tego fotelika za 2 lata, a co dopiero za 4 czy 5 lat.
przepraszam, moze głupio pytam, ale syn ma 4 lata i zamierzasz go wozić w foteliku jeszcze przez 5 lat?
W tej cenie to kupisz Recaro w tosia.pl
W jednym aucie mam Recaro monza Seatfix , w drugim Sunshine Monterey.
Do Recaro można dokupić sobie podnóżek - wtedy dzieciakowi nogi nie dyndają i nie bolą podczas dłuższej jazdy. Sunshine ma regulowana szerokośc na barki, ale jego isofix jest na paskach. Sunshine jest lżejszy od recaro...
Polecam zarówno jeden jak i drugi
o widzisz u mnie jest podobny układ wink.gif (mam recaro young sport 9-36kg)
i o wiele bardziej wolę monterey, przede wszystkim za sposób prowadzenia pasa
w monterey dzieciak (6lat) sam się zapina bez żadnego problemu, w recaro prowadzenie pasa przez podłokietniki jest na tyle upierdliwe, że czasem sam muszę się z tym szarpać
jeśli chodzi o resztę, nie widzę wielkich różnic
plus monterey to uchwyt na kubki - przydaje sie o dziwo, choć na etapie zakupu myślałem że to zbędny gadżet
plusem jest też dużo szersza regulacja, w tym foteliku dzieciak faktycznie może pojeździć do 36kg
i cena monterey z isofix'em (też ciekawy patent, a skuteczny) jest chyba połowę tańszy
monza ma prowadzenie pasa jak w monterey, więc pewnie ten problem odpada
Mam Sunshine Kids Monterey. Bardzo fajny fotelik, przyjemne materiały, pełna regulacja fotelika plus aluminiowa skorupa. Podjedź do jakiegoś sklepu obmacaj bo na żywo wygląda lepiej niż na fotkach. Wcześniej miałem zawsze Maxi Cosi ale ten wyglądał lepiej niż Maxi Cosi, ma szersze siedzisko.
W montereyu zauwazyłem jednak jeden problem - mam dwie wersje tego fotelika - starszą i nowszą ( różnią się tym że w jednym dwa paski do ISOFIXa są razem na środku, natomiast w drugim sa z boku fotelików oraz tym że mają troszke inny uchwyt na prowadzenie pasa u góry) I niestety w monterey2 zdarza się że pas potrafi wyjść z górnego uchwytu prowadzącego gdy ten się zwija po odpięciu... W starszym Montereyu nic takiego się nie dzieje...
u siebie nie stwierdziłem wychodzenia pasa, nawet dość ciężko jest go włożyć/wyciągnąć
Jak masz dwa paski po bokach z przodu to masz starszego montereya, a w nim pas nie wychodzi z uchwytu. To w monterey 2 wychodzi pas z uchwytu
Tez mam, kupilismy jak odbieralismy Golfa, ale potem do Passata kupilismy dla odmiany Römer Kidfix i musze powiedziec ze jak dzecko zasnie to Kidfix lepiej trzyma glowe. W kwestii bezpieczenstwa oba sa top, syn (6 lat) woli chyba Romera (trzaska w nim 1100 km w jednym podejsciu i nie narzeka wink.gif )
> lat?
Tak długo jak będzie się mieścił w foteliku, właśnie po to kupuje sie foteliki w odpowiednim przedziale wagowym by chroniły optymalnie i jak najdłużej.
> Ciach... Jako jedyny ? To zobacz spec Maxi Cosi!
> Poza tym tu masz porownanie kilku
Gupi ten ADAC. Tak wysoko ocenil fotelik Cybex Pallas II, a on nie ma pasow!
BTW-jest jakis ciag dalszy historii watpliwego testu rolki z udzialem fotelika z przdnia oslona?
Do dzis nie wiem co to byl za fotelik, i do dzis mam watpliwosci, ze manekin byl wlozony prawidlowo.
przerobiłem kilkanaście fotelików (dwójka dzieci cfaniaczek.gif)
TEN JEST NAJLEPSZY
w ocenie 6 letniej Zosi ten jest SUPER, TATO, KOOOCHAM W NIM JEŹDZIĆ hahaha.gif
> podejsciu i nie narzeka )
Jako ciekawostka w kwestii bezpieczeństwa to chyba wszystkie foteliki w tym przedziale wagowym mają 4 gwiazdki w testach zderzeniowych.
