Samodzielne układanie kostki brukowej - cenne wskazówki...
Hej. Mam do wyłożenia kostką brukową przed garażem trapez prostokątny o wymiarach 8 i 12m i wysokości 7m. Jak prosto obliczyć potrzebuje 70m2 kostki, planuje kupić starobruk, albo bruk prosty I firmy Bruk Bet. Podłoże od zeszłego roku przygotowane, wybrane na ok. 80cm, potem gruz, na gruzie średniej grubości kamień i wszystko zasypane piachem. Plac muszę tylko wypoziomować dokładnie, rozplanować nierówności. Kostkę planuję położyć na podsypce piasku z cementem. Kilka pytań?
- jak grubo zrobić tą podsypkę, 2-3cm wystarczy?
- w jakim stosunku mieszać piasek z cementem, myślałem coś o 1 do 5?
- ile ton piasku zamówić na 70m2 i podsypkę powiedzmy 3cm?
- czy na dojazd do garażu wystarczy kostka grubości 6cm, czy dołożyć do 8cm?
Niedawno skończyli u mnie kłaść 110m2 kostki BrukBet starobruk.
Ziemię wybrali na ok.50cm. Dali czerwony kamień ten z Marcela (warstwa grubego i na to rzadki) a na to piasek ok. 5 cm bez cementu.
Wg opinii wykonawcy jeśli jest porządna podbudowa i obrzeża, nie trzeba dodawać cementu do piachu. Dał 5 lat gwarancji na piśmie więc chyba wie co mówi.
Co do grubości kostki to standardowo wystarcza 6cm. Na chodniki może być nawet 4cm, ale nikt się w to nie bawi bo różnica w cenie kostki niewielka.
Może zagęścić to?
> Plac muszę tylko
To robisz układając obrzeża. Do tego, jeśli masz tak szeroko - 7m - przydałoby się środkiem puścić tymczasową listwę, by po niej i po obrzeżach równać podsypkę. Ja u siebie miałem 4m szerokości i dopasowaną deskę, którą wyrównywałem podsypkę 5cm poniżej poziomu obrzeży.
Wystarczy.
Wystarczy.
> - jakieś jeszcze inne cenne wskazówki? Mam na to miesiąc czasu...
> Może zagęścić to?
Tak, tak, wiem. Jestem na etapie załatwienia jakieś zagęszczarki...
Tu jest mały problem, z jednego i drugiego boku mam skarpę. Na jednej stronie mam już ustawiony szereg gazonów, mają funkcjonować jako obrzeże, z drugiej strony jeszcze muszę coś wymyślić, mam tam ok. 70cm skarpę, trzeba zrobić schody i jakoś wykończyć, może też gazonami...
O tym też pomyślałem, mam zostawione aluminiowe profile, które zostały z remontu mieszkania.
> Kup dobrą tarczę do cięcia betonu
Jeszcze jedno, planuje kupić bruk w kolorze grafitowym, a obwód zaznaczym brukiem zółtym. Słyszałem od kogoś, że ten grafitowy bruk może wyblaknąć i lepiej nie dopłacać i kupić tradycyjny szary. Wtedy zrobiłbym tylko obwód grafitowym i żółtym...
Ni nie wiem czy to nie będzie rozjeżdżać się.
Ja obsadziłem obrzeża betonując je na łączeniach i po środku. a potem obsypując ziemią - na szczęście mam płasko. A i tak w jednym miejscu ktoś samochodem naruszył obrzeże.
Grafit będzie ładniejszy. Choć te barwione na powierzchni tracą kolor.
>...Kostkę planuję położyć na podsypce piasku z
> cementem...
Daruj sobie ten cement bo tylko kostkę pobrudzisz nieodwracalnie.
Nie jest potrzebny. Dobrze zagęścić i jeśli podłoże będzie dobrze, równo ściągnięte będzie niemal wieczna nawierzchnia.
Ja po wybraniu humusu, dałem tylko 25cm. żwiru drogowego, zagęściłem, na to kilka cm. piasku, zagęszczone, ściągnięte i kostka ułożona.
Już 10 lat jak nowa. Trochę głębi koloru nabrała. ;-)
Obrzeżą warto za to na chudy beton obsadzić, żeby się nie rozjeżdżały. Na łączeniach to nie bardzo rozumiem w jakim celu?
Pozdrawiam.
Na łączeniach w sensie, że cement za obrzeżami na łączeniu - jedna kupka cementu trzyma dwa obrzeża na ich łączeniu. Co do uzupełnienia samej szczeliny pomiędzy obrzeżami, to też warto, by piasku nie wymywało zlosnik.gif
> Pozdrawiam.
Nie zgodzę się.
U mnie położyli kostkę na samym piasku i na podjeździe w miejscu gdzie dość mocno kręcę kołami w pobliżu krawędzi kostka zaczęła się rozłazić (szczeliny zaczęły się robić większe). Po poprawce na piasku z cementem takiego problemu nie ma. Owszem trzeba uważać żeby nie zapaćkać cementem kostki bo już ślady zostaną.
Aha i chwaściory czy mech też tak się nie rozpleniają na tzw suchym betonie.
> Nie zgodzę się.
Otóż to... Ja napewno położe kostkę na mieszance piasku z cementem. Nie rozumiem jak kostka się ubrudzi od takiej zaprawy... Najpierw przygotuje równiutkie podloże na suchej zaprawie i jazda z ukladniem. Mój ojciec też miał kiedyś starobruk położony tylko na piasku - zrobiły się koleiny, wyrastała trawa... Teraz na suchej zaprawie jest super.
Jutro planuje zamawiać towary, może uda mi się w przyszłym tygodniu ruszyć z robotą... smile.gif
> Nie zgodzę się.
> pobliżu krawędzi kostka zaczęła się rozłazić...
Bo na krawędzi kładzie się krawężnik, poziomo. I nic się nie rozłazi. Nawet kiedy jest z górki, tak jak u mnie np.
Podłoże musi być przepuszczalne aby kostka długo wytrzymała.
Pozdrawiam.
Zrozumiesz po pierwszym deszczu.
Nie ma szans żeby nie dotknąć kostki dłonią bez śladów podsypki. Musiałbyś myć ręce przed wzięciem każdej kostki.
Jeśli się zapada, to znaczy, że było źle zagęszczone podłoże. Nic poza tym.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nieprawda. Mam ułożoną na suchym betonie i nic nie brudziło. Bo zaraz po ułożeniu kostki zasypuje się spoiny piaskiem i deszcz nic spod spodu na kostkę nie wypłucze. A po kilku deszczach to pod spodem twardnieje i nic się już nie wypłucze.
> każdej kostki.
Po 18 latach nawet na 15 cm mieszanki piaskowo cementowej kostka mi lekko siadła w "koleinach" czyli tam, gdzie samochód wjeżdża i wyjeżdża do garażu. Tak rzędu 10-15 mm.
> cementem.
Zastanów się nad podsypką z kamieniołomu o grubości ziaren 2-5mm (taki żółty grys), bardzo dużą zaletą tego jest to że nie wynoszą tego mrówki i nie trzeba dawać do tego cementu
powinna wystarczyć średniej wielkości wywrotka (ok 8T), piasek będzie jeszcze potrzebny na zasypanie kostki
Wystarczy 6cm, 8cm raczej daje się tam gdzie będą jeździć ciężkie samochody na odpowiednio mocnej podbudowie
Powbijaj sobie dość gęsto jakieś pręty (ok 8-10mm średnicy), pomiędzy nimi rozciągnij mocno sznurek murarski który wypoziomujesz z odpowiednimi spadami a później układasz jakieś rurki po których ładnie i równiutko deską ściągasz od siebie podsypkę układając pod nogami kostkę. Jak masz dość szeroką powierzchnię to warto gdzieś na środku pociągnąć sobie sznurek pomocniczy żeby trzymać linię prostą przy układaniu kostki bo szkoda później rozbierać kilka m2 jak się kapniesz że jest krzywo
Potwierdzam. U mnie też był chudziak, na to kostka, kilkudniowe polewanie wodą i fugowanie piaskiem. Ani jedna kostka nie jest zabrudzona cementem.
Przecież często kostkę się "fuguje" suchą mieszanką cementową. Po prostu tak samo jak piasek, sypie się ją na kostkę, wmiata na sucho ile wejdzie, a potem spłukuje delikatnie wodą. I nie zostają żadne ślady.
> żadne ślady.
Z tym trzeba bardzo uważać. Ja tak kawałek zasypałem i jakoś potem to się wypłukało i kostka do tej pory jest szara od cementu.
IMO, lepiej szpary zasypać samym piaskiem.
Podsypka z cementem a potem po wierzchu sam piasek.
Zasypanie mieszanką wiążącą ma tę zaletę, że mocno ogranicza rośnięcie chwastów, ale wadę, że jeżeli kiedyś przyjdzie wymienić jakąś kostkę czy ją podrównać, zostaje tylko kucie.
wystarczy
na 20 lopat walnij worek cementu gdy wyjdzie bardzo ciemna dorzuc z 5
nieobliczysz tego bo niewszedzie wyjdzie ci 3cm zobaczysz jak siadzie po zageszczeiu podloza
spokojnie wystarczy
masz pytania to wal na priv
> żadne ślady.
moim zdaniem to glupi pomysl oktorym zresztaslysze pierwszy raz,no chyba zekostke granitowa to ok
Sąsiad tak miał zasypywany podjazd z kostki betonowej. Nie ma na niej śladu zabrudzeń, a jak na razie po roku chwastów ani śladu. Robił to brukarz siedzący w fachu ponad 20 lat.
Bo to wydaje się logiczne, jeśli jest zrobione dobrze, czyli zamiecenie zasypki do czysta, by nie było jej na kostkach, a woda do końca zmyje co trzeba i jest OK.
A jeśli zaprawa zostanie na górze i tak zwiąże, no to faktycznie będzie ślad... grinser006.gif
byc moze tak sie kiedys robilo, byc moze robi sie tak do tej pory ile ludzi tyle teori oraz roznych praktyk ok.gif
Widziałem jak tak samo fugowano nieregularne płyty z piaskowca. A także, jak robiono to mokrym betonem nie przejmując się ich paskudzeniem, tylko dosyć szybko potem zmywano płyty myjką ciśnieniową tak, żeby nie wypłukać fug, a usunąć cement. I na czerwonym piaskowcu śladów nie widać, a chwasty nie rosną.
Podbudowa wykonana, na samej górze cieńka warstwa piasku dosyć mocno zjeżdżona zagęszczarką, betoniara przygotowana, jutro mieszam piasek z cementem i biorę się za układanie kostki smile.gif
Zastanawiam się czy zrobiś na środku jakiś wzór, czy olać sprawę. Na obwodzie ułożę napewno trzy rzędy kostki w kolorze grafitowym przedzielone kolorem żółtym, reszta wszystko w kolorze szarym. Pozdro!!!
  • 8 lat później...
1 godzinę temu, BrukarzPoznan napisał:
Większość tych problemów z podłożem i brukiem co Państwo opisują to typowe i standardowe problemy między firmą wykonująca nieskomplikowane place utwardzane a firmą która od wielu lat się specjalizuje w układaniu spadów pod kątem wody czy rozjeżdżanie się bruku przy manewrowaniu autem. Uważam że każde podłoże pozbrukowe po którym ma jeździć pojazd cięższy niż standardowy rower powinien mieć wybetonowaną wcześniej powierzchnię. Plusem podbudów bez betonu jest tylko i wyłącznie to że jeśli chce się położyć w etapie późniejszym jakiś przewód czy łącze to zawsze można to manualnie rozłożyć i z powrotem kostki powkładać i wyrównać między nimi powierzchnię....
To forum nie służy do publikowania komercyjnych postów :old:
Edytowane przez Tre-Bor
Ja pod spód tam gdzie głównie koła jeżdżą dałem jeszcze kratownice stalowe dość duże oka i pręt też chyba 6 czy 4 mam byl i jakieś resztki siatki z tynkowania styro....a i tak widzę przed samym garażem na śladzie lewego koła siadlo
przepusty pod spodem na kable sobie porób, kiedyś może się przydać ;)
cenna uwaga, pewnie zrobi bo po 8 latach to chłop już może kostkę wymieniać
