dzwoniące przednie hamulce?
witam
Dzwonią mi przednie hamulce, czasem po równym ale zawsze po nierównościach, a jak lekko nacisne hamulec to przestaje ten metaliczny dzwięk.
Ma ktoś na to jakis patent??
> witam
takie podkładki naklejane na tył klocków. kosztuje grosze. stosuje sie to do wyciszania pisków, powinno i tutaj pomóc.
nie założone lub źle założone sprężyki dociskające klocek do jarzma?
Od kiedy puka, od czasu wymiany czy nagle?
Jak od wymiany to jedź do innego mechaniora
dzwoni już to bardzo długo ale teraz może z tym powalcze i jutro będe to rozbierał
Ja miałem taki objaw w Astrze F powód jak pisał poprzednik sprężynki źle dociskały klocek. Ale powód był taki ze felga była źle dobrana i właśnie przez nią sprężynki źle działały.
Podkładki pod klocek? Do wyciszenia pisków? Przecież klocki piszą na styku klocka z tarczą a nie klocka z zaciskiem.
Nie odważył bym się nic naklejać na klocki.
a to jest w ogóle do kupienia?
tzn. z tą felgą co nie tak było?
> klocka z zaciskiem.
na plecy klocka. mają z założenia przejąć część wibracji i niwelowac te piski. do kupienia w kazdej hurtowni.
renault to fabrycznie robi czasem (jak im hamulce nie wyjdą, piszczą - np w nowej megane). AFAIK w P607 też taki trik stosowali w ASO.
To jeszcze wyjaśnij, proszę, w jaki sposób felga współpracuje z tymi sprężynkami, bo jakoś tego nie widzę, mimo że widno na dworze... niewiem.gifgrinser006.gif
A to nie jest fabrycznie na klocku już naklejone? Kiedyś nawet to zrywałem, żeby wsadzić zacisk...
Chyba czasami tak, bo mam klocki trw i maja coś takiego, jeszcze takie same tylko maff i nie mają smile.gif
> witam
Obejrzyj tarcze.
Rdza wychodząca poza obrys lubi brzęczeć o osłony.
Jak widzisz dużo rdzy przy rantach tarcz, zbij ja młotkiem, przestanie brzęczeć.
Jak jest tak dużo rdzy i taki rant, to może ta tarcza już jest za chuda...
Tył klocków powinno się smarować specjalnym smarem, znaczy może być ten sam co do prowadniczek (na tłoczek jest inny!), od biedy miedziowym (tego z kolei na prowadniczki nie stosujemy).
Gdzie to dorwać ??
Czy piszczeć może ta farba którą jest pomalowany element cierny klocka ?? hmm.gif
> witam
na pewno przednie?
w focusie kiedys mi chrobotaly tylne. zle klocki zalozylem (zewn/wenw).
kolega w vectra c mial to samo (takie same klocki).
> Gdzie to dorwać ??
> Bo po wymianie klocków i tarcz dostaję szewskiej pasji
Może nie podkładki tylko "płynna guma" :
http://www.motointegrator.pl/produkty/366469-smar-do-hamulcow-crc-disc-brake-quiet-01-litra
> witam
U mnie dzwoniły z tyłu. Jak się okazało gdzieś wypadły blaszki wchodzące w tłoczek.
Rozwiązanie: podklejenie klocków na silikonie.
mi piszczą / ocierają hamulce po szybkie jeździe. Zawsze przy lekko skręconej kierownicy.
Wcale niekoniecznie.
Na obwodzie tarczy mogą zrobić się ładne strupy.
Odkryłem takie jak zmieniałem klocki w prawie nowej (2 letniej) Fabii 2.
Resztę co piszesz to chyba nie do mnie....
