Drgania na kierownicy - przyczyna?
Kola wywazone, tarcze hamulcowe wymienione. Kierownica drzy od 140 do 150km/h pozniej przestaje. Co jeszcze moze wplywac na drganie?
Opona. Zamieniałeś koła miejscami na próbę?
W zasadzie tylko nie wyważone koła, ale to przy 110 do 120 km/h. Potem to już amortyzatory albo ich mocowania do wymiany. Maglownica musiała by być w kompletnej rozsypce, żeby dawać takie objawy.
Proponuję doważyć na aucie, samo koło może byc wywazone prawidłowo, jednak system koło - piasta, tarcza i półoś niekoniecznie.
1. Opony
2. Coś w układzie przeniesienia napędu (np. przeguby). Czy drgania zmieniają się w zakrętach?
> objawy.
Musze w takim razie podjechac do serwisu.
> 1. Opony
Nie w zasadzie to na prostej rownej drodze i co ciekawe nie zawsze z ta sama czestotliwoscia.
Jeśli koła wyważone to tylko krzywa opona lub felga. Wystarczy nawet niewielka, kilkumilimetrowa nierówność.
Jeśli będziesz zamieniał to przód z tyłem! Zamana na tej samej osi nie pozwoli na wychwycenie różnicy.
BTW: Mam to zawsze w Speed-ym po zimie, przez pierwsze kilkaset km, zanim się opony nie wyrównają.
Pozdrawiam.
ja kiedys walczylem z dziwnymi wibracjami kierownicy. Kola wywazane wiele razy, optymalizowane na feldze opony. Pomagalo tylko dowazenie na aucie. Po wymianie opon przeszlo od razu.
Zamien kola (tyl z przodem) i zobacz co bedzie.
Jak Ci sie nie chce kombinowac to pojechac na dowazanie i bedzie spokoj.
Anioł stróż robi co może. zlosnik.gif A od 150 do ilu jest dobrze? Sprawdzałeś? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Anioł stróż robi co może. A od 150 do ilu jest dobrze? Sprawdzałeś?
Do v max co to ma do rzeczy i co wnioslo do tematu?
> opony, tuleje wahaczy...
Zamienilem koła i bez zmian bede musiał do Asio podjechać.
Opony. Ze 2 lata temu kilka razy wyważałem opony, prostowałem felgi, oglądałem zawiechę, poduszki silnika i inne cuda. W końcu kupiłem nowe opony bo bieżnik się kończył. I problem się skończył ok.gif Wystarczy że masz pękniętą jedną nitkę/drut ze zbrojenia opony po zaliczeniu jakiejś dziury lub krawężnika. Na oponie nic nie widać. Odkształcenia zaczynają się przy pewnej prędkości/obciążeniu.
U mnie drgania występują w okolicy 135km/h i to na prostej. Na zakrętach brak drgań. Co może byc powodem?
Na wiosnę dwie fele prostowane, kapcie po trzech sezonach, w zawieszce żadnych luzów nie stwierdzono, felgi na wyważarce wyglądają na proste. W dwóch warsztatach wyważane - jest perfekcyjnie. Zamnieniony tył z przodem, jest lepiej. Drgania wystąpiły nagle. Po założeniu letnich na wiosnę było wszystko ok.
> powodem?
Jeżeli po zmianie opon/kół czuć różnicę, to wiadomo że trzeba szukać przyczyny w oponach /felgach, tu sprawa dość prosta, gorzej jak nie ma zmiany, wtedy może być kilka spraw:tarcze, luz w zawieszeniu, luz na półosi, przeguby zew/wew, maglownica.
