Druga awaria alternatora w ciągu tygodnia - pomocy!
Pacjent Croma 1.9 JTD, w zeszłą niedzielę po odpaleniu auta i dodaniu obrotów zaświeciła się kontrolka ładowania. Auto oddane w poniedziałek rano do mechanika, wymienone diody w altku i ato smigało bez problemów do wczoraj. Podczas jazdu poczułem lekki swąd, nastepnie po zaparkowaniu na parkingu ponownie poczułem swąd. Otworzyłem maskę i wyraźnie bylo czuć swąd spalonego plastiku izolacji. Po pól godzinie odpaliłem auto i zapaliła się znajoma kontrolka ładowania. Do tej pory nigdy nie było problmów z układem ładowania i akumulatorem w aucie. Aku to Centra Futura i słyszałem, że może to być powodem uszkodzenia altka. Po naprawie sprawdzałem napiecie ładowania i wynosiło 13,6 V. Na koniec napiszę, że pierwszy pad nastąpił w aucie przygotowanum do powrotu z Kuźnicy i musiałem sobie przedłużyć urlop, drugi pad nastąpił tym razem miedzy Helem a Juratą i znowu będę musiał czekac do poniedziałku na naprawę sciana.gif. Nie jestem w stanie zweryfikować co naprawdę było naprawiane.
Wymien alternator na nowy i bedziesz mial po problemie - tyle zeby to nie byl chinski badziew.
Po za tym moj altek padl tez nad morzem ... cos tam musi byc w powietrzu ok.gif
Przy pierwszej naprawie nie była to kopmletna regeneracja i takie są skutki. Alternator przy właczonej klimatyzacji/światłąch jest mocno obciążony stąd awarie.
Mnie co prawda nie altek ale akumulator padł nad morzem. Auto w miare młode (4 lata) jeżdżące codziennie postało nad morzem tydzień i nie odpaliło. Aku siadło do 10,8 V. Dobrze, że na nasze miejsce przyjeżdżali rodzice to mi zapasowy akumulator podwieźli.
A dwa lata temu tak samo mielem w Zakopanem. Zajechałem poprzednim autem i już po godzinie nie odpaliłem. Padły cele - 9V na aku. Kupiłem wtedy nowy aku.
> mój padł pod Częstochową a nad morzem chodził normalnie
Mnie tez padł w Yarisie pod Częstochową :-)
Podobną akcje miałem w grande.
Mechanik powiedział że to wina badziewnych diód. są 3 diody po 35A każda a maksymalny prąd alternatora do chyba 120 czy 130A, więc nie ma siły żeby się nie upaliło. Zrobił alternator i założył mocniejsze diody. Też tak zrób i będziesz miał spokój...
Też nic nie da bo mu się wcześniej czy później spali. Problem leży właśnie w diodach.
Albo kiepskie części podczas naprawy albo masz padniętą którąś z cel w aku. Ja tak miałem u siebie -w sumie 3 x altek był robiony. Przy czym po 2gim razie został zmieniony aku i nastał spokój -na nierównościach czasami robiło się zwarcie i padał alternator. Gdy zawrcia nie było wszystkie parametry były ok.
pozdro.
W "szanującym" się prostowniku/alternatora/ jest ich sześć.
Coś ten mechanik jest cienki,albo nie umie liczyć.
A czasem nawet 9, bo 3 są pomocniczo do wzbudzenia. Ale mostek jest 6D.
diod glownego prostownika jest owszem 6 ale nie znaczy to ze max. prad mostka to 6 x prad 1 diody !
poza tym jakosc czesci elektronicznych, kwestie podrob etc to obecnie baaardzo sliski temat
Dobrze policzył.
Wprawdzie diod mocy jest 6 ale prąd zawsze płynie przez dwie diody połączone szeregowo.
Czyli łączny dopuszczalny prąd to 3x35A a nie 6x35A.
Miałem kiedys identyczny problem - w alternatorze zatarło sie lozysko. Oddałem stary na złom i kupiłem regenerowany. Dwa dni pózniej dym i sie regenerowany spalił. Ale na gwarancji wymienili na następny regenerowany. Tym razem jakoś lepiej zregenerowany bo działał niezawodnie.
Ja prawie zgubiłem wydech na wykrotach na skrzyżowaniu JPII z Wojska Polskiego lat temu kilka (z wiszącym dojechałem na miejsce), a kolega zgubił biegi w partnerze parę skrzyżowań wcześniej (jakieś 2 lata temu) zlosnik.gif
> Po naprawie
Jak na jałowym i przy włączonych światłach tylko (bez klimy) to mało. Powinno być 14 V.
Obstawiam źle zregenerowany alternator, nie ma wielkiej filozofii, jak umiesz posłużyć się miernikiem i robisz starannie to ciężko coś uszkodzić...
Reklamuj.
Albo 9.
> pozdro.
Prąd ładowania akumulatora po podpieciu prostownika był na poziomie 25 A, po 10 minutach spadł do 15A. Obecnie po ponad godzinie ładowania wynosi 5A, dodatkowo dość brutalnie opukałem akumulator z wszystkich stron i nie zauważyłem zwiekszenia prądu, miom zdaniem aku jest OK.
ps: opukiwanie moze nic nie dać. Zwarcie wewnętrzne celi może następować po rozgrzaniu akumulatora.
> 25A? z prostownika? To jaki masz prostownik? czołgowy?
Dobra polska konstrukcja na porządnym trafo, maksymalny stały prąd ładowania to 35 A. To jak mam sprawdzić akumulator, jeżdzić z zapieteum miernikiem cęgowym?
Normalny, jakbyś podłaczył 100A to przez parę chwil aku zasysałby i te 100A... Ale łączenia płyt tego nie lubią grinser006.gif
> Albo 9.
A wiesz po co są te dodatkowe trzy.
Wiem. A ty wiesz?
Niestety kłania się tu jedna z największych wad Cromy, czyli padające znienacka alternatory. W swojej Cromie przed wyjazdem na mazury sprawdziłem wszystko 3 razy, a i tak jechałem z ,,duszą'' na ramieniu.
Prawdopodobnie jak to często bywa w przypadku prób naprawy alternatora w Fiatach błędem było naprawianie, a nie wymiana na nowy. Wiem , że nowy altek kosztuje, chyba że kupisz chińską podróbkę których cała masa zalała rynek, ale to też nie najlepszy pomysł.
Sprawdź przy okazji czy pasek napędu dobrze Ci założyli , czy to aby nie on się nie ściera stąd smród i inne atrakcje.
Według mnie tylko wymiana alternatora pozwala mieć jako taką pewność, naprawa tym bardziej taka jaką wykonuję większość mechaników czyli po przysłowiowych łebkach to marnowanie czasu i $$$$
