Spalanie -stacje no name i markowe
Możecie potwierdzić (lub zaprzeczyć) na własnym przykładzie mniejsze spalanie po tankowaniu LPG na markowych stacjach?
Podajcie nazwę na stacji.
Potwierdzam występowanie powtarzalnych różnic w zależności od tego gdzie tankowałem, ale niespecjalnie widzę korelację z "markowością" stacji.
> markowych stacjach?
tankuje LPG na roznych stacjach, tj: markowych (Shell, Orlen) oraz jakis no name przydroznych..
nie zauwazylem zadnych zbyt duzych roznich {pewnie dlatego ze wiekszosc zaopatrza sie od tego samego dostawcy}
> samego dostawcy}
prawie 10lat jeżdżę na LPG (IIgen, IVgen)
kilka razy zdarzyło się że czułem różnice, co ciekawe najgorsze wrażenie miałem po zatankowaniu na BP gdzieś w okolicy kudowej hmm.gif
noname staram się jednak omijać, zwłaszcza IVgen, więc ciężko porównywać
forda może kilka razy zatankowałem na noname w trasie (na 70kkm)
nie widzę też różnicy w gazie "zagranicznym" i np jadać z przyczepą (duże obciążenie) spalanie wychodzi porównywalne jak na PL
Staram się tankować tylko na markowych, różnicy nie zauważyłem ale zacznę testować. grinser006.gif Co do BP zdarzyło mi się zatankować na niej trefny gaz, myślałem że to problem z instalacją ale po ponownym tankowaniu problem ustał. Z zasłyszanych informacji -podobno Franczyzobiorcy BP mają dowolność w wyborze dostawcy gazu.
> markowych stacjach?
Kiedyś trochę dawniej zauważałem różnice tankując na BP i przejeżdżając 40km mniej względem noname. Testowane wieleee razy na tej samej trasie i tym samym samochodem. Obecnie róznic brak, natomiast na przestrzeni kilku lat jakość gazu zmieniła się bardzo. Dziś po 30kkm filtr fazy ciekłej jest względnie czysty nawet widać jego żółty kolor, a kiedyś odstojnik elektrozaworu był zapchany do pełna.
> markowych stacjach?
Owszem sa stacje, po zatankowaniu na ktorych zrobie wiecej lub mniej km, ale jest to scisle powiazane z iloscia tankowanych litrow.
Rozbieznosc ilosci zatankowanego paliwa do "pustego" zbiornika w zaleznosci od stacji mam w obecnym samochodzie 37-42l.
> samochodzie 37-42l.
Czemu tak się dzieje, wszyscy tłumaczą to różnicą ciśnień na stacjach... ale czy zawór nie powinien odbić zawsze jak zapełni się w tych 80%? czemu w poprzednim aucie przez 5 lat niezależnie od stacji wchodziło tyle samo gazu.
> markowych stacjach?
Kiedyś tak. różnica zuzycia nawet do 1l/100. I nie koniecznie między markowymi a noname, po prostu pomiędzy stacjami.
Obecnie...nie tankuję na innej niż ta do której się przekonałem.
Tankuję na Orlenach, marketowych i no-name'ach.
Różnicy w spalaniu wg mnie nie ma żadnej.
Obserwacje dotyczą II generacji oraz sekwencyjnej.
> No to zasieje kolejny OT
Ja tam sie nie znam, ale mialem tez pojedyncze przypadki gdzie nie odbil wogole.
Mozliwe, ze w zaleznosci od cisnienia jego reakcja jest szybsza lub wolniejsza?
Mi właśnie w Lanosie odbijał kiedy chciał ...... ale w Toyce po założeniu LPG gazownik kazał na początku wyjeździć 2-3 zbiorniki do końca i dokładność była 0,5 litra między 3 stacjami
No właśnie nie wiem... jakby tak było to u mnie to między minimum tego ile weszło a maksimum to 5 litrów.... sporo. Dodam jeszcze o tym co zapomniałem napisać wyżej, przy dotankowaniach jest gorzej, wejdzie wtedy na pewno mniej niż powinno, jak wyjeżdżę gaz do 0 jest lepiej... wtedy wchodzi czasem więcej niż powinno spineyes.gif
W Lanosie też miałem ok ok.gif max różnicy ok 0.5 litra i tak cały czas przez 5 lat aż do sprzedania auta.
Od ponad 10 lat mam auta na gaz i początkowo na gazie z shella (lata ok 2004-2007) przy 2 generacji robiłem 30km więcej na ich gazie, aktualnie przy sekwencji tankując na shell, BP, orlen, statoil różnicy w spalaniu wg mnie nie ma żadnej, a róznica w ilości zatankowanego gazu na pusty zbiornik wynosi max 1litr.
W ostatnich latach kompletnie nie widzę różnicy. Dlatego teraz tankuję gdzie najtaniej.
