Dudnienie opony ? łożysko ? nie szumi przy skręcie w prawo
Witam mam problem a mianowicie dudni od około 60km/h.
Miałem wcześniej opony Ventus sport dudniło przy 40 km/h
Kupiłem Toyo Proxes R32 dudni przy około 60 km/h
Dudnienie ustaje przy skręcie w Prawo - cisza po prostu...
I teraz pytanie ponieważ postawiłem na łożysko podniosłem tył i nie było nic słychać niepokojącego koło obracało się swobodnie i brak luzów koła ani szumu.
Podniosłem przód i koło obracało się z pewnym oporem więc postawiłem na łożysko przednie prawe.
Kupiłem używaną zwrotnicę lecz nic się nie zmieniło
Co to może być? Opony które kupiłem też tak głośne? ale czy wyciszały by się przy skręcie w prawo ? swieca.gif
U mnie było właśnie tylne łożysko.. Ale po podniesieniu samochodu było to słychać.
> A przeguby? To by wskazywało na któryś...
wewnętrzne wymieniane miesiąc temu zewnętrzne nie ruszane aczkolwiek nic nie strzela przy skręcie.
Słychać od 60km/h jak by to były opony, ale opony by przestawały szumieć i dudnieć przy skręcie w prawo ? raczej nie frown.gif
Łożysko tylne sprawdzałem po podniesieniu nic nie słychać a koło obraca się swobodnie.
Dudnienie roznosi się po całym aucie i w zasadzie nie wiadomo czy z przodu czy z tyłu panic.gif
Jadąc po prostej drodze dudni zmiana pasa na prawy chociaż by i "odciążenie" prawej strony niweluje buczenie , przy jeździe na wprost znów to samo.
Lewar w dłoń, podnieś pojazd i zakręć kołami, szum zdradzi padające łożysko wink.gif
Ja planuję zlikwidować walenie z przodu, więc górne poduszki i łożyska już leżą w garażu zlosnik.gifok.gif
A nie prościej było wymienić łożysko?
Może w tej używce też jest walnięte.
zamień koła z lewej na prawą ,przejedź się i jeżeli coś się zmieni się to znaczy opony
Opony podmieniłem nic - dalej to samo
przód sprawdzony
Ale z tyłu (oczywiście oprócz hamulców które z lewej strony tak samo się zachowują) - prawa strona słychać chyba łożysko, co sądzicie ?
PRAWA STRONA
LEWA STRONA
Wydaje mnie się że z prawej strony może być łożysko
> przód sprawdzony
> PRAWA STRONA
> LEWA STRONA
mcPerson na amorze??
U mnie były takie objawy: przy jeździe na wprost dudnienie, przy skręcie w lewo jeszcze glośniejsze, przy skręcie w prawo prawie cisza. Wymieniłem przednie prawe łożysko i problem znikł smile.gif Przy skręcie w prawo, łożysko zostaje odciążone bo ciężar przejmuje strona lewa stąd też robi się cisza.
> znikł Przy skręcie w prawo, łożysko zostaje odciążone bo ciężar przejmuje strona lewa stąd
> też robi się cisza.
Szumiało Ci tak jak mi na filmiku może ?
Na podniesionym aucie bylo cos slychac, ale dzwiek byl inny po prostu zwykly szum, natomiast w czasie jazdy dudniło. Ale u Ciebie na podniesionym słychać ewidentnie jakies cykliczne tarcie. Wyjmij klocki, sprawdz czy nic nie ociera o tarcze i zakręć kołem, bo mi sie wydaje, że akurat na tych filmikach slychac tarcie o tarcze np klockow w jednym miejscu, a łożyska to swoją droga o wymiany.
A tak btw ja tez szukalem na rozne sposoby tego buczenia, aż w końcu pojechalem na warsztat, podniesli auto, wystarczylo ze mechanior zakreccil lekko kolem w przodzie i od razu powiedział, że łożysko, mimo tego, że dzwiek dla mnie wydawal sie normalny zlosnik.gif
Edit. skoro przy skręcie w prawo robi się cicho to masz do wymiany prawe łożysko, ja obstawiam, że w przodzie. Nie ma co szukać dziury w calym smile.gif
w tym sęk że przednie prawe wymieniłem (kupiłem całą zwrotnicę i nic się nie zmieniło)
Popatrz dobrze na filmik w PRAWEGO tylnego koła ewidentnie słychać szum, czy tylko ja to słyszę ? panic.gif
lewa strona jest cicha (oprócz klocków)
prawa słychać jakiś dzwięk
Może być, że ten szum to łożysko, raczej za głośny ten dzwięk jest. Nawet ta prawa strona pasuje, do zmian dzwiekow jakie slyszysz w czasie jazdy przy skrecaniu ok.gif
A nie wywaliło jakiegoś smaru piastą? Bo mi kiedyś łożysko huczało i na końcu pojawił się czarny smar na wierzchu.
sprawdź łożysko podpory półośki długiej,
tył ewidentnie szumi, na dodatek tarcza jest krzywa co też słychać, to cykliczne ocieranie, może sie w jeździe objawiać "łomotem" od określonej predkości, podobnie miałem gdy pogięło mi przednie tarcze, od 70 km słychać i czuć było dudnienie
W prawo skręcając jest cichutko więc prawa strona by pasowała.
Tarcze powoli jak słychać mają dość ale w prawym tyle coś więcej słychać i chyba kupie łożysko bo czuje że załatwi sprawę.
Smaru nie wywaliło a przynajmniej jeszcze nic nie zaobserwowałem(nie mam nawet czasu zdjąć koła i się przyjrzeć)
Ps. Teraz już od 40 i w górę dudni, ale z tarczami też kolega może mieć rację smile.gif
> się przyjrzeć)
Naprawione - kupiłem Tylną przednią piastę z łożyskiem SKF
Co ciekawe łożysko nie miało oporu toczenia jakoś drastycznie większego więc ciężko do zdiagnozowania było, lecz się udało. Dodam jeszcze, że lekki luz był i po zdjęciu tarczy było słychać że jest uszkodzone.
> Nastała cisza
Lewy tył wymieniłem, nastała cisza, a wydawało się we wnętrzu, że to z przodu gdzieś crazy.gif
> Tylną, czy przednią w końcu?
> To tak jak u mnie
Przód prawy kupiłem wymieniłem zwrotnice - nic nie dało
przyjrzałem się tyłowi raz jeszcze i zdecydowałem się na wymianę-skutki są bardzo pozytywne- jest cisza smile.gif
Tylko przy montażu nie miałem przyrządu do wkręcania tłoczków, i trzeba je cofnąć bo blokują klocki lekko.
> cisza
> lekko.
Ja taki przyrząd na szybko kombinowałem z długiej śruby, kilku dużych podkładek i klucza od kątówki zlosnik.gifok.gif
> "ojców sukcesu" jest wielu
Blokowało koło, w którym wykonywana została naprawa
parę godzin spędzonych na wymianie zacisku, odpowietrzaniach, smarowaniach, podmieniania czego się da i nic. Co się okazało?
Klocki mają trzpienie które muszą być proste aby tłoczek mógł się zagnieździć, u mnie przeskakiwał- przemienione stronami klocki i poskładane, blokowanie koła ustało. Taka rada dla potomnych, pozdrawiam
