Obrotomierz w nowym Peugeot 308
Nie kapuje, czemu w samochodach nie ma tak podstawowych wskaznikow jak EGT? AFR? Czy nawet jeden z najwazniejszych parametrow - napiecie w instalacji?
Ja po zakupie auta spedzam kilka dni, na instalacji takich podstawowych rzeczy jak czujnik cisnienia i temperatury oleju, woltomierz, temperatura parownika (lpg), AFR i temperatura wody na wyjsciu z chlodnicy.
Glupi AFR sam w sobie juz mowi bardzo duzo o tym czy nam silnik w miare poprawnie dziala.
Jak stane w ciemnym lesie w polmetrowym sniegu, 20km od najblizszych zabudowan, to mam sie zastanawiac CZEMU mi auto stanelo?
Ja mam wziac kabel, spiac na krotko cewke czy co tam padlo i awaryjnie telepac sie w droge powrotna.
Fakt, mozna liczyc na innych, ale to tak jak z mandatami - totalnie losowe zdarzenie.
może jeszcze temperatura paliwa w baku, temperatura powietrza w oponach, temperatura opon, temperatura silnika przynajmniej mierzona w 3 miejscach (jak w skyline), gładkość spalania w każdym cylindrze, korekty zapłonu podawane live, przeciążenie, luzy zaworowe, luzy na łożyskach, grubość tarcz, klocków, stopień wypalenia wydechu... i mniej wiecej masz komplet.
z tymi czujnikami ktore wymieniłeś... to tak jakby uzasadnić sobie "wożenie drugiego auta na lawecie przez cały czas" w razie jakby auto stanęło w lesie smile.gif lepsza opcja, bo wtedy wsiadasz i jedziesz niż "wiem czemu nie działa" ale dalej stoje smile.gif
tekże bez przesady.
Jesli juz poruszamy temat, to osobna sonda lambda dla kazdego cylindra 270751858-jezyk.gif
Swoja droga czemu tak nie ma? Sondy sa tak smiesznie tanie, zwlaszcza dla producetow ktorzy kupuje je hurtowo.
Jesli w V'kach jest sonda na kazda grupe cylindrow, czemu nie da po sondzie na cylinder? Przeciez wtryski sie lubia rozjezdzac, wiec to by podnioslo ekonomie.
A z takich egzotykow, to mi brakuje czujnika geometrii przedniej osi :>
Ale pewnie jeszcze dlugo nie zobaczymy takiego dodatku w samochodach.
Bo swiat idzie w innym kierunku niz Ty.
Przecietny uzytkownik uczony jest jezdzic, ewentualnie zadbac o plyny, cisnienie w kolach i zadzwonic na assistance.
Popatrz tylko jak wygladaly kiedys instrukcje, a jak teraz (dowiesz sie jedynie, ze jak cos sie zaswieci to do serwisu i tyle).
Bo samochód to przedmiot do przemieszczania się, tak jak żelazko do prasowania.
A po co? Dzwonisz po asistance i oni się martwią.
> powrotna.
> Przepraszam Cię, ale nie ma miejsca na gusta, wymagania i prawo do własnego zdania. Wzór jest jeden
> i to od nastu lat. Klasycznie, wyraźnie i praktycznie wszystko co trzeba.
> Prędkość, obroty, temp. wody, temp. oleju, ładowanie, paliwo, godzina, data, termometr zewn.,
> komputer pokł., jednoczesny ODO i dzienny.
> Nie ma nic za dużo, nic za mało, nic za brzydko, nic za ładnie. Po prostu ideał. Inne pomysły to
> fanaberie.
> Audi:
Wkleiłeś brzydkie zegary. Ten wyświetlacz a raczej jego kolorystyka zupełnie tu nie pasuje i jest paskudny. W nowszych modelach jest już ładnie gdzie jest biały negatyw.
> Ale choinka bez sensu
Wcześniej było pięć na krzyż.
A i zrobiony od podstaw przeze mnie więc i większy fun.
> Jesteś chyba zboczony
> Jakbym słuchał opowieści mojego dziadka
Od ponad piętnastu lat nie doświadczyłem czegoś takiego jak awaria samochodu. Ostatni jaki mi się zepsuł to Cinquecento. A jeżdżę niemało.
To po kiego diabła mi te wszystkie wskaźniki i możliwość samodzielnych napraw drutem i sznurkiem? Nie wożę więc druta i sznurka do naprawy auta bo pp pierwsze się nie zepsuje, po drugie nawet jeśli to i tak samodzielna naprawa będzie niemożliwa, a po trzecie nie mam najmniejszego zamiaru się brudzić grzebiąc pod maską.
Kolega nam nie wspomniał, że często jeździ samochodem do Bagdadu.
Z tym bywa różnie - ostatnio np. kolega z pracy wzywał assistance do przebitej opony (w aucie nie ma zapasu) - próba lawetowania skończyła się wyrwaniem zderzaka i uszkodzeniem reflektora rotfl.gif Ekipa wykonująca usługę specjalnie się tym nie przejęła, firma która sprzedała ubezpieczenie również zlosnik2.gif
Tuż nad Twoim postem jest txt "jakbym słuchał swojego dziadka". No to tu można powiedzieć "jakbym słuchał nastolatek na wyprzedaży". zlosnik.gif
Błagam, samochód to nie torebunia, żeby kolorek świecidełek oceniać. Szanuję Twój wzrok, który odbiera 16 milionów zamiast 16 kolorów, ale tu mamy do czynienia z grą skojarzeń. Zieleń, czerwień i żółć mają informować, nie "pasować" do apaszki.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Mylisz się i to bardzo.
