Obrotomierz w nowym Peugeot 308
> Czy taki obrotomierz będzie wygodny ?
moim zdaniem kwestia przyzwyczajenia, ale podoba mi się pomysł "symetrycznych" zegarów ok.gif
Można się przyzwyczaić po dwóch dniach.
Mi się podoba pomysł wysunięcia zegarów ponad kierownicę.
W 99 % samochodów jak znajde sobie dobrą pozycję to zawsze kierownica zasłania zegary zlosnik.gif
Nie. Ponieważ wszelkie urządzenia wskazujące charakteryzują się przyrostem wartości w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara to ten pomysł powoduje konieczność zmiany odruchowego przyzwyczajenia mózgu. Nie twierdzę że się nie da, ale to bezsensowne i nieintuicyjne rozwiązanie. Ergonomia poległa w starciu z (wątpliwą) estetyką.
Jeśli to będzie twój samochód to przecież nie będziesz na niego patrzył.
Kto patrzy na obrotomierz podczas jazdy? Słychać i czuć kiedy trzeba zmienić bieg wink.gif
myślę, że tak. Poza tym Peugeot ma świetne zegary. Zegary w 307 są dla mnie absolutnym wzorem - bardzo mi się podobają ok.gif
Lubię patrzeć na obrotmierz
latałem przez weekend nowym IS`em i tam jest genialny obrotomierz.
To jest wzór zegarów
Podobają mi się wygięte wskazówki, nie podoba mi się, że obrotara kręci się w odwrotną stronę. W ogóle mi się ta deska nie podoba. Jechałem tym jakieś 3km nawet w zeszły piątek wieczorem, z zewnątrz dość ładne, środek jak dla mnie ciężkostrawny.
> IMO to tak jak z jazdą autem z kierownicą po prawej stronie
mnie się te bardzo podobają:
choć ich czytelność na pierwszy rzut oka nie jest wzorcowa
Nie jest. Brak użytecznego, analogowego wskaźnika spalania chwilowego (ekonomizera).
Przepraszam Cię, ale nie ma miejsca na gusta, wymagania i prawo do własnego zdania. Wzór jest jeden i to od nastu lat. Klasycznie, wyraźnie i praktycznie wszystko co trzeba.
Prędkość, obroty, temp. wody, temp. oleju, ładowanie, paliwo, godzina, data, termometr zewn., komputer pokł., jednoczesny ODO i dzienny.
Nie ma nic za dużo, nic za mało, nic za brzydko, nic za ładnie. Po prostu ideał. Inne pomysły to fanaberie.
Audi:
nie... nie byłem w stanie się do tego przyzwyczaić w ciągu kilku godzina jazdy... totalny bezsens, wiadomo, że pewnie po kilku dniach, tygodniach to olejesz, ale jeżdżę w ciągu tygodniu nieraz i 10 różnymi autami i po prostu do nich wsiadasz i mało co Cię irytuje, tak w tym 308 myślałem, że mnie skręci, jak zerkałem na obrotomierz. Auto jest bardzo ciche i nauczenie się jazdy na słuch chwile musi trwać, więc obrotomierz bardzo się na początku przydaje... i naprzeklinałem się jak mało kiedy hehe.gif
Są zasady których łamać się nie powinno, np. obrotek kręci się jak wskazówki zegara, a nie odstawia takie szopki biglaugh.gif
> Audi:
do pełni szczęścia brakuje analogowego zegara chwilowego spalania a'la BMW
a gdzie temp wody, oleju i chwilowe spalanie?
> takie szopki
Nie kupuj nigdy Astona. Po cholerę ma Cię skręcać. Jeszcze zapaskudzisz całe, przepiękne wnętrze, gdy tylko ruszysz. 270751858-jezyk.gif
Mnie najbardziej odpowiadałby obrotomierz cyfrowy.
Od paru lat jeżdżę samochodem z cyfrowym prędkościomierzem (obrotomierz jest quasi-analogowy):
gdy przesiadam się na inne samochody, analogowe prędkościomierze wydają mi się zupełną pomyłką:
są nieczytelne i nieprzyjazne w użyciu.
Dla mnie odczyt cyfrowych wartości (np. zegarek czy prędkościomierz) jest wielokrotnie szybszy
niż wartości "zakodowanych" w postaci analogowej.
> ...Ergonomia poległa w starciu z (wątpliwą) estetyką.
Słyszałem nawet kilkakrotnie pewne określenie tej estetyki.
Jak to szło? Symetria estetyką inaczej myślących, idących na skróty, idiokratów?
Nie pamiętam.
Fantastyczne zegary są jeszcze tu:
Jeśli teraz producenci chcą być nowocześni to niech szukają inspiracji tu:
> I jeszcze takie...z których widać ktoś dobrze korzysta
Niestety teraz kierownice są mniejsze, a do tego w środku jest poduszka, więc tak duże i czytelne zegary ciężko wpasować, by były widoczne.
> (...) I jeszcze takie...z których widać ktoś dobrze korzysta
A tak na marginesie... Po co właściwie jest wskaźnik ciśnienia turbodoładowania? Do czego to się przydaje?
> przydaje?
Jak Ci Matiz na światłach odjeżdża, to widzisz, ze to nie jest sen zlosnik.gif
To jest chaos, nie do ogarnięcia jednym rzutem oka.
Patrzaj tu:
Przeczytałem kilka razy i niestety nadal nie rozumiem.
Zarówno wzór zegarów jak całej deski rozdzielczej imho jest tu:
> przydaje?
Do monitorowania obciążenia i ew. nieprawidłowości w pracy doładowania.
Zgadza się, ale samochód nie jest urządzeniem, które się ogarnia jednym rzutem oka. To ma być ciekawe urządzenie, którym się interesujesz, a nie Ford Ka dla paniusi, która nie ogarnie więcej niż prędkość i paliwo.
> Patrzaj tu:
Brakuje temp. oleju, która była nawet w Peugeocie 206.
A mnie podobały się analogowe zegary w pierwszych UNO /budka/ - naprawdę devil.gif
Mercedes? Nie żartuj. Za mały obrotomierz potraktowany jak mało istotny dodatek do prędkościomierza.
Mercedes mówi tą deską "nie interesuj się", a już regulacja fotela to klasyczne, niemieckie "hande hoch". biglaugh.gif
mozesz ustaawic na odo
> ale poza tym
> fanaberie.
kolorystyka do poprawy
wtedy moze bym sie z Toba zgodzil
a w tej chwili to juz wole zegary z focusa, chociaz wcale idealne nie sa
http://imageshack.us/photo/my-images/34/5npv.JPG/
To spróbuj jeszcze odczytać nie bieżącą prędkość tylko jej zmianę (np. podczas przyspieszania lub hamowania) oraz skalę tej zmiany (czy mocno czy lekko). Musisz się chwilę na ten cyfrowy ekranik pogapić.
Na analogowym z ruchu wskazówki odczytujesz wszystkie informacje natychmiast.
I uprzedzając pytania - tak, jeździłem z cyfrowym prędkościomierzem. I tak, uważam to za kompletną pomyłkę.
Pytanie jaki to ma sens jak kierowca w trakcie jazdy nigdy nie zobaczy zegarów w takim układzie, wskazówki są na różnych poziomach, ta od temperatury wyżej, od paliwa jeszcze gdzie indziej, obroty choćby minimalne to też są, prędkościomierz jeszcze gdzieś indziej. Narobić się przy zegarach tylko po to żeby przy wyłączonym silniku wskazówki leżały symetrycznie to sensu nie ma większego.
> ekranik pogapić.
ale po co Ci ta informacja? chyba każdy kto zrobil pare km wie jak szybko jedzie i jak mocno hamuje bez gapienia się w zegary...
> pomyłkę.
mi to dynda smile.gif w pewnym momencie nie potrafiłem odczytac ze wskazówki, bo musiałem sie od nowa uczyc podziałki.
Czy w zadnym polozeniu kierownica nie zaslania tych zegarow? W klasycznym aucie zawsze mi zaslania.
> fanaberie.
> Audi:
Złym rozwiązaniem jest umieszczanie ikonek w miejscu gdzie latają wskazówki.
Złym rozwiązaniem jest zagęszczanie wartości prędkości wraz z jej wzrostem.
No i za dużo tu wskaźników.
Mi się podobają takie jak u mnie. Skopiowali z Lexusa IS ale wyszło im bardzo dobrze.
Jeśli jeździsz różnymi autami to nie wiesz. Spoglądając na zegar analogowy natychmiast wiesz do jakiej prędkości auto się zbliża i jak bardzo.
Cyfrowy może się nadaje do monitorowania bieżącej prędkości ale nie do jej zmian.
> mi to dynda w pewnym momencie nie potrafiłem odczytac ze wskazówki, bo musiałem sie od nowa uczyc
> podziałki.
W pewnym momencie podziałka Ci niepotrzebna bo pamiętasz położenie wskazówki przy poszczególnych prędkościach.
nie wiesz do końca, bo są różne podziałki i pozycja startowa wskazówki.
eee tam.
> prędkościach.
no ale w swoim aucie tylko. i po przesiadce z cyfraka tak samo trudno się przyzwyczaić jak w drugą stronę.
poza tym 1 rzecz. cyfrowy możesz umieścić wszędzie. jest mniejszy niż analogowy.w Pugu mam na HUD też cyfrowy, to nie używam praktycznie analoga, który mam w "klasycznym" miejscu.
takze cały ten temat to detal, ale w sumie dostrzegam wiecej plusów digitala niż analoga w tym kontekście.
Pomijając przyjemność z kręcenia analogowego obrotka, to jest on niezastąpiony podczas jazdy w górach, gdzie np hamując silnikiem można za bardzo rozkręcić silnik. Poza tym przy jezdzie pod górę też inne obroty się trzyma.
mówimy o prędkościomierzu i "zmianie prędkości" nie obrotku. co do obrotka to się zgadzam.
Chcąc się np. rozpędzić szybko do 100km/h po jednym rzucie oka wiesz już gdzie jest 100 i jak szybko wskazówka tam podąża.
Patrząc na zegar cyfrowy wiesz tylko że jedziesz np. 40km/h. Ten odczyt nie ma żadnej wartości.
> eee tam.
> stronę.
Ja jakoś dawałem radę, ale i tak cyfrowych nie lubię.
To fakt. I może pokazać więcej. Chociaż ostatnio stosuje się ekrany, które Ci wyświetlają analogowy licznik. To jest dopiero perwersja.
HUD to co innego. Używasz go bo jest o niebo wygodniejszy. IMO idealny byłby HUD analogowy. zlosnik.gif
> kontekście.
Przyszłość to ekrany gdzie każdy sobie wybierze jak lubi. Ma tak wiele nowych aut i nawet niekoniecznie drogich, np. nowa Kia Proceed.
przesadzasz.
1. dupohamownia też wie jak szybko ta wskazówka tam podąża smile.gif to wszystko dzieje sie IMHO bez zegarów... oczy widzą świat, uszy słyszą, błędnik czuje smile.gif
2. sytuacja hipotetyczna i mało potrzebna na codzień.
ale analogowy hud wymaga wiecej przestrzeni, bo zmiescic 3 cyfry predkosciomierza jest łatwiej niz "tarczę elektroniczną". obok tych cyfr u mnie np wtykają dane z tempomatu i piktogramy nawigacji smile.gif
