Wino własnej produkcji
Witam, sa tu jacys winiarze?...zamierzam cos na zime zrobic i tu mam pytania: jaki duzy gazior/balon kupic 20/25/34/50? z jakich owocow najlepiej? jakies rady/zalecenia?
Zalezy ile masz owocow wink.gif 20-25l najbardziej poreczne sa ok.gif Z owocow takich jakich masz pod reka najwiecej zlosnik.gif
Z teorii sie troche podszkoliles?
A co tu się szkolić. Miazga do gara, albo nawet nie trzeba miażdżyć
jak się komu nie chce, cukier, ew. woda i korek z rurką. Jak ma być
mocniejsze, to suche drożdże np. bayanus i po temacie.
Odbulga, zlewamy, dosładzamy, odbulka i tak do skutku.
najprościej, najszybciej i smacznie to wino ryżowe.
> W efekcie jest dobre mocne kopiące winko 15-16 %
Nie no jak ma tylko kopac to faktycznie za duzo wiedziec nie trzeba zlosnik.gif
Jak ma nie kopać to po pierwszym zlewie i odbulkaniuj pirosiarczyn potasu i po temacie grinser006.gif
Ja mam pod zlewem w kuchni dumne 6L.
Właśnie kończy pykać jasny winogron.
Pisze z pamięci: Ok. 2kg pogniecionych owoców, 2l wody, 1,5kg cukru, pół paczuszki drożdży winiarskich.
Jak skończy pracować, to ściągam ciecz, moszcz wyrzucam i na nowo w balonik celem wyklarowania się.. 5-6 butelek się zrobi.
k.
literatura, którą mogę polecić, taka skarbnica wiedzy z kilkoma przepisami na początek. Do tego zestaw winiarski do kupienia w necie poniżej 100 zł i masz początek. jakiś tekst
balon 15 litrów jest optymalny na te przepisy. Ja dokupiłem sobie drugi 10 litrów żeby mieć do czego przelewać. No i wiadro do moszczu.
Jeżeli jeszcze nie kupiłeś to odradzam gąsior, gąsiory są przeżytkiem , są delikatne i ciężkie w utrzymaniu czystości, poza tym drogie. Polecam zaopatrzyć się w fermentor ok 20 dm3, może być wiaderko lub beczka, lekkie, nie tłukące i bardzo łatwe do mycia i sterylizacji 893goodvibes.gif
> Coś sensownego
Poszukaj na allegro, jest tego cała masa 893goodvibes.gif, do wyboru do koloru, a i jeszcze jedno, fermentory wiaderka po zamontowaniu rurek fermentacyjnych bocznych możesz stawiać po kilka na sobie, duża oszczędność miejsca przy większej produkcji.
> Poszukaj na allegro, jest tego cała masa , do wyboru do koloru, a i jeszcze jedno, fermentory
Jakoś nie widzę by miały atest na alkohol... Miałbym spore opory by wypić coś z takiego wiadra. grinser006.gif
Jakbyś wiedział, jak się przemysłowo robi jedzenie, umarłbyś z głodu z własnego wyboru hehe.gif
tez jestem zwolennikiem szkla mimo wszystko.
najprosciej??
Wino z winogron juz mocno dojrzałych...
przepis: 1/3cukru, 1/3wody, 1/3 winogron bez szypułek (same kulki)
nie ma sensu pchac drozdzy itd.
winogron ma to do siebie ze sam zacznie fermentowac
Widziałem, miałem w swojej karierze zawodowej taki epizod. rotfl.gif Ale to nie znaczy, że sam mam dla siebie taki syf robić. grinser006.gif
pisza ze niby maja atesty
niby jest tak jak piszesz że wino zacznie samo fermentować ale te nazwijmy je naturalne? dzikie? drożdże nie dadzą w fermentacji takiej ilości % jak drożdże szlachetne do produkcji wina przeznaczone
i druga sprawa, dla lepszej pracy wina cukier powinno sie podawać partiami co kilka dni, wtedy mocy jest więcej pub2.gif
http://www.piwopiweczko.pl/Pojemnik-fermentacyjny-30l,196.html pierwszy z brzegu. nie słyszałem o atestach na alkohol chyba że myślisz o ateście PZH do kontaktu z żywnością.
Mam takie do produkcji piwa - dużo łatwiej utrzymać czystość niż balonu co jest bardzo ważne w przypadku piwa a i w przypadku wina się sprawdza.
> Widziałem, miałem w swojej karierze zawodowej taki epizod. Ale to nie znaczy, że sam mam dla
Przesadzasz.
Na żywność ale nie na alkohol, ja się na tym nie znam, wiem tylko, że jak szukałem wężyków to były specjalne do alkoholu. Wino leży w takim pojemniku wiele miesięcy, kwas i alkohol (w znacznie większym stężeniu niż w żywności) w nim zawarty raczej nie jest obojętny dla tworzywa.
KLIK - tu jakaś pyskówka na ten temat.
> Ale na coś trzeba umrzeć.
Jaki atest na alkohol? Bzdury piszesz.
Mają atest PZH, są zrobione ZCP najczęściej z PP, poczytaj sobie o właściwościach tego tworzywa . nie popadał bym w panikę to jest naprawdę obojętne tworzywo, IMHO większym zagrożeniem dla wina (piwa, cydru) jest niedomyty brud niż plastikowy fermentor.
> przeznaczone
szczerze to czy drozdze daja %%??
przyspieszaja fermentacje owszem ale czy dodatkowe procenty??
> mocy jest więcej
zgadzam sie
> zgadzam sie
