"Zamarznięty zamek"
Mam problem. Samochód ma 9 lat, od nowości otwieram/zamykam drzwi za pomocą pilota.
Dziś chciałem użyć kluczyka, z ciekawości czy jeszcze da radę - ZONK.
Zamek jest tak zastany, że nie mogę włożyć kluczyka dalej, niż do połowy. Zużyłem pół małego WD-40, zero efektu. Próbowałem lekko siłowo (z czuciem) wepchnąć - nie da rady.
Macie jakieś rozwiązania sprawdzone?
Wychodzi na to, że jak mi np. akumulator zdechnie przez noc, to samochodu nie otworzę niczym frown.gif
Spray do czyszczenia tarcz i sikac ile wejdzie'powinien wypukac syf...
Nastepnie śmar silikonowylubwd 40
ziom
uszczelka przy oknie nie puszcza wody?
> ziom
nie, no raczej nie - skąd ten pomysł?
W środku sucho
miałem tak w Skodzinie .Pomogła tylko wymiana wkładki ,żadne WD ,cuda wianki,nic nie pomagało
Rozkręcić boczek, wyjąc wkładkę, w domu rozmontować, oczyścić z rdzy i innych produktów korozji. Złożyć, nie smarować. Na przyszłość korzystać.
Wkładkę można rozebrać.
Smarować smarować. Ale delikatnie. I tylko i wyłącznie - sproszkowanym grafitem. Nawet nie smarem "grafitowym", tylko zwykłym grafitem z miękkiego ołówka - sproszkować, nanieść na kluczyk i poruszać kluczykiem w zamku w obie strony trochę.
Tylko nie zawsze ma to sens, czasem lepiej kupić nową za sto parę złotych. Doczyszczanie mocno zaniedbanej wkładki jest naprawdę pracochłonne.
kup duży odmrażacz w spray'u i lej do skutku. Doświadczalnie przy takim samym problemie doszedłem do odmrażacza.
Potem czyściłem inny zastany zamek odmrażaczem też. Jak już ruszy to wd40, albo inny penetrator, a na koniec biały smar litowy - nie łapie brudu.
Jakie auto? Podobno są zamki które taki efekt dają jak ktoś nieumiejętnie je 'próbuje otworzyć'. W sensie jakiś złodziej-amator.
Miałem coś podobnego w Pasku B5. Kluczyka nigdy nie używałem i jak się pilot zepsuł to był problem. Psikanie nic nie dawało. Przez jakiś czas używałem drugich drzwi ale w końcu wybrałem się do polecanego speca od zamków. Koleś mi właśnie powiedział że ktoś próbował ten zamek 'otworzyć siłowo' ale nie umiał. Coś tam się urwało i że jest to typowe.
W czasie kiedy gadał naprawił zamek zlosnik.gif Trwało chwilę i kosztowało niewiele.
Jak nic innego nie pomoże to rozważ taką sprawę.
W innych autach też zdarzały mi się zastane zamki (głównie w tylnej klapie bo najbardziej się syfi) ale zawsze coś podobnego do wd40 pomagało dosyć szybko.
Ale ma się dalej sto parę zł w kieszeni oraz otwiera drzwi oryginalnym kluczem smile.gif Mi na spokojnie, pierwszy raz w życiu zrobienie takiej wkładki zajęło 2 h, potem już około godziny. Ale każdy robi jak zechce smile.gif
ja polecam preparat wurtha...
taki jak ten: http://allegro.pl/wurth-olej-do-zamkow-bebenkowych-spray-i3672686290.html
w stilo zamek nie używany był przez jakieś 6-7 lat...ot tak sprawdzałem czy jeszcze działa...oba stały...dosłownie jak zabetonowane...
porządne przepłukanie tym preparatem i delikatne próby ruszania zamkiem i po jakiś 15 minutach oba puściły...
