Stabilizator mity, fakty -> problem
Witam i pytam:
Panowie jak to jest z tym stabilizatorem? W żaden sposób nie mogę go poprawnie zamontować :sad:
Sposób pierwszy - wygięcie do góry
- wadzi o wahacze i o wydech
Sposób drugi - wygięcie do dołu
- wadzi o budę, brak możliwość przykręcenia staba do wahaczy
Jak macie wrzuconego staba przy dużym obniżeniu. Interesuje mnie również jak ruch góra dół wykonuje to wygięcie na środku. Dokładnie chodzi mi o sytuację gdy wahacz idzie do góry ( stab zamontowany pierwszym sposobem )
> Witam i pytam:
> Panowie jak to jest z tym stabilizatorem? W żaden sposób nie mogę go poprawnie zamontować :sad:...ciach.
Z tego co pamiętam to pręt ma być wygięty w dół, a budę trzeba szlifować ok.gif Nawet gdzieś miałem foto na kompie...
> Z tego co pamiętam to pręt ma być wygięty w dół, a budę trzeba szlifować Nawet gdzieś miałem foto
> na kompie...
jak poszlifujesz, to do golej blachy, szkoda ocynku. ja dalem kawalek drewna i odpowiedni mlote i zaklepalem grinser006.gif
Mówicie o tym jakby "ranciku" aby zaklepać go do środka tak?
Dlatego ja zrezygnowałem ze staba jak kiedyś chciałem montować waytogo.gif Tzn. inaczej...ja go zamontowałem ale jak pojeździłem ze dwa dni to zabrałem się za to bo trzaskał o budę (te zgrzewy właśnie) i doszedłem do wniosku, że dam se i budzie spokój zlosnik.gif Bo szczerze powiedziawszy nie zauważyłem jakiejś znacznej różnicy w prowadzeniu auta hmm.gif Dlatego stab poszedł w świat.
Też o tym myslałem ale j/w ok.gif Z tym, że o ile dobrze pamiętam to samo zagięcie mogło by nie pomóc w 100% tzn mógły jeszcze trzaskać ale się nie przekonałem wink.gif
Tak o tym właśnie ok.gif Gdzieś może znajdę foto zeszlifowanego tego zgrzewu na kompie w domu to wkleję waytogo.gif
U mnie haczył w każdej pozycji.
Dopiero podcięcie i sklepanie rantu usunęło to zjawisko.
Temat rozwiązany
Dzięki za podpowiedz i sugestie
a wersja o dwoch roznych stabilizatorach: jeden do 900, a drugi do 1100, to juz zostala obalona?
> Stab do 1.1 i 900 jest taki sam
specjalnie dla Ciebie dane z EPERa:
a teraz napisz na czym TY opierasz swoja wersje, ze sa takie same.
Żyłem w nieświadomości, że są dwa różne staby yikes.gif teraz moje życie już nie będzie takie same grinser006.gif A tak na poważnie to montowałem u siebie w 9 secie stab z 1.1 i podszedł bez problemu palacz.gif
> Żyłem w nieświadomości, że są dwa różne staby teraz moje życie już nie będzie takie same A tak
to zagiecie moze wplywac na sztywnosc staba. w sumie to ciekawe jak taki stab z 900 by pasowal do cento na tyl zlosnik.gif
> cento na tyl
hmm... Próbowałem ale do tyłu pasuje bardziej bez tego wygięcia na środku bo do belki przystaw. (gdyby go nie miał to by był leprzy niż ten z tico co zamontowałem bo nie trzeba by go było doginać)
> doginać)
tak, ale chodzi mi o ten drugi typ z 900, ktory ma zagiecie w druga strone
pewnie ogulnie by se nadał (choć u mnie nic innego poza prostym nie wchodziło w gre bo by przystawiło do tłumika). Jak ktoś zaadoptuje takiego staba to z checią golądne fotke
> WTF
> WTF
Skopiowałem jeszcze raz jeżeli się nie doczytałeś "Bo szczerze powiedziawszy nie zauważyłem jakiejś znacznej różnicy w prowadzeniu auta" ok.gif
> nie zauwazyl bo jadac po miescie 60 nikt nie zauwazy
60 może nie ale powiedzmy do 80 ale tak jak mówisz po mieście bez jakichś większych szaleństw nie zrobiło to na mnie jakiegoś większego wrażenia wink.gif Co nie zmienia faktu, że przy upalaniu po torze działa na duży plus w prowadzeniu auta ok.gif Ale tej drugiej opcji nie było mi dane sprawdzić i wyciągam wnioski z opowiadań innych użytkowników waytogo.gif
jechałem cc bez staba na -80/-60 i na każdym zakręcie wahacz i pare elementów przycierał strasznie, dla tego napisałem WTF
Ja jeżdżę na -60 i tył -40 ciachnięte dwa zwoje i jakoś szczerze powiem bardzo rzadko kiedy w coś pierdyknę podłogą, czy wahaczem na winklu, chyba że asfalt jest wyboisty ale wiadomo te 2 cm niżej to spora różnica ok.gif
> nie trzeba toru, żeby czuć różnicę, to zależy jak kto jeździ
Ale powiedz mi po co swapować jak masz jeździć jak aniołek swiety.gifzlosnik.gif Chyba po to te klamoty składamy żeby poupalać, więc IMO jak dziadziuś to nie jeżdżę wink.gif A brak staba nie przeszkadza mi od przeszło 6 lat grinser006.gif
Można jeździć szybko po prostej - i po co komu tu stabilizator, a można szybko po zakrętach. Jeśli nie widzisz różnicy ze stabilizatorem i bez na zakrętach to znaczy ,że nie jechałeś wystarczająco szybko zlosnik.gif
  • 9 miesięcy później...
> Witam i pytam:
mianowicie w dniu wczorajszym podszedłem do próby zamocowania staba "na odwrót" to znaczy pod wahacze, a wygięcie w górę.
Wszystko dałoby się może i poskręcać, i dałoby się może jeździć, nawet wydech okazuje się nie byłby przeszkodą, gdyby nie jeden szkopuł - przy maks skręcie mocowania staba do wahacza włażą mi we felgę (7x13 ET20 plus 10mm dystansu)
Jakiś patent na to? Ma ktoś zamontowany stab pod wahaczami o tak? (zdjęcie z neta)
Stab na nie skręconym jeszcze na maksa gwincie i to z helperami już praktycznie jest w budzie no i stuka na każdej możliwej dziurze oslabiony.gif
Kasta już kiedyś "tjunungowana" w tym miejscu, nie chcę więcej.
Szlif budy w miejscu gdzie obija. U mnie zdaje egzamin i nic nie stuka.
Tego się obawiałem, trzeba zatem działać. Get low or die trying in progres. :-)
jak bedziesz montowal odwrotnie to mozesz nim o cos uderzyc bo bedzie nisko, chyba bedzie nawet nizej od lapy skrzyni. Przy kontakcie z garbem na drodze mocowanie staba mozna urwac i przy okazji caly wahacz.
> okazji caly wahacz.
przymierzanie pokazało co następuje: aby zamontować staba pod wahaczami, trzeba go w ogóle odwrócić, więc nie ma problemu z wystawaniem go mocno w dół na środku, bardziej się obawiałem, że będzie walił we wydech, ale tam akurat mam samą rurę i jeszcze kilka cm do niej zostało. Niestety mocowania na wahaczach wypadają za blisko kół i śruby wspornika, a nawet sam wspornik centralnie wchodzi w obręcz felgi, może przy seryjnych kołach albo dalej odsadzonych byłoby to do zrobienia, u mnie niestety nie.
Jak sądzisz, czy przy 14 " felgach, da się to zrobić ?
Myślę ż tak, do dyspozycji jest 1,25 cm promienia felgi więcej, może jedynie śruby mocujące obejmę tulei nieco trzebaby skrócić, ale one mają zapas. U mnie w jedną felgę wszedł juz nawet sam wspornik.
> jakie wrażenie po założeniu tylnego staba?
u mnie same pozytywy. głównie przy szybkich ciasnych łukach - auto przestało być podsterowne
Ja u siebie kiedyś zsadziłem staba pod wahacze, pozniej sie dowiedziawszy ze to niepoprawnie... ale zadnego problemu z tym nie miałem. Koła seria, zawias seria. a jak ta śruba drze po kole to spróbuj szpilke obciac i dać śrube od dołu bez łba, taką zamkową powinno pomóc. o wydech mi nie chaczy ani nic dużo miejsca tam bylo przy przelocie z 16v.
