Poszerzenie otworów drzwiowych.
Witajcie.
Brakuje mi kilku centymetrów w otworach drzwiowych , aby wstawić oscieżnice takie jakie bym chciał. Jeżeli chodzi o bloczki to problemu nie ma bo to miękki materiał. Jak to zrobić w miarę równo w cegle z której zbudowany jest komin? Mogę kuć, ale to bardzo twardy materiał i nie wyjdzie to równo. Są jakieś piły lub inne podobne sposoby żeby zebrać te 3-4 cm?
> Witajcie.
Są tarcze do szlifierek kątowych - zarówno "mineralne" do kamienia, jak i stalowe ze spiekami. Ale kurzu przy tym będzie co niemiara. Można też kuć kangiem, ale także z kurzem.
> Witajcie.
może bruzdownicą spiętą z odkurzaczem?
Ja widzę dwie metody - albo praca w dwie osoby i pierwsza tnie szlifierką kątową, a druga trzyma odkurzacz i wciąga prawie cały kurz - bałaganu trochę będzie, ale nie będzie to totalna apokalipsa.
Można też wszystko ponacinać bruzdownicą i potem uzyskane paski standardowo wykuć i ewentualnie wyrównać szlifierką.
Najbardziej profesjonalnie, to pewnie można byłoby użyć piły do cięcia na mokro, ale to jest całkiem inny poziom sprzętu i usług.
Przypadkiem tylko nie próbuj ciąć szlifierką kątową bez odkurzacza tego w mieszkaniu, bo widoczności starczy Ci na jakieś 30 sekund - potem nie będziesz widział bruzdownicy, ściany, ani własnych rąk hehe.gif
> ani własnych rąk
Nie napisałem najważniejszego.
Mogę ciąć bez obaw, ponieważ w mieszkaniu mam gołe ściany i beton, więc można robić chlew do woli zlosnik.gif270635636-JUMP2.gif
Wobec tego kątówka fi 230, tarcza stalowa do cięcia i do dzieła grinser006.gifhehe.gifbiglaugh.gifwaytogo.gif
coś na oczy i mokra szmata na ryj bo się udusi pyłem
BTW - zabawa super - wycinałem kiedyś w betonie otwór na drzwi spalinową piłą od strażaków slinka.gif
Chyba nie doceniasz pyłu z takiego cięcia w zamkniętych pomieszczeniach zlosnik.gif Spróbujesz, to się przekonasz rotfl.gif
W minutę można ograniczyć widoczność w pomieszczeniu do jakiś 20-30 centymetrów hehe.gif Pomimo wietrzenia, bez maski nie wejdziesz do tego pokoju przez minimum godzinę, bo się udusisz.
> Dzięki za rady
Nie napisali Ci najważniejszego.
Jak wytniesz za dużo to nadproże straci podparcie i może Ci wszystko pięknie zlecieć na głowę.
> Chyba nie doceniasz pyłu z takiego cięcia w zamkniętych pomieszczeniach Spróbujesz, to się
> przekonasz
> W minutę można ograniczyć widoczność w pomieszczeniu do jakiś 20-30 centymetrów Pomimo
No już bez przesady. Otwierasz okna, robisz przeciąg i tniesz po kawałku.
Bez przesady, on chce zdjąć 4 cm...
> Dzięki za rady
ciekawe kto będzie sprzątał smile.gifsmile.gifsmile.gif , ja maszyną męczyłem kamień i powiem Ci że dobrze iż mojej żony nie było , bo na przedpokoju była apokalipsa smile.gif
pozdrawiam
Fatal
Bywają tacy co chcą zdjąć parę cm a potem im wyjdzie więcej bo tak się wygodniej operuje kątówką albo krzywo poszło i myślą, że to żaden problem bo potem sobie nadmurują.
> Witajcie.
Bawiłem się ostatnio w coś takiego, ciąłem szlifierką kątową ale w domu (mieszkaliśmy w czasie remontu) był armagedon i po pierwszych drzwiach (miałem do zrobienia 4 otwory) wziąłem się za to piłą szablastą z odpowiednim brzeszczotem. W belicie szło jak w masło, cegła tez nie była specjalnie oporna, zatrzymywały mnie jednak na moment spoiny zaprawy (o dziwo nie wszystkie).
Przy szablastej pyłu było zdecydowanie mniej i można było normalnie pracować, tylko skubana grzała się ale to była wina że mam akumulatorową i była troszkę za słaba, ale w końcu dała radę ok.gif
Robiłem takie rzeczy zwykłą, ręczną piła widiową. Została mi od kompletu pustaków na chatę.
Gazobeton szło jak w masło ale i cegłę dało się odciąć. Czysto i bez kurzu.
Z resztą połowę bloczków wzdłuż też ciałem nią na plastry bo mi zostało sporo 24cm a potrzebowałem cienkich na ścianki działowe. Genialna sprawa.
Ale kolega pisał o kilku centymetrach poszerzenia, a porządnie nadproża to się wylewa co najmniej na kilkanaście poza szerokość otworu.
taką?
Faktycznie dawała rade w betonie?
> taką?
GAZOBETONIE, czyli betonie KOMORKOWYM. Duzymi, bo wydaje mi sie, ze sie mocno zdziwiles i pomyliles z B20 grinser006.gif
W betonie komorkowym nawet pila do drewna daje rade. Wlasnie dzisiaj zamowilem taka tansza: http://allegro.pl/pila-reczna-do-betonu-komorkowego-550-mm-coval-i3690706005.html
razem z taka prowadnica katowa:
i paca scierna.
No zwłaszcza jak to jest w jakimś bloku i pył siądzie sąsiadom na oknach i parapetach, na pewno będą zadowoleni smile.gif
> taką?
Coś w tym stylu tylko z drewnianym uchwytem i bezfirmowa. Sprzedawana w Śniadowie z pustakami.
Betonu nie próbowałem. Gazobeton i cegła idzie elegancko. Chyba, że klinkier to już nie bardzo.
Też zamówiłem ten kątownik i później nie używałem. Słabo to przy nim wychodzi. Murowałem na zaprawę ciepłochronną, więc nie musiało być co do milimetra.
Bloczki 24x24x59cm ciąłem wzdłuż na trzy plastry po około 8cm. Piła ma około 80cm. długości, jest gruba i sztywna, więc najpierw z jednej strony po długości nacinałem, później z drugiej i dalej już poprzecznie a rowki robiły za prowadnice.
Na całe poddasze tak zrobiłem cienkie bloczki. Nawet 6cm...
Piłą do drewna też się da w gazobetonie ale to nie robota. Wygina się i szybko tępi. Ciężko równo prowadzić.
Ooo, tu widać trochę moja piłę po lewej:
A tutaj te ścianki i chyba nawet jest bloczek nacięty wzdłuż na podłodze.
> Witajcie.
Jak piłą nie da rady to zostaje chyba długie wiertło fi6 i jazda wiertarką co centymetr a potem zbijanie przecinakiem.
Dziękuję wszystkim za pomysły. Ogarnęli mi to w końcu murarze tynkujący i stawiający 2 ścianki smile.gif Nawiercali otwory w najgrubszej ścianie , potem wykuli ile trzeba i zrobili na gładko zlosnik.gif
