Stilo długo kręci
Witam.
Mam problem ze Stilem (140, jtd)
Powyżej 5 stopni odpala bez problemu, gdy temperatura spada, sięga koło 0 długo kręci zanim zapali, na koniec puszcza biały dym.
Nowy akumulator, świece i czujnik temperatury wymienione na nowe.
Jeżdżę od lutego tego roku i do tej pory nie było tego problemu.
Jakiś pomysł?
> Witam.
> Jakiś pomysł?
Jesteś pewien że aku dobrze naładowany ?
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa ?
Używasz depresantów (czy jak to tam się zwie) do paliwa ?
Czy grzejesz silnik świecami przed odpalaniem ?
Czy problem występuje też gdy odpalasz z wciśniętym do oporu pedałem gazu ?
Stilo kupione w lutym, w tym roku. Wymieniłem odrazu świece, bo przy -11 kręcił długo, ale palił. Z jakiś miesiąc temu zaczęło mnie denerwować, bo znowu coś długo kręcił przy temp +5. Wymieniłem czujnik z filtrami paliwa i problem nie zniknął. Akumulator ma pół roku. Czasem jest tak, że przy +5 pali git, a nagle przy +6 kręci długo.
Nic nie dodaję do paliwa, tankuję na bipce.
Tak jak mówię, zeszłej zimy był problem, ale po wymianie świec chodził lux przez cały czas. Do teraz.
> Aaaaa świece grzeję jak potrzeba.
> Rano spróbuję z tym pedałem gazu
jakie trasy robisz? 3km po mieście czy długie? w pierwszym przypadku nawet półroczny akumulator może być niedoładowany.
Codziennie dojeżdżam do pracy po 20km. Jeśli chodzi o EGR-y to nie wiem czy tak jest, ale ponoć przy 140koniach nie da się ich zatkać, tylko trzeba czyścić...
Zatem jutro będę sprawdzał po kolei wszystko.
Dzięki za info, dam znać co i jak.
moje zdanie jest takie: jak będzie winny to kupic nowy, czyszczenie jest dobre dla sportowców zawodowców co lubią to robić co parę m-cy
Akurat w przypadku tych silników jest w zasadzie odwrotnie. Nowy EGR potrafi robić problemy, a dobrze zrobiony stary funkcjonuje prawidłowo i to długo.
  • 1 miesiąc później...
Nowy EGR - spaliła się elektronika po dwóch miesiącach (najpierw był błąd w doładowaniu - upuszczało powietrze gdzieś koło gruchy, potem odcięło turbo. Odłączyłem kabelek i wsio działało). Oczyszczony oryginał wrócił i działał przez pół roku do ostatniego piątku, kiedy to znowu auto zaczęło się dławić po przejechaniu ok. 2 kilometrów. ODpiąłem kabelek od elektroniki i jeżdżę, jednak chce wywalić to gówno na amen z auta (z komputera przedewszystkim i chyba samemu nie dam rady) Szukam speca w Warszawie. Nowy oryginalny EGR to ok 700 zł... Bez przesady
Eeee Panie co tam za elektronika ... toż to zwykły elektromagnes sterowany falą prostokątną o amplitudzie ok 12V i zmiennym wypełnieniu. Może cewka dostała przerwę lub skrót. Porównaj sobie dobrym omomierzem oporności cewek w padniętym i dobrym EGR.
Pozdr.ART.
Da się zatkać wink.gif Ja mam od ok 2 lat zatkany w 140KM + wywalony programowo i zero problemów
A właściwe masz świece. Bo ja obecnie siedzę nd świecami w moim i okazało się, że jakiś mechanik wsadził dwie krótsze o 7 mm do tego jedna spalona i już był problem z odpaleniem.
Stawiam na akumulator. Prosty test. Odpal go z kabli według normalnej procedury. Jak odpali to już wiadomo, że to jego wina skoro reszta układów zadziałała jak należy.
Mnie to teraz też spotkało. Kręciłem z 10 razy i wciąż długo kręcił ale nie mógł zapalić. Z kabli od strzała tongue.gif
