JustRalf Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Potrzebuję pomocy kogoś oblatanego... pomożecie? Wymyśliłem sobie, że na następny sezon chcę ładować 14 cali do Malca Słusznie, czy niesłusznie to temat zawiły, ale tak sobie wymyśliłem i już Dysponuję tylko dwiema fotkami Malucha na takiej feldze: W tym drugim przypadku opona ma rozmiar 195/40 więc bez sensu. Taki walec wygląda raczej pociesznie nie mówiąc o skutkach w jeździe Na forum 126p dowiedziałem się, że podobno idealnym zamiennikiem dla koła maluchowego będzie 155/55/14 Brzmi dobrze, bo opona jest w miarę wąska (o to mi chodzi), ale trochę sporo kosztuje (ok. 200zł za sztukę). W każdym razie jest punkt zaczepienia. Trudniejsze zadanie jest z felgą i tutaj potrzebuję pomocy... Najpierw wymyśliłem sobie felgę z Punto I --> klik. --> 5Jx14, 4x98, ET: 48, Otwór centrujący: 58 mm Ale na forum 126p zasugerowali, że to za duże ET i będzie drapać od wewnątrz w nadkole. Ktoś podpowiedział, że ET powinno być nie większe niż 37 Dla porównania kiedyś miałem zdjęcie (niestety nie mogę znaleźć) 126p na alusach z Seicento -> klik a tam jest ET 35 albo 36 przy szerokości felgi 5,5 cala. Z tego co pamiętam koła nie mieściły się w nadkolach i trochę wystawały A dla mnie priorytetem jest, żeby się zmieściły Finalnie znalazłem dwa typy: 1) FIAT DOBLO BRAVA BRAVA, 5,5Jx14, 4x98, ET 37, 58 --> klik 2) FIAT BRAVO BRAVA MAREA, 5,5Jx14, 4x98, ET 37 --> klik Czy ktoś z Was jest w stanie przewidzieć co z tego wyjdzie? Finalnie i tak będę musiał kupić jedną felgę i oponę, żeby założyć i przetestować, ale zanim to zrobię... może ktoś coś doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Drabek Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Co prawda nie jestem specem w felgach obliczaniu ET i tym podobnych sprawach. Ale wiem dwie rzeczy . 1. takie samo ET w felgach stalowych i aluminiowych to zupełnie dwie różne wartości i wygląd felg na aucie. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest 2. Może podpowie Ci ile co i jak będzie wystawało ten kalkulator LINK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOM_NIK Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 > Potrzebuję pomocy kogoś oblatanego... pomożecie? > Finalnie znalazłem dwa typy: > 1) FIAT DOBLO BRAVA BRAVA, 5,5Jx14, 4x98, ET 37, 58 --2) FIAT BRAVO BRAVA MAREA, 5,5Jx14, 4x98, ET > 37 -- > Czy ktoś z Was jest w stanie przewidzieć co z tego wyjdzie? > Finalnie i tak będę musiał kupić jedną felgę i oponę, żeby założyć i przetestować, ale zanim to > zrobię... może ktoś coś doradzi? Nie jestem pewien ale w punto II FL mam chyba seryjnie 14' ET37 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Miałem seryjne stalówki z Punto II w rękach, mają one parametry 5,5J x 14 ET 35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 > 1. takie samo ET w felgach stalowych i aluminiowych to zupełnie dwie różne wartości i wygląd felg > na aucie. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest Skąd takie informacje? ET to jest ET i jaki wpływ na odsadzenie felgi miałby mieć materiał, z jakiego została ona wykonana? Jedynie różna szerokość felg przy takim samym ET spowoduje, że jedna może np. wystawać poza nadkole, a druga już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 > Ktoś podpowiedział, że ET powinno być nie większe niż 37 Dobrze by było gdyby ten ktoś podpowiedział również dla jakiej szerokości felgi to ET nie powinno być większe niż 37 Podaj parametry felg, które masz teraz, to będzie można dokładnie powiedzieć czego możesz się spodziewać po założeniu wymienionych felg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
honza Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Twardo bedzie, ja tez kiedys jak jezdzlem kaszlem rozwazalem 14 bo mialem kolege ktory mial serwis opon, przymierzalismy jakies wielgachne kola z tipo ale w koncu stanelo na chyba najczesciej wtedy stosowanym w dlubanych maluchach zestawie felgi 13 z bmw opony 175/50 , w koleinach zwlaszcza wypelnionych woda byla masakra wiec rozwaz poszerzanie kol , chociaz teraz drogi sa lepsze niz te 16 lat temu. Aha palil mi 15 litrow w trasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 > Potrzebuję pomocy kogoś oblatanego... pomożecie? > Wymyśliłem sobie, że na następny sezon chcę ładować 14 cali do Malca A nie chcesz pójść na całość i założyć 15" tak jak to robią Węgrzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 26 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Wczoraj udało mi się wygrzebać więcej zdjęć tego "pierwszego" Malucha z tytułowego wątku. Udało mi się też nawiązać kontakt z właścicielem, ale w sumie na nic mi się to zdało Na szereg moich pytań... z czego felga, jaka szerokość, jakie ET, jakie gumy, na ile sklepany resor, ile ucięte sprężyny... jedyna odpowiedź, jaką uzyskałem, to: "chyba z opla" a potem jeszcze musiałem dziękować, że raczył odpisać Udało mi się też wygrzebać Malucha na 14 z Seicento... Z przodu koła się mieszczą, z tyłu niby na styk.... ale nie o takie coś mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 26 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 > A nie chcesz pójść na całość i założyć 15" tak jak to robią Węgrzy? 14 są już wystarczająco duże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 26 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 > Twardo bedzie, ja tez kiedys jak jezdzlem kaszlem rozwazalem 14 bo mialem kolege ktory mial serwis > opon, przymierzalismy jakies wielgachne kola z tipo ale w koncu stanelo na chyba najczesciej > wtedy stosowanym w dlubanych maluchach zestawie felgi 13 z bmw opony 175/50 , w koleinach > zwlaszcza wypelnionych woda byla masakra wiec rozwaz poszerzanie kol , chociaz teraz drogi sa > lepsze niz te 16 lat temu. > Aha palil mi 15 litrow w trasie Palił tyle, bo miałeś szerokie kapcie Ja mam teraz 13 cali a szerokość opony, to 135 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 26 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 > Podaj parametry felg, które masz teraz, to będzie można dokładnie > powiedzieć czego możesz się spodziewać po założeniu wymienionych felg No właśnie nie znam parametrów tych felg... może ktoś podpowie? Fabryczne 13 cali z BISa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 26 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 > jedyna odpowiedź, jaką uzyskałem, to: "chyba z opla" a potem jeszcze Ha, jestem najlepszym detektywem. Mówiłem że to fele z Astry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 26 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 > Ha, jestem najlepszym detektywem. Mówiłem że to fele z Astry Ty wiesz lepiej co on miał na aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek_g60 Napisano 26 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Maluch z LU ma felgi od fiata ( otworki na kolki montażowe ) ten ZK od czegoś innego brak tych otworów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 27 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 > Maluch z LU ma felgi od fiata ( otworki na kolki montażowe Wiem, że z Fiata, pytanie z jakiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 27 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 nie wiem czy tylne nie sa przypadkiem z puntka II. Moja matula ma bardzo podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Drabek Napisano 27 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 > Skąd takie informacje? ET to jest ET i jaki wpływ na odsadzenie felgi miałby mieć materiał, z > jakiego została ona wykonana? Jedynie różna szerokość felg przy takim samym ET spowoduje, że > jedna może np. wystawać poza nadkole, a druga już nie. z badań empirycznych na kąciku cento dość często spotykany przypadek, że ET,ET nierówne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 27 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 > Palił tyle, bo miałeś szerokie kapcie Spalanie nie zależy od szerokości opony, ale od ciśnienia w niej. Ważny jest nacisk jednostkowy na podłoże, czyli nacisk na 1 np. cm2. Więc przy szerszej oponie do zachowania tej samej powierzchni kontaktu z podłożem musi być większe ciśnienie. I będzie to samo spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 28 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 > Spalanie nie zależy od szerokości opony, ale od ciśnienia w niej. Ważny jest nacisk jednostkowy na > podłoże, czyli nacisk na 1 np. cm2. Więc przy szerszej oponie do zachowania tej samej > powierzchni kontaktu z podłożem musi być większe ciśnienie. I będzie to samo spalanie. Czyli Twoim zdaniem czy się ma 135 czy 195, to spalanie będzie takie samo, wystarczy odpowiednio dopompować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 28 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 > Czyli Twoim zdaniem czy się ma 135 czy 195, to spalanie będzie takie samo, wystarczy odpowiednio > dopompować? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 28 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 > Tak. Dopsz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 28 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 > Czyli Twoim zdaniem czy się ma 135 czy 195, to spalanie będzie takie samo, wystarczy odpowiednio > dopompować? Tyle że chyba jak się napompuje za dużo to do tego wszystkiego dochodzi szybsze zużycie opony na środku bieżnika? Czy to nie ma wpływu na szybkość zużycia a jedynie na to że się zużyje poprostu tylko na środku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 3 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Kolejny przykład... tylne koła: Felgi z "jakiegoś" BMW, 5,5 cala i et 35. Opony: 195/45/14 Ale chyba sobie odpuszczę temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pinin Napisano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Jesteś z wawy, mogę Ci pomóc: mam 2 komplety 14' stalowych, na obu opony 195/45. Jeden komplet ma 5,5 a drugi komplet ma 6' - oba są od fiata. Et musiał bym sprawdzić, ale do przymiarki dużego problemu nie powinno być. Felgi przed renowacją, więc wyglądają koszmarnie, ale do przymiarek da radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 3 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 > Jesteś z wawy, mogę Ci pomóc: > mam 2 komplety 14' stalowych, na obu opony 195/45. Jeden komplet ma 5,5 a drugi komplet ma 6' - oba > są od fiata. Et musiał bym sprawdzić, ale do przymiarki dużego problemu nie powinno być. > Felgi przed renowacją, więc wyglądają koszmarnie, ale do przymiarek da radę Dzięki za chęci... Ale 195 w ogóle nie wchodzi w grę 155/55/14 mnie interesuje. Ewentualnie sama felga... ale na tą chwilę nie mam takiej opony do testów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pinin Napisano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Hehe, spoko - sama felga tez by się znalazła. Jeśli chodzi Ci o spasowanie, warto zacząć od samej felgi - czy w ogóle wejdzie. Oponę dobrać można później A jak 195 wejdzie (jest na równo z rantami 6') to i węższa się ładniej spasuje. Tylko trzeba by już nieco go glebnąć, bo będzie koza jak cholera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 > Tyle że chyba jak się napompuje za dużo to do tego wszystkiego dochodzi szybsze zużycie opony na > środku bieżnika? Czy to nie ma wpływu na szybkość zużycia a jedynie na to że się zużyje > poprostu tylko na środku? Szerokie opony jakbyś ich nie napompował to nie zrobią się z nich balony, ponieważ na całej szerokości bieżnika mają zatopiony stalowy kord, który nie jest rozciągliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 4 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 > Hehe, spoko - sama felga tez by się znalazła. Jeśli chodzi Ci o spasowanie, warto zacząć od samej > felgi - czy w ogóle wejdzie. Oponę dobrać można później > A jak 195 wejdzie (jest na równo z rantami 6') to i węższa się ładniej spasuje. Tylko trzeba by już > nieco go glebnąć, bo będzie koza jak cholera Sama felga powinna wejść. Konsultowałem to już na forum 126p, teraz zostały testy praktyczne Jak uda mi się znaleźć używana oponę do testów, to się do Ciebie zgłoszę Ale raczej przeszedł mi już zapał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pinin Napisano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 > Sama felga powinna wejść. Konsultowałem to już na forum 126p, teraz zostały testy praktyczne > Jak uda mi się znaleźć używana oponę do testów, to się do Ciebie zgłoszę > Ale raczej przeszedł mi już zapał. Pisz na pewu jak coś, chętnie pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 4 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 > Pisz na pewu jak coś, chętnie pomogę Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Ja mam do sprzedania takie 14-stki 5,5 cala et koło 40 z oponami 165/60/14 hankook Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
