Pytanko do znawców modelu.
jaki silnik się najłatwiej wsadza do Uniaka który by miał minimum ze 100 kucyków.
być może się zdecyduję na zmianę silnika i chcę dobrać taki motor aby było przy tym w miarę możliwości jak najmniej roboty.
Pierwsze pytanie - ile masz kasy?
Drugie pytanie - jakie masz uno (wersja silnikowa)?
Na początek tyle. Na giełdzie jest do wzięcia zestaw od Tschoob'a w baaaardzo dobrej kasie smile.gif.
> Na początek tyle. Na giełdzie jest do wzięcia zestaw od Tschoob'a w baaaardzo dobrej kasie .
> i pytanie klucz- ile masz kasy
kasa rzecz nabyta. to problem najmniej ważny. chcę silnik bez turbo (NA) najchętniej o pojemności od 1,4 w górę i najlepiej 16 zaworowa głowica.
skrzynia biegów także by mnie interesowała 6 biegowa.
Uno obecne to 1,0 z 86 roku 4 biegowa skrzynia. blacha idealna jak nówka.
oczywiście rozważę wszelkie możliwości także te z silnikami mniejszymi czyli 1,2 16v
Mam tylko nadzieje, że życie nie zweryfikuje Twoich słów "kasa rzecz nabyta. to problem najmniej ważny" w połowie robót itd cool.gif
co do swapu przerabiałem już takie operacje kilkukrotnie to i tym razem jak się uprę to dam radę...
a co do Uno czasem się zdarzają rodzynki Tomaszu :-)
> radę...
A to ten co był na sprzedaż po remoncie nie tak dawno(?) Dla mnie szkoda egzemplarza na swap. Zostawiłbym klasyka zlosnik.gif
> radę...
Poznaję. Ładny.
Wg Twoich wymagań pasuje tylko 1.6 16v ale... to nie jedzie zbyt żwawo. No chyba, że te 100 koni Ci wystarczy to będzie bardzo przyjemnie się odpychało, z miejsca będziesz kosił wiele fur a i 200km/h nie będzie problemem. Spalanie będzie super i jeśli trafisz zdrowy motor to będzie bezawaryjnie.
Sam swap prosty, mało przeróbek.
Auto było na sprzedaż ale finalnie kupca nie znalazło więc ciągle myślę co z nim zrobić. Silnik 1.6 odpada bo za slaby. Juz bym wolał ten 1.4 100hp
Pisałeś, że 100 koni, że bez turbo a teraz, że za słaby?
Zdecyduj się.
Idź w t-jeta, skoro kasa nie gra roli to będziesz miał lekki i mocny silnik i nawet skrzynię możesz zostawić tą co masz.
Chodziło mi o stosunek mocy do pojemności....
Ty się nie stosunkuj tylko do rzeczy.
Nie chcesz 1.6, wolisz 1.4 16v? Powinno jechać podobnie, nawet lepiej bo lżejszy sporo.
Tak czy siak szału to robić nie będzie ale postęp będzie odczuwalny no i fajne brzmienie.
1.4 16V , mam komplet wiec to jeden dzien roboty , siada na fabrycznych lapach i pasuje ze skrzynia 1.0 z uno fire. Wiazka , komp , silnik z osprzetem + wydech smile.gif Jak cos to uderzaj na prv smile.gif
> kasa rzecz nabyta.
Nie chcę być niemiły na wstępie, ale to jest akurat wyznacznik tego co można a czego nie.
Stanie się ważny, jak zaczną wychodzić różne klocki podczas swapa wink.gif). Także naprawdę dobrze się zastanów ile chcesz wydać
Jak chcesz 1.4 16V to bierz od Tschoob'a, a jak nie to szukaj kompletnego silnika z Punta I 1,2 16V. Kupowanie nowszych jednostek 16V wiąże się w zasadzie z kupnem całego osprzętu od P1. A trochę to kosztuje wink.gif. Chociaż jakbym robił teraz jeszcze raz ten sam zabieg, to kupiłbym 1,2 75 KM i myślał nad T.
silnik 1,4 moim zdaniem jest bardziej rozwojowy w przyszłości gdybym postanowił iść dalej smile.gif
E-e. To jest fire. Delikatny silnik.
Rozwojowy to jest t-jet a on ma trochę mocniejsze bebechy.
Cieszę się bardzo.
Tak jak już napisałem . Z tych dwóch wolę ten mniejszy. ..
tak czy siak Dziękuję za merytoryczne podpowiedzi. Dalej będę kombinować sam grinser006.gif
> Cieszę się bardzo.
Ja Ci życzę, żeby ta kasa była faktycznie tak mało istotna cool.gif.
> Ja Ci życzę, żeby ta kasa była faktycznie tak mało istotna .
No jeszcze k... kopię PITa niech Wam chłopak wklei...
Coście się tej kasy tak uczepili, może go stać na wsadzenie 3.2V6 a potrzebuje tylko technicznych informacji...
UKP...
Ja tam na Twoim miejscu szedł bym w 1.6 16V. wink.gif Ewentualnie zawsze można potem wstawić wał z większym wykorbieniem i zrobić z tego 1.9 16V, ale to jeśli nie boisz się mechaniki. Pamiętaj, od większej pojemności jest lepsza tylko jeszcze większa pojemność. wink.gif
No chyba, że auto ma być szybsze niż jest, ale pozostać ekonomiczne, to wtedy 1.2 16V i będziesz mieć te 80KM i spalanie w trasie na poziomie 1.0 fabrycznego z Uno.
Buda z 1986 roku i blacha idealna? W oleju go zanurzonego trzymałeś?
Ja bym się na poważnie zastanowił, w jakim stanie po tylu latach są od wewnątrz podłużnice i czy by mi przód sam nie odjechał.
"Nie mierz wszystkich swoją miarą"
Ja miałem w 17-letni podłogę niemalże idealną... (jak bardzo będziesz chciał to CI foto poszukam) grinser006.gif
> Ja tam na Twoim miejscu szedł bym w 1.6 16V. Ewentualnie zawsze można potem wstawić wał z większym
A widziałeś szczegółowe zdjęcia takich przeróbek?
Niejeden się tu u nas wystraszył szlifowania bloku od środka, przycinania przeciwwag na wale i cięcia stóp korbowodów grinser006.gif
> Powiadam Ci drogi Lucyferze
Dlatego wyraźnie pytałem o wnętrze podłużnic. Jakości materiału i praw fizyki nie pobijesz, Uno ni były cynkowane, zabezpieczane antykorozyjnie też tak sobie, a w środku podłużnic wilgoć działa.
> działa.
ale wloskie budy MK1 byly z duzo lepszej blachy...Moja z 86 miala podluznice w stanie IDEALNYM....
No to chyba, że blacha była lepsza, bo robione u nas niestety mocno korodują. Tyle że korozji na podłużnicach nie widać najdłużej zlosnik.gif
Życzę powodzenia, trzymam kciuki i czekam na wiadomośc jak idzie robota smile.gif
w ciągu dwóch tygodni zapadną decyzje co z Udkiem zrobię. albo pójdę w żółte blachy i zmienię tylko poszycie foteli na nowe albo pójdę w mechanikę. mam na stanie silnik 1,2 8V z 6 skrzynią po mechanicznym i elektronicznej obróbce (około 90koni) zastanawiam się czy go nie wsadzić albo będzie coś mocniejszego. zobaczymy
Zdecydowanie poszedłbym w kierunku żółtych tablic niż swapa.
> zgadzam sie w 100 %
a ja powiem przekornie kolegom:
- seryjne 1.3 T zapodać, masz na starcie jakieś 110-115KM
lub
- 1.0 zaturbić smile.gif (też coś koło 100 powinno wyjść)
> lub
> - 1.0 zaturbić (też coś koło 100 powinno wyjść)
Seryjne 1.3t nie jedzie. Co innego jak mu się zapoda większe turbo i cały osprzęt.
Mój był z 1988 roku i mimo że oczywiście jak to Uno, rdza tu i tam się pojawiała, to jednak konstrukcyjnie był w bardzo dobrym stanie (choć Uno, nawet 3d, miało wątłą budę, do zardzewiałego Poloneza 5d się nawet nie umywa grinser006.gif). Generalnie im starsze Uno tym lepsze miało blachy ok.gif
> zardzewiałego Poloneza 5d się nawet nie umywa ). Generalnie im starsze Uno tym lepsze miało
> blachy
Moje jest z 1994 roku i już miało dwa razy gruntownie zmieniane. Ale spotkałem dziś blacharza w sklepie i pytałem o podłużnice - śmiał się, że wsadzimy zbrojenie z prętów szóstek, zalejemy rzadkim betonem i nic ich nie ruszy zlosnik.gif
> Fenix, weź się prześpij czy nie wiem
> Zaturbić 1.0? Na monowtrysku może jeszcze? Proszę Cię
kolega pisał o 100KM, więc moje propozycje spełniają jego zamiary w 100KM...znaczy się 100%...
a że to "nie jedzie"... hm.... ponoć 900-tka też nie jedzie a ciężko bywało niektórych dogonić... 270635636-JUMP2.gif
ps. tak, po nocnej zmianie jestem ;p
Bo kolega nie wie co mówi. Uno jedzie od 150 koni.
> Widziałem, widziałem i dalej twierdzę, że warto.
Nie, no wiesz, nie takie bloki się cięło i działają hehe.gif ale już wolałbym się pomęczyć i upchnać 2.0 16vt
> Nie, no wiesz, nie takie bloki się cięło i działają ale już wolałbym się pomęczyć i upchnać 2.0
> 16vt
Antoni Macierewicz facepalm%5B1%5D.gif Zamachem na markę Fiat było wsadzanie malutkich silniczków...
> Antoni Macierewicz Zamachem na markę Fiat było wsadzanie malutkich silniczków...
Zgredzie jeden. 1.3T jest duży i ciężki a ma małą pojemność. Skoro ma być swap na silnik ciężki to niech też będzie mocny grinser006.gif
> oby ta moc nie okazała się złudna
No tak, o trakcję też trzeba zadbać ale czasem trochę dymu spod opon przy 100km/h też potrafi poprawić człowiekowi humor hehe.gif
W tej chwili mam 2szt zakutych silników zbudowanych w oparciu o 1.6 16v - 88x78mm i 81x67mm - czyli 1.9 i 1.4. Można też wrzucić wał 90mm, 79,4mm albo nawet 55mm. I to do dowolnego SOHC 8v czy do rzeczonego 1.6 torque. W brazylijskiej Linei jest wolnossak 1.8 16v - blok 86,4mm, wał 78mm - 130hp, ca 180Nm.
Jedyne co ruszałem w obu przypadkach to rozwiert bloku i natrysk oleju na denka tłoków. Po wstawieniu większych zaworów ssących można przepchnąć takie ilości powietrza jak np. w dobrym c20let (ostatnio miałem C20LET z TD05 z Evo z overboostem 2bar i stałym 1,8 lekko ponad 400KM). Odpowiedni, krótszy kolektor ssący daje bardzo dużo.
W mojej opinii 1.6 16v torque to jeden z najlepszych silników do wykrzesania porządnych cyferek w samochodach pokroju uno, punto. Poza tym jeszcze 1.8 16v (tu można zrobić od 1.4 do 2.0) i 2.0 20v (wał z 2.4 jtd da 2.5l pojemności), po wstawieniu większych zaworów wygenerują bardzo dobre wyniki.
Już kiedyś wklejałem:
1.6 16v - seryjna głowica, hydraulika, wałki etc.
Rozumiem, że seryjnie 1.6 16V nie ma natrysku? Jak go dorabiałeś? Masz jakieś fotki lub ewentualnie podpowiedziałbyś jak to zrobić?
Skracasz seryjny, czy masz patent na kolektor od jakiegoś innego silnika?
Mnie właśnie strasznie zaciekawił ten silnik z Linei brazylijskiej. Fakt widziałem fotki jak ludzie szlifowali bloki i stopki korbowodów, ale z drugiej strony, można wziąć blok 1.6 16V z tym większym wykorbieniem i rozwiercić cylindry i wtedy wszystko powinno śmigać bez żadnego cudowania.
Ja się przyglądałem tym natryskom i widzę, że są 2 typy. Albo spod panewek albo z magistrali + rurki.
Oba można zrobić w każdym silniku.
> rurki.
Spod panewek też widziałem i generalnie to chyba prostsza opcja. Pytanie tylko, czy wystarczy przewiercenie otworów o określonej średnicy?
