Jak działa fabryczny immobilizer?
Da się toto jakoś wyłączyć w ASO? Czy może jakoś inaczej obejść w instalacji elektrycznej? A może wybebeszyc kluczyk, znaleźć moduł za to odpowiedzialny i umieścić na stałe przy stacyjce?
W skrócie: chcę żeby go nie było.
Chyba najprościej - wyjąć transponder z kluczyka i umieścić przy stacyjce zlosnik.gif
W lanosie byl czescia kompa wiec nie dalo sie go wywalic i musialem naprawiac ta czesc w stacyjce. Moze uda sie wybebeszyc to z kluczyka i na stale podlaczyc.
Jednak zdlane odpalanie jakos dziala.
Wystarczy w pobliżu stacyjki czy trzeba jakoś przy samym zamku gmerać? Stacyjka jest w desce rozdzielczej więc trochę utrudnia to dostęp.
Zdalne odpalanie instalowane fabrycznie czy dokładane?
Dokladane.
> Dokladane.
W jakim aucie? Jaki zestaw? Skąd? Napisz mi więcej.
Kolega z biurka obok ma w Fordzie Focusie. Wystarczy, ze na luzie go zostawi i odpala go z pilota. Samochod pozostaje zamkniety. Dokladal u elektryka na pewno nie w ASO. Domyslam sie, ze immo musi byc wylaczony zeby odpalic, pytanie czy na stale. zlosnik.gif
Edit: Dziala z dosc sporej odleglosci. Klika z pracy przez okno przed wyjsciem w zime.
Nie da się w ASO. Immobiliser fabryczny jest funkcją sterownika silnika i wymaga od sterownika immobilisera (pętli przy stacyjce) odpowiedzi o prawidłowym transponderze do uruchomienia silnika. Można wyłączyć immo w sterowniku silnika lub przymocować transponder w okolicy pętli przy stacyjce.
Więc mu pewnie jakoś ubili immobilizer. W sumie immo i tak jest do niczego niepotrzebny.
A nie lepiej coś w tym stylu?
To nie chłodzi.
> przy stacyjce.
To jak złodzieje to robią?
Podłączają swój sterownik z wyłączonym immobiliserem albo wgrywają samą zawartość przez złącze.
> Podłączają swój sterownik z wyłączonym immobiliserem.
> Znaczy się da właczyć immo w sterowniku
Oczywiście.
Skąd biorą sterownik z wyłączonym immobiliserem? Ktoś gdzieś więc MUSI umieć go wyłączyć.
Żaden problem, jest to zwykła modyfikacja zawartości procesora. Jedni chipują dla mocy, inni dla dawki rozruchowej a jeszcze inni dla immo off.
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=immo+off&search_scope=
Czyli wystarczy znaleźć magika od elektroniki i jest szansa, że będzie umiał ubić immobilizer?
To jest prawidłowa odpowiedź.
Zobacz funkcję urządzenia za niecałe 200 zł:
Quote:
Drive box został stworzony z myślą o zwykłych użytkownikach którym przydarzy się usterka immo w kluczyku.
Pomaga uruchomić pojazd i odprowadzić go do warsztatu.
DRIVE BOX to tzw BYPASS czyli wyłącza immobilizer w samochodzie.
DO JEGO OBSŁUGI NIE POTRZEBUJESZ KOMPUTERA. . .
Można bezproblemowo aktywować / dezaktywować IMMO
Dziecinnie prosta obsługa...
Wystarczy podłączyć DRIVE BOX do gniazda diagnostycznego pojazdu OBD2.
Ustawić przełącznik na "OFF"
Po 20 - 30 sekundach, immobilizer zostaje zdezaktywowany (IMMO OFF)
Dioda led zacznie migać powoli, a po kilku sekundach zacznie szybko migać, oznaczać to będzie, że funkcja immo jest wyłączona.
Samochód będzie działał bez klucza z transponderem/immo/pastylką !
Po dorobieniu pastylki / naprawie kluczyka / czy też innej usterki immo wystarczy przełącznik przełączyć w pozycję "ON"
Po 20 - 30 sekundach, immobilizer zostanie ponownie aktywowany (IMMO ON)
W sprzedaży posiadam również klucz do awaryjnego otwierania zamków grupy VAG (VW SEAT AUDI SKODA PORSCHE) 98-2011 w okazyjnej cenie 199zł
Klucz ten nie niszczy wkładki, pomaga otworzyć pojazd jeśli zatrzaśniemy kluczyk (idealna opcja dla komisów)
Brzmu fajnie, byle tylko przy okazji czegoś nie popsuli. Większość mechaników na widok Chevroleta drapie się po głowie.
Zarejestruj się na www.automotoserwis.pl, powinieneś tam znaleźć kogoś kumatego, lub tutaj:
usuwamy immobilisery także z innych samochodów osobowych
info tel.501620582
AUTOELEKTRONIKA
ul.Staszica48
41-300 Dąbrowa Górnicza
> Dlatego lepiej mieć VAGa, Opla albo Fiata
Taa, szczególnie VAG. Za niecałe 400 zł jesteś w stanie otworzyć i odpalić swoje auta bez kluczyka hehe.gif
Miałem na myśli mechaników...
> info tel.501620582
> AUTOELEKTRONIKA
> ul.Staszica48
Patrząc przez pryzmat tanich i łatwych napraw - tak. Ale to niejedyne kryteria przy zakupie samochodu, więc górę wzięły inne względy.
Jasne. Kryteria każdy ma inne. Ja akurat znam mechanika, który pracuje w ASO VW. Serwisuję u niego już drugie auto. Tanio, szybko i fachowo. W dużej mierze dlatego wybrałem VW po raz drugi. Przede wszystkim jednak dlatego, że z poprzedniego auta - choć to zabrzmi może niewiarygodnie - byłem bardzo zadowolony zlosnik.gif
Dlaczego niewiarygodnie? Każdy ma inne oczekiwania, jeden może być zadowolony z Chevroleta, inny z VW a trzeci z Opla (choć pipp zaraz wtrąci, że to akurat niemożliwe hehe.gif). Zresztą zakładam, że gdybym kupił Passata zamiast Epiki prawdopodobnie w ogólnym rozrachunku byłbym równie zadowolony, choć być może co innego by to zadowolenie powodowało.
Temat na dłuższą dyskusję, nie chcę Ci zaśmiecać wątku.
Generalnie chodzi o to, że powszechna jest opinia o słabej jakości VW.
Mi już ze 3-4 lata temu wycinali immobilizer w fordzie fiesta z 96, i na pewno da się, bo immo nie dziala. I nie robiłem tego w ASO, tylko u mechanika w Sosnowcu.
a byl to immo zintegrowany z ECU?
bo gdy mialem primere P12 to zglebialem temat wyciecia immo[jedna z powszechnych usterek w tym modelu] i nie znalazlem magika ktory by to zrobil.
Bo w jednych autach robi się to łatwiej w innych trudniej a jeszcze w innych nie ma magika, chociaż teoretycznie, technicznie się da...
Japońskie są akurat najsłabiej rozpracowane.
No to u mnie jest kicha, bo w ECU jest zintegrowany nie tylko immobilizer ale też fabryczny alarm.
A czy alarm czasem nie siedzi w tzw. module nadwozia, tak jak np. w Oplu?
Niestety szczegółów technicznych nie znam, wiem że auto najpierw było w jednym warsztacie i odłączali immobilizer w jakimś urządzeniu ale niestety do końca go nie odcieli. Dopiero u mnie w Sosnowcu całość ładnie odłączyli, z rozmowy z mechanikiem blokady były w paru miejscach pozakładane, nawet była pompa paliwa rozbierana.
Ps. Jeśli to pomoże to immobilizer odłączali u Marka Warwasa w Sosnowcu dzielnica Kazimierz.
