Podsterowne Twingo II DCi
Witajcie.
Żona jeździ Twingo II DCi , samochód fajny, ale ma wady. Jedna z największych to podsterowność. Nie wiem czy to kwestia silnika Diesla i bardzo lekkiego tyłu, ale zachowanie na drodze bywa interesujące.
Pytania do ogarniających temat zawieszeń:
- Czy obniżenie poprawi ten mankament ? Jeśli tak to co zrobić - progresywne sprężyny + ori amortyzatory? Może jakiś kpl. zawias ,,ala sportowy''? Może gwint ??
- Czy poszerzenie (dystanse) może znacząco wpłynąć na poprawę prowadzenia w zakrętach ?
Planuję dodłubać silnik do jakiś 100 KM i czas pomyśleć o zawieszeniu i hamulcach. O ile hamulce już mam wstępnie rozeznane pozostaje sensowne wydanie $$$$ na coś co pomoże sprawniej trzymać się drogi.
Ale Ty chcesz obniżyć, czy tez i utwardzić zawias?
Poprawi. Ale zwiększony w ten sposób rozstaw kół mocniej obciąży piasty kół.
Może w przypadku Twingo wystarczy dać deczko szerszy kapeć oraz felgę o innym ET?
> się drogi.
Niżej + szerzej a do tego gazowy amorek i powinno być OK.
Gwint zakładaj, jeśli masz ochotę zmieniać nastawy zawieszenia.
Pozdro
Bartek
Trochę obniżyć, ale zasadniczo chcę by samochód jechał gdzie kieruję, a nie gdzie sam zdecyduje grinser006.gif
Samochód dość lekki więc nie przeszkadza mi to za bardzo.
Nie pisałem o tym, ale faktycznie na lato zmieniam ogumienie z obecnych 14 cali na przynajmniej 15-16 i szerszą oponę.
Chyba faktycznie poszukam lepszych amortyzatorów i sprężyn progresywnych.
Zmiana ustawień zawiasu nie bardzo mnie pociąga nie ma czasu na zabawy ok.gif , ale jeśli znajdę gwint w rozsądnej cenie rozważę taką opcję.
> Pozdro
> Bartek
Chodziło mi o to, że po założeniu dystansów piasty/łożyska dostaną bardziej w kość.
Ale nie należy popadać w paranoję, kilka mm krzywdy nie zrobi.
A skoro zmieniasz felgi na szersze, to dobierz takie, które mając inne ET dadzą Ci szersze rozstawienie kół.
Pozdro
Bartek
> Witajcie.
> interesujące.
Samo z siebie obnizenie nie zmieni nic. Zakladajac, ze obnizysz przod i tyl samymi sprezynami to tak naprawde balansu nie zmieni. Chyba, ze sprezyny beda dobrane specjalnie pod to (miekszy przod, twardszy tyl) ale producenci sportowych sprezyn raczej zachowuja fabryczne proporcje.
To mogloby pomoc. Odpowiednio ustawiony gwint potrafi zdzialac cuda. Niestety taki, ktory daje owe mozliwosci ustawiania tani nigdy nie jest.
> Za wszelkie sugestie z góry dziękuję
Najtansza sugestia - pojedz na geometrie i zobacz jak wyglada. Byc moze calkiem niewielkie regulacje poprawia znaczaco balans samochodu. Druga sugestia na podsterownosc - grubszy tylny stabilizator (lub w ogole tylny stabilizator jesli go fabrycznie nie ma). Moze podejdzie od Twingo RS...
> Twingo RS...
Muszę przemyśleć sprawę tego gwintu w takim razie.
Co do zawiasu z RS nie mam pojęcia czy elementy podejdą, tam zdaje się jest zupełnie inne zawieszenie (wahacze przednie aluminiowe w zwykłym twingo stalowe, nie wiem jak tył bo tam jest zwykła belka w obu przypadkach)
Jak belka to moze nie byc stabilizatora w RS nawet.
> Witajcie.
a moze warto najpierw przemyslec sprawe opon?
szersze i mniej "eko" zeby zwyczajnie mialo co ten ciezszy przod utrzymac na asfalcie?
> rozstawienie kół.
Przecież jeżeli dystanse dają w kość łożyskom (no jakoś na pewno dają: siła x ramię) to zmiana ET na mniejsze da w kość dokładnie tak samo jak dystanse.
Może to jest właściwy trop, zmiana na przynajmniej 16'' + jakiś dobry lać i zobaczymy co wyjdzie.
jakie teraz masz opony?
w pandzie o oszalamiajacej mocy 54 KM na oponach firestony F "cos tam" (model montowany w 2003 roku fabrycznie) o oszalamiajacej szerokosci 155 - przod bardzo lubil uciekac
po zmianie na 175 i zmianie ET na wszystkich kolach o 8 lub 10 mm (nie pamietam dokladnie) na zewnatrz autka nie trzeba bylo sie starac za bardzo by tyl mial ochote zamiatac na suchym
i to na felgach 13"
jezeli zabawic sie w aptekarza to nie tak samo
przy zalozeniu ze felga bedzie taka sama a tylko et rozne - nie ulegnie zmianie masa takiego zestawu
przy zastosowaniu dystansow zostanie zwiekszona masa calego zestawu a co za tym idzie rowniez sily dzialajace na piaste
> zestawu
Ściśle masz rację. Powiem więcej. Nawet zakładając, że dystanse byłyby z materiału ważącego zero, to ze względu na kształt felgi z mniejszym ET rozkład masy (moment bezwładności z osią obrotu przecinającą środek łożyska) byłby korzystniejszy niż z dystansami i felgą z większym ET.
Ale to nadal apteka. Łożyska nie odstają w pupę przez masę kół, ale przez ciężar całego auta (razy ramię) - o rzędy wielkości większy niż ciężar koła, które i tak zasadniczo przyklejone jest do nawierzchni, więc dopóki koło nie podskakuje, nie ma dla łożyska żadnego znaczenia.
> i to na felgach 13"
W tej chwili zimówki ale to pomijam, lato to 14 cali 155 na ileś tam (nie pamiętam w tej chwili)
Trzeba będzie zainwestować w coś lepszego.
Zmień felgi na większe i opony na szersze i niższe.
Ja kupiłem up!-a na 165/70R14 i po założeniu 185/55/15 jest ogromna różnica.
> grubszy tylny
> Twingo RS...
Yyy, a to nie są lekarstwa na nadsterowność?
W pierwszej kolejności sprawdź geometrię kół, wymień opony z tych 155 coś tam na 185/55R15, lub, jeśli szerokość felgi pozwoli, na 195/50R15. Różnica będzie duża, a jak nie wystarczy, to wpakuj tylko mocny amorek, np KYB ExelG, bo seryjny amorek jest chyba olejowy.
155 to wcale sie nie zdziwie jak w nazwie jest cos z eco albo innych fuel saver
zmien na 185 nawet bez zmiany na srednicy felgi i na opone ktora z zalozenia ma dobrze trzymac a nie oszczedzac 0,0001 litra na setke i samochod zacznie jechac tak i tam gdzie chcesz
Jeśli samochód jest zbyt nadsterowny to:
-można się pobawić zbieżnością,czasem niewielkie odstępstwo od ustawień fabrycznych daje fajne efekty(jak zrobisz delikatnie to nie będzie cieło opon)
-sprawdź ciśnienie w oponach czy nie masz za dużo wiatru,możesz spróbować spuścić z tyłu lekko poniżej normy(to pomaga).
-możesz poszerzyć przód o kilka mm za pomocą dystansu lub zmiany et,tylko nie przesadź bo będzie driftował.
> driftował.
A jeszcze czasem daje dobre efekty zmiana z balonów na nieco "cieńsze" opony.
> Witajcie.
> interesujące.
Dobre amorki, sprężyny progresywne -30mm i wystarczy, wyścigówki z tego nie będzie grinser006.gif
+10mm na stronę daj z przodu, +12 z tyłu, zobacz, czy nie będzie obcierać przy skręcie ok.gif
> się drogi.
Hamulce zmień na mocniejsze i dociąż tył - płyta ołowiana 40-60kg do bagażnika wink.gif
Pamiętaj, że to tylko Twingo i to z ciężkim dieslem, zerknij jak rozwiązany jest Twingo RS wink.gif
No wlasnie paradoks ale nie. Pogrubienie tylnego stabilizatora zwieksza nadsterownosc czyli redukuje podsterownosc i na odwrot. Tak samo z twardosciami sprezyn, cisnieniami w oponach itp.
Geometria była oczywiście sprawdzana i jest ok.
