Montaż pralki
Czy szanowne grono pomoże mi udzielając informacji co muszę kupić podłączyć pralkę? Prócz pralki ofc.
Pralki jeszcze nie mam, ale wiem, że jest przy niej wąż. Czy coś jeszcze muszę kupić? Poniżej fotki ściany z zaworem i odpływem.
Wszystko jest, a przewód dopływu wody oraz odprowadzania wody brudnej będzie w zestawie jeśli to nowa pralka, tylko kup sobie taką gumową redukcję na tą rurę kanalizacyjną, to jest jak pamiętam redukcja na 1".
> Dzień dobry
> ofc.
Syfon "kulkowy" na odpływ, żeby nie "wiało" z rury i to wszystko pewnie ok.gif
Wąż dopływowy po prostu się wkręca (w oprawce jest uszczelka) a odpływ najlepiej zamontować przez przejściówkę , którą ja kupiłem w Leroy Merlin (kawałek gumy z otworkiem za 6 zł). Wtedy przy okazji nie śmierdzi w odpływu.
Sam przewód odpływowy trzeba będzie prawdopodobnie obciąć przy końcówce bo inaczej się go nie wepchnie.
Tak ja podłączałem pralkę.
> Dzień dobry
> ofc.
jaką średnicę wewnętrzną ma ta rurka?
> Dzień dobry
> ofc.
Taka gumowa zaślepka na odpływ by się przydała (coś jak bębenek) - przebijasz przez nią wąż odpływowy i jest to na tyle szczelne, że powstrzymuje wyziew z kanalizy.
Jak kupi tylko redukcje i w wsadzi w nia waz odplywowy to bedzie smierdziec z pralki. Nalezy kupic syfon pralkowy.
Krawiec
tam w scianie ma raczej białą fi32 więc redukcja do węza praki na fi32
> syfon pralkowy.
> Krawiec
Albo go zrobić z samego węża
> syfon pralkowy.
> Krawiec
Białe są także dostępne fi 40 i 50.
> Dzień dobry
> ofc.
na moje oko to w tej ścianie jest fi40...
> Senkju
> jadę zatem do Leroy
lepiej zmierz najpierw jaką masz średnicę rury odpływowej...
Ja linijki w oczach nie mam jak niektórzy tutaj, ale autor tematu sam powinien sobie zmierzyć średnicę rury i kupić odpowiednią redukcję zlosnik.gif Grunt że chodzi o gumę redukcyjną zlosnik.gif
Przeciez widac ze to 50 jest...
Krawiec
> Krawiec
nie powiedziałbym...
Mam identyczny zawór jak na zdjęciu w domu - właśnie go zmierzyłem. Rozetka ma 55mm. Dalej jesteś przekonany, że rura jest fi50?
Nie zapomnij zdjąć blokad transportowych bo pralka wyjdzie sama z domu grinser006.gif
> Senkju
> jadę zatem do Leroy
Zmierz przedtem średnicę wewnęfrzną tej rurki odpływowej, żeby kupić odpowiednią redukcję. Są wlrawdzie stopniowane na kilka średnic, ale odradzam, bo kiepsko siedżą.
fi 32.
Potrzeba jeszcze syfon pralkowy natynkowy.
No chyba masz racje... Ale pod pralke powinno byc 50...
Krawiec
> Krawiec
Pod oryginalny wąż odpływowy pralki pasuje fi32.
> fi 32.
a stwierdzasz to po?
niekoniecznie
Ja dodatkowo uszczelniałem silikonem.
Z pralki zaczęło śmierdzieć zaraz po podłączeniu, bo wiadomo, wody w niej nie ma, tak samo i w wężu odpływowym. Obecnie większość pralek ma chyba program "czyszczenie bębna" czy coś takiego, więc po podłączeniu można włączyć ten program lub wybrać jakiś najkrótszy jeśli takiego programu nie ma.
A co do blokad to najlepiej spojrzeć w instrukcję, w niektórych wystarczy wykręcić śruby a w niektórych trzeba je wyjąć razem z takimi ala' kołkami rozporowymi i zaślepić dołączonymi pokrywkami. Tak miałem w Beko.
Syfonu w żadnej pralce nigdy nie miałem i nigdy mi z pralek nie śmierdziało fekaliami, wyłączając oczywiście montaż nowej pralki bez wody.
Dokładnie - zagiąć u dołu w górę wyprowadzając końcówkę i woda zawsze zostanie w wężu. Dzięki temu mamy naturalny syfon i nic nie śmierdzi. Szkoda kasy na te udziwnienia a węże w pralkach są zazwyczaj wystarczająco długie by je zagiąć.
> fi 32.
Kawałek sznurka żeby wąż ściągnąć w U.
W większości przypadków załączają takie plastikowe ucho do węża, które ma służyć jako mocowanie nawannowe. Ja to wykorzystałem smile.gif
I co ważne odpada Ci tworzenie kolejnego punktu połączenia, przez który może zacząć ciec ok.gif
> syfon pralkowy.
> Krawiec
Nie będzie bo w pralce zawsze zostaje trochę wody, warunkiem jest odpowiednie poprowadzenie węża odprowadzającego wodę, niektóre pralki już fabrycznie mają przykręcony na stałe lub mają szybki zaczep tak aby to wąż robił za syfon
> odpływowym.
No jak nie ma jak jest, chyba że wąż leży na płasko to wtedy woda ucieka.
Po to też jest rurka spustowa do wody obok filtra bo inaczej podczas próby czyszczenia filtra mielibyśmy mały potop
No kolega jakiś niezdecydowany, raz piszesz że śmierdziało a za chwilę że nie montowałeś dodatkowych syfonów bo nie śmierdziało zlosnik.gif
Gdzie w nowej pralce masz wodę? W nowej ledwo co rozpakowanej? Bo ja jakoś nie widziałem wody zaraz po kupnie.
Jak nową kupiłem to śmierdziało, przecież w wężu nie ma wody do pierwszego prania smile.gif Dlatego wspomniałem o programach startowych.
> po kupnie.
> Jak nową kupiłem to śmierdziało, przecież w wężu nie ma wody do pierwszego prania Dlatego
No w nówce nie ma, ale jak się podłączy to przecież nie będziesz czekał do pierwszego prania czy też testował jakieś programy na sucho tylko się podłącza węże, odkręca wodę żeby sprawdzić połączenia węża z pralką czy nie ciecze, szybki test czy pobiera wodę i już mamy syfon zlosnik.gifok.gif
Jak wąż odpływowy będzie podłączony/umocowany tak jak na foto to już mamy "naturalny" syfon ok.gif
link do foty: http://obrazki.elektroda.pl/1345308100_1330864672.jpg
U mnie do pralki dołączyli plastikowe U do ułożenia w nim węża i z uchem do jego zawieszenia.
> Ale zdjęcia to mogłeś zmniejszyć
No nie mogłem bo to linkowane i o dziwo jak je przeglądałem to było małe a po wrzuceniu na AK jakoś je powiększyło niewiem.gif
> Dzień dobry
> ofc.
redukcje w postaci korka z 50 na 25 (chyba)
czyli ze srednicy wewnetrznej odplywu w scianie na srednice odplywu prali
i tyle
obstawiam redukcję z 40 na 32... albo w ogóle brak redukcji, bo możliwe, że w ścianie siedzi rurka 32. No i jeszcze dałbym kolanko 90st tak, żeby wąż z pralki był włożony od góry.
> i tyle
Trochę praktyki.W sumie mogę jeszcze dodać , że na 99,5% jest to kolano Wavina
co to jest kolano Wavina?
znaczy zwykłe kolano PCV do instalacji kanalizacyjnej? To nazwa systemu, czy konkretnego podłączenia do pralki?
> Ty mnie nie pytaj, bo dla mnie to zwykłe kolanko PCV Google podaje że to jakaś firma z Holandii.
dlatego właśnie o to pytam, bo dla mnie to też jest zwykłe kolano PCV. Też zacząłem od zapytania googla, bo pierwszy raz spotykam się z takim określeniem niewiem.gif
Wavin - producent
> Wavin - producent
no a po czym poznajesz, że to akurat od Wavina? Bo jak dla mnie to najzwyklejsze kolanka które można kupić w każdym sklepie budowlanym (i o ile pamiętam) są produkowane w Polsce i to nie przez wymienioną przez Ciebie firmę...
> No bo firma to tu chyba nie ma znaczenia
no nie wiem... to kolega stwierdził, że to kolano Wavina, stąd chcę się dowiedzieć po czym to poznał. Bo na moje oko to najzwyklejsze kolanko PCV, ale ja się nie znam 270751858-jezyk.gif
