Honda Accord VII 2.2 i-CTDi - ślizgające sprzęgło
Auto jak w temacie. Efekt ślizgającego sprzęgła który pojawia się tylko w okresach chłodnych czyli jesień zima.
Miał ktoś takie objawy??
Co ewentualnie trzeba wymienić??
> Witam
> jesień zima.
w magentisie mam sprzęgło i tuleje...podobno za lekkie ślizganie się sprzęgła odpowiada tuleja
> Witam
> jesień zima.
To znana przypadłość aut z tymi silnikami (Accord, Civic, CRV, FRV).
Docisk jest zbyt slaby i puszcza.
Mozna wymienic na sprzeglo z TypeSa (Accord 8 gen 2.2 iDTEC), ktory ma fabrycznie 180 KM i mocniejsze sprzęgło. Wymaga to podtoczenia jednego elementu i wtedy pasuje.
Ostatnio pojawił się też wzmacniany Sachs.
Generalnie to najslabszy punkt tych aut. Niektorzy przy mocnych programach wymieniali sprzeglo co druga wymiane oleju grinser006.gif
Sa tez wzmacniane zestawy z CG Motorsport z UK. Podobno tez sprzeglo Sachsa ma lekko zmieniona konstrukcje i nasz polski spec od sprzęgieł, p. Radzikowski będzie je mógł wzmocnić.
A jak wymienisz sprzęgło to pamietać, żeby nie butować na niskich biegach i nie cisnąć w podłoge jak obroty są ponizej 2tys.
> Witam
> jesień zima.
niestety standard w tych autach....
sprzeglo do wymiany
> Nie wiedzialem, ze Cytryn&Gumiak przeniesli tam biznes ;-).
> Witam
> jesień zima.
Teśc przechodził to samo w swoim accordzie przy 110 tys, gdzie auto jeździło tylko w trasie bez żadnego upalania, typowo emerycka jazda.
Pojechal do serwisu, serwisant znał to przypadłość, więc wsiadł z teściem za kółko i zrobił kilka kilometrów zmieniając biegi pod czerwonym polem. Jednym słowem konkretnie go przepalil.
Od tamtej pory nie bylo mowy o ani jednym uslizgu.
Wg serwisanta przy zbyt spokojnej jeździe, na tarczy sprzęgła zbiera się pył czy coś takiego.
Objawy identyczne jak u Ciebie, tez bylo to w okresie zimowym i tez było brane pod uwagę wymiana sprzęgła.
Może to śmieszne, ale po działało i przez kolejne 30 tys kilometrów wszystko było tak jak powinno być, aż do sprzedaży auta.
> Witam
> jesień zima.
Tak, kolega w Accordzie 2.2, przy AFAIR niecalych 100kkm
sprzeglo
> Witam
> jesień zima.
Ten typ tak ma. Przepalic go solidnie, pokrecic wysoko, pozmieniac biegi dynamicznie i moze przejdzie. Jesli nie przejdzie to niestety sprzeglo wkrotce do wymiany. I najlepiej nie bawic sie w polsrodki tylko od razu pakowac sprzeglo od Acc VIII Type-S z ta mala modyfikacja co Filipfm opisal.
> Filipfm opisal.
Upalana regularnie 2,2 7gen 07r taki sam objaw
Tylko wymiana
> Trzeba wymienic sprzeglo
> druga wymiane oleju
Tylko w sumie nie wiadomo co lepsze, czy pakowac z type s czy cg motorsport.
Moim zdaniem jednak chyba osobiscie na cg bym sie zdecydowal - duza opcja sprzegiel od seryjnych wzmacnianych po typowe spieki.Baaa nawet zamiennik dwumasowego kola maja - jednomasowe.
A co do hardkorowych rozwiązań to z zestawem 8 panelowym i jednomasą to jezdzi w PL jeden UFOk z takim zestawem - obecnie 220KM i 470 Nm
> Ostatnio wykombinowali jakies dwutarczowe
Mozesz jakims linkiem rzucic odnosnie tego dwutarczowego?
Wg. mnie w zupełności starczy do serii kpl. z type S lub nowy model sachsa palacz.gif
Seria może i to przeżyje,ale chcąc to podkręcić (a moim zdaniem to ma same plusy w silniku 2.2). Trzeba szukać rozwiązań nieseryjnych.
Dla przykładu moja krowa (crv) przy serii sprzęgle i mocy na sprzęgło muszę x2 uważać.Bo w ośce koła będą buksować,a tutaj jak zepnie 4x4 to tym bardziej sprzęgło po tyłku dostanie.
A nr. katalogowy tego sachsa ktos zna?
To jest wzmacniane
3000.954.285-S
> sprzęgła.
Pomogło to co radziłeś zlosnik.gif Jeszcze tylko na 5 biegu około 2000 obrotów ma lekki poślizg ale jest duuużo lepiej. Dzięki na dobra radę claps.gif
