Hałasująca pompa wspomagania
No więc obczaiłem dzisiaj że głośno chodzi pompa wspomagania. Trochę terkoce (niezbyt głośno ale słychać stojąc obok auta) i jak się złapie ręką za pompę lub przewody to czuć wibracje powiązane z terkotaniem. Wspomaganie działa prawidłowo.
Czy to oznacza zbliżające się wielkimi krokami wydatki, czy pompy miewają taką charakterystykę pracy? hmm.gif Jakie są objawy zbliżającego się padu pompy? Jakie mogą być konsekwencje rozsypania się pompy podczas jazdy (oprócz braku wspomagania)? Pompa napędzana paskiem, pacjent to lacetti 1.4. Czy wymiana pompy jest łatwa? Ile może kosztować?
I tak i nie.
Może pomóc wymiana oleju jeśli dawno nie był zmieniany.
Wyjąca pompa czasem potrafi jeździć i jeździć, a czasami pada i koniec.
Albo pompa powoli pada albo masz za niski poziom oleju. Spróbuj dolać około 50ml oleju i jeśli pomoże to szukaj wycieków.
przerabiałem to w swoim złomku okazało się że łożysko czy tulejka (na wałku od koła pasowego) odmówiła posłuszeństwa i stąd był hałas więc pompe trzeba było wymienić
> ... lub zregenerować
A co do pytania głównego-u mnie już wyje od jakichś 50kkm i to nawet na ciepłym, bo wyciem na zimno (przy ujemnej temperaturze) to można się w ogóle nie przejmować.
Wymiana oleju na lepszy (Valvoline) też nie pomogła. Używkę już kupiłem (30 PLN), ale nie ma czasu wymienić zlosnik.gif
> Sprawdź najpierw czy się nie poluzowała. Jeśli wszystko sztywne, to czeka Cię niebawem
> wymiana/regeneracja.
W sensie, że czy się na śrubach trzyma? Zobaczę czy da się ją ruszyć (naciąg paska ją pewnie trzyma)
> trzyma)
Kumpel zmienił pompę bo mu padła, pojeździł jakiś czas i coś mu zaczęło naparzać, szukali,szukali nie mogli dojść, no bo pompy nikt nie podejrzewał (regenerowana na 12 mies gwarancji wstawiona), okazało się jednak, że to ona grzechotała, bo śruby się poluzowały. Także czasami najprostsze i najtańsze metody są najskuteczniejsze.
Poziom jest w połowie pomiędzy min i max więc chyba 50ml nic tu nie zmieni... hmm.gif No ale coś doleję dla spokoju. Olej nie jest stary.
Patrzyłem na ceny we wrocku i okolicach i jest to w zasadzie nieopłacalne w stosunku do nowej (połowa ceny prawie), a tym bardziej używki wliczając ryzyko.
No więc znalazłem pompę wspomagania oryginalną za niecałe 7 stów. Tylko zastanawiam się czy już zmieniać czy dać się starej rozsypać wink.gif
Jako ciekawostkę zauważyłem że w zbiorniczku oleju jest coś jak kożuch na powierzchni (coś ciemniejszego i gęstszego od oleju) Czy ja dobrze kombinuję że mogą to być opiłki czy jakiś efekt reakcji z wodą/powietrzem? hmm.gificon_eek.gif
Ktoś może wie ile kosztuje wymiana pompy i czy to łatwe i można zlecić każdemu mechanikowi? Na moje oko wydaje się to łatwe....
Stawiam, że układ zapowietrza się (nieszczelność?) i przez to pieni płyn w układzie prowadząc do powstawania osadu zlosnik.gif
kup strzykawkę, jakiś wężyk i odessij płyn ze zbiorniczka, zobaczysz czy ma jakieś opiłki i jaki jest gęsty.
Potem zalej nowym zbiorniczek, pokręć kołami od oporu do oporu kilka razy, jak będzie różnica w oporze na kierownicy to operację powtórz kilka razy.
No chyba że zasysa skądś lewe powietrze, ale to chyba raczej nie możliwe? icon_eek.gif
Moze byc przez olej. W lanosie przy mrozach wariowala. Wymien olej jak to nic nie da to jezdzic az stanie.
> pracy? Jakie są objawy zbliżającego się padu pompy? Jakie mogą być konsekwencje rozsypania
> Z góry dzięki za info
Sprawdz czy wężyki nie są "spocone" . W starszych Subaru niektóre pompy hałasuja i objawia się to właście puszczaniem na wężykach. Rozwiązaniem są taśmy zaciskowe na podłaczeniu wężyków lub wymiana wężyka.
