Accord VII - ładny strup
Ostatnie zdjęcie:
KLIK
Tuż nad czerwoną ramką... tak to też w innych Hondach wygląda?
Jeśli tak to nie dziwię się, że FR-V którą opisywałem była podobnie zżarta od dołu (tylko w przypadku FR-V jest to trochę wcześniejsze stadium utylizacji).
> Ostatnie zdjęcie:
> KLIK
Mój z 2004 jest w dziwnym stanie, bo korozji nie ma. Ale widziałem już podobne strupy w VII gen jak szukałem 2 lata temu auta.
Nie.
To raczej nie pierwszy wypadek tego akordeona.
Nic niezwykłego sick.gif - ze swoją Hondą w ASO bywam często, widuję przy tej okazji różne auta innych klientów, rdza widoczna od spodu tu i ówdzie to właściwie żaden ewenement, nawet na całkiem młodych autach. Nie jest oczywiście tak źle jak w np. w przypadku Suzuki grinser006.gif ale i tak do np. "francuzów" trudno to w ogóle porównywać w kwestii odporności na solenie dróg.
> Nic niezwykłego - ze swoją Hondą w ASO bywam często ...
Nie zgadzam się.
Byłem dzisiaj w serwisie i dokładnie obejrzałem 5 accordów VII z różnych roczników plus mój.
Był tylko jeden rdzolot oczywiście 'bezwypadkowy z Belgii' którego podłużnice przypominały precel.
Auta nawet z pierwszych roczników były OK.
> U mnie najgorzej wyglądają jarzma tylnych zacisków
+1
> no to trezba wyjac i ladnie pomalowac
> no u mnie rudej nie stwierdzono ale ja mam
Załatwię sprawę razem z wymianą przednich zacisków na 2 tłoczkowe od 8gena ok.gif
2 tloki z przodu w 8 genie?? musi jakis type s czy cos bo w zwyklym wygladaja identycznie jak nasze
szybciej podejda z atr
Kazdy 2.4 ma 2-tloczek i tarcze 320mm. Podchodzi p&p, oczywiscie nie z felga 16" grinser006.gif Natomiast tyl 300mm zdaje sie tak latwo nie podejdzie.
> Kazdy 2.4 ma 2-tloczek i tarcze 320mm. Podchodzi p&p, oczywiscie nie z felga 16" Natomiast tyl
Odnosnie P&P uwaga, ze seryjne i akcesoryjne fele z ET55 trzeba odsadzic na dystansach, brakuej doslownie 3mm - przynajmniej tak mialem w Civicu.
Ciekawe czy do CRV by podeszlo?
Bo std. sa tutaj 293mm przod.
Przednie zaciski i tarcze sa zamienne we wszystkich Hondach FWD z piasta 5x114,3. Oczywiscie czasem potrzebne sa drobne zabiegi kosmetyczne typu podszlifowanie jarzma albo podlozenie podkladek by idealnie wycentrowac zacisk na tarczy. Ale to kazdy warsztat wykona na miejscu bezproblemowo. Nalezy tylko miec na uwadze, to o czym wspomnial ponizej Filipfm - standardowe OEM felgi 7x17 ET55 nie wejda, podobnie jak mniejsze 16".
Wprawdzie to jakas dziwna srednica, ale jakby sprawdzil wysokosc tarczy i bylaby taka sama to bylaby szansa smile.gif
Srednica to nie problem,bo jest 18 cali.
Natomiast ET,musialbym spr.
> Mozna sprobowac, hamulce w Hondach cechuje spora zamiennosc
> bylaby szansa
Hmmm tak przegladalem allegro,ale jakos w oczy mi nie wpadl takie zaciski o ktorych tu w temacie mowa.
Moze ktos by linka podal,czego szukac.?
Wysokosc tarczy??W jakim sensie ta wysokosc zmierzyc?
Bo musze przyznac,ze latwiej taka krowe (CRV) rozpedzic,niz zatrzymac.
Chociaz moze zbyt wiele wymagam od pojazdu typu suv.
EDit.
W katalogu IC podaje takie wymiary przednich:
Średnica [mm]:
293
Grubość tarczy hamulcowej [mm]:
28,0
Minimalna grubość [mm]:
26
Typ tarczy hamulcowej:
wentylowany
Powierzchnia:
pokryty dodatkową warstwą
Ilość otworów:
5
średnica otworu [mm]:
114,3
Wysokość [mm]:
47,1
średnica otworu centrujacego [mm]:
64,1
Średnica wewnętrzna [mm]:
155
otwór o śr [mm]:
12,7
> mowa.
I raczej nie znajdziesz bo nikt ich samych nie sprzedaje, za mloda fura jeszcze, nie porozbierana na czesci absolutnie pierwsze. Natknac sie na nie mozna szukajac calych zwrotnic, np TUTAJ
> Średnica [mm]:
> 293
> 28,0
> 26
> wentylowany
> Powierzchnia:
> Ilość otworów:
> 5
> 114,3
> Wysokość [mm]:
> 47,1
> 64,1
> 155
> otwór o śr [mm]:
> 12,7
Teoretycznie standardowy wymiar Hondy. Jednak moze byc problem ze srednica wewnetrzna - piszesz, ze u Ciebie 155, a katalog IC dla Accorda 2.4 podaje 151...
18 tez nie wchodza. Mam akcesoryjne do UFO. 18" 7,5" ET55.
Nawet na stronce z akcesoriami dla accorda, przy 18" felgach jest adnotacja
"Nie stosować dla wersji z 18" kołami w standardowym wyposażeniu."
Chociaz ztcp, to w TypeSie felgi tez maja ET55, ale widac inny ksztalt ramion.
Czyli trzeba by pierscien dotoczyc.
Hmmm, pomysl ogolnie dosc ciekawy z wiekszym hamulcem.
Tylko widze,ze trzeba poczkac az ceny spadna troche.
Niestety odwrotnie - moze nie wejsc na Twoja piaste skoro ma mniejsza srednice. Ale byc moze to po prostu roznica pomiaru (srednica wewnatrz dzwonu vs zewnetrzna). Nie przymierzysz to sie nie przekonasz smile.gif
Hmmm ja mam takie http://allegro.pl/felga-aluminiowa-18-honda-crv-cr-v-18x7j-et50-i3880036662.html
Wiec et mniejsze.
Tylko nie wiem jakie jest et w letnich.
> Wiec et mniejsze.
ET mniejsze, ale i wezsze o pol cala czyli dalej moze byc lipton, bo w zasadzie zewnetrzna granica felgi jest identycznie ustawiona jak przy ET55 i 7,5J
Ehhh czyli raczej nie wykombinuje sie nic.
Tzn. trzeba by miec wszystko pod reka i spr.
Bo to niestety nie accord gdzie szlaki sa przetarte.
> No nic,dzieki koledzy za pomoc
Ja jak kupilem taki zestaw do Civica tez przecieralem szlaki wink.gif nie znalazlem nikogo kto by cos takiego zrobil smile.gif ale bylo duzo poszlak, ze zadziala wink.gif (zamiennosc hamulcow miedzy Accordem i Civicem kilku sasiednich generacji).
Wiec zaryzykowalem, kupilem zestaw, zrobilem przymiarke mechaniczna i bingo wink.gif
Aa jeszcze jedno. Jakas amerykanska wersja CRV miala dwutloczkowy zacisk - kiedys widzialem na allegro, ale tylko jedna strona.
Edyta nr2.
Te wygladaja na dwutloczki i sa ... w cenie zlomu
> Ja jak kupilem taki zestaw do Civica tez przecieralem szlaki nie znalazlem nikogo kto by cos
> takiego zrobil ale bylo duzo poszlak, ze zadziala (zamiennosc hamulcow miedzy Accordem i
> Civic nareszcie dobrze hamuje
> Edyta nr2.
Dzieki.
Zadzwonie i moze sie czegos dowiem.Najwyzej pozniej tarcze z USA trzeba bedzie ciagnac grinser006.gif
> Dzieki.
No trzeba by pogooglac jaka byla srednica tarczy w CRV w USDM i bedzie wszystko wiadomo wink.gif
> Przy takiej cenie, kupilbym nawet jakbym mial oddac na zlom
Poczekam do poniedzialku,bo facet ma spr. czy ma tarcze do tego.
Fakt,ze nie do jezdzenia,ale wymiary mozna zlapac.
Ale na 99% biore te zaciski.
> Nie zgadzam się.
Ale to niczego w kwestii faktów nie zmienia grinser006.gif - popularne marki "z japońskim rodowodem" rdzewieją zdecydowanie powyżej przeciętnej. Najgorzej jest chyba z Suzuki (bardzo podobał mi się Kizashi - do czasu aż obejrzałem spód demo-cara po jednej zimie rotfl.gif), Toyoty też gniją od spodu całkiem nieźle i w sumie od lat powtarzalnie grinser006.gif - 12 lat temu podłoga w mojej wówczas rocznej Corolli była rudawa, obecnie w dwuletnim Aurisie HSD (ten poprzedni model) wygląda to podobnie. sick.gif Honda wypada tu lepiej ok.gif - chociaż ogólnie też bez jakiejś rewelacji. W autach cztero-pięcioletnich rdza to nic niezwykłego, zdarza się i w młodszych, chociaż Accord koroduje zdecydowanie mniej chętnie niż np. Civic - w Civicu VIII wzmocnienie przednie potrafiło być podrdzewiałe jeszcze przed wyjazdem z salonu. ooniee.gif
W każdym razie warto poświęcić chwilkę czasu po każdym sezonie zimowym i pooglądać dokładnie. waytogo.gif
mazde dzis mialem na podnosniku, 2006 6stka
tylnego zawiasu to tam malo zostalo, wsyztsko zardzewiale
wydech podobnie
> wydech podobnie
Dokąd ten świat zmierza z taką jakością produktu...
> wydech podobnie
Z Mazdą to w ogóle sytuacja jest dziwna - nowe MX5 trzymają się w miarę dobrze, a dla odmiany np. 6 korodują bardzo szybko: widziałem dwie szóstki z 2011 roku z purchlami na rantach tylnych błotników. facepalm%5B1%5D.gif
Nowa 6 kombi wygląda całkiem zgrabnie, do tego 2.5 z automatem w wersji Skypassion ma całkiem rozsądną cenę w kontekście wyposażenia - ale patrząc na poprzednika trochę strach kupować. oslabiony.gif
Ponoć blachy cienkie więc może zdąży skorodować na wylot jeszcze w okresie gwarancji.... biglaugh.gif270635636-JUMP2.gif i gwarant naprawi za free.
A jak jest naprawdę, to pożyjemy, zobaczymy...
> Nie zgadzam się.
W ostatnim czasie obejrzałem 2 Accordy z 2004.
W tym jeden z PL salonu, trochę ponad 100kkm przebiegu.
Każdy element karoserii miał oryginalny lakier.
Ładne auto... ale jeszcze przed obejrzeniem podwozia wyszły:
1. początki rdzy na tylnym nadkolu
2. rdza na zgrzewie na dole tylnych drzwi.
Wchodzimy pod auto i:
1. strupy rdzy na tylnej belce tej znajdującej się pod tylnym zderzakiem (widok lekko dramatyczny) - w ogóle czy ta belka odkręca się od reszty budy?
2. tylny stabilizator jak i pozostałe elementy w rdzy. Lakier ze stabilizatora odchodzi a pod nim grubo rdzy...
3. początki rdzy wychodzącej na zgrzewach.
4. z przodu pod silnikiem była osłona, więc niewiele było widać - wystawały jakies dwa elementy przy przednim zderzaku też w rdzy.
5. Mocowanie przednich foteli w rdzy (farba dawno temu zeszła z nich).
6. osłona tłumika środkowego (lub kata - dokładnie nie pamiętam co tam było) mocowana na 4 śrubkach nie istniała i widać było, że po prostu mocowania skorodowały i odpadła. Resztki mocowań zostały.
Na przykładzie tego ostatniego którego wyżej opisałem dochodzę do wniosku, że 10 letni Accord ma solidne problemy z rdzą, a Ci którzy mówią że ich Accordeony są bez rudzielca po prostu nie oglądali ich w ostatnim czasie zbyt dokładnie.
Jesteś w błędzie. W środę sfotografuję Ci swoje auto do spodu, 2004 rok i 215 tyś nalotu.
> ... nie oglądali ich w ostatnim czasie zbyt dokładnie.
Nie wszyscy jeżdżą egzemplarzami 'bezwypadkowymi z salonu'.
Szczęściarze /na przykład ja/ jeżdżą bezwypadkowymi z salonu i nie ma rdzy. Ani grama.
O sorry, jarzma tylnych hamulców mogę uznać za powierzchniowo skorodowane zlosnik.gif
> Czyżby
To widzisz - auto w 100% niemalowane z zewnątrz, a więc z dużym prawdopodobieństwem bezwypadkowe... i rdzewieje strasznie.
Być może jest to po części efekt trzymania go w ciepłym, ogrzewanym garażu. Nie wiem, stwierdzam co widziałem.
Jak będziesz miał możliwość wrzuć, bo ja powoli dochodzę do wniosku że 10 letnia Honda po prostu jest rdzewiuchem.
Na jej tle 11 letnie Audi które w piątek oglądałem wypada znakomicie.
> jest rdzewiuchem.
To kup już to Audi i nie męcz więcej.
Mam 4 Hondy starsze niż 10 lat i tego typu problemów z korozją brak.
Jak dbasz, tak masz.
Piszę co widzę, męczy Ciebie czytanie to dodaj mnie do ignorowanych - problem będziesz miał z głowy.
> To widzisz - auto w 100% niemalowane z zewnątrz ...
Niemalowane absolutnie nie równa się bezwypadkowe.
Widziałem auta z wymienionym całym przodem i przeszczepionymi ćwiartkami które również nie były ponownie malowane.
Oczywiście, że ma ok.gif - w ASO wystarczy przejści sie po hali napraw i na przykładzie aut wiszących na podnośnikach widać, jak pordzewiałe sa te "nierdzewiejące" auta: Honda sprzed 2008 roku bez śladów korozji to raczej rodzynek a nie standard. Sam w swoim Civicu (2010) będe musiał naprawiać przednie drzwi - rdzewieją dookoła klamek. czacha.gif
Jeśli szukasz dziesięciolatka, to IMO zapomnij o Hondzie i ogólnie o Japończykach, europejskie marki (nie wszystkie) są lepiej przed korozją zabezpieczone. Cuda to znajdziesz tylko na Autokąciku grinser006.gif, w rzeczywistości o to trudniej...
> Oczywiście, że ma ...
Czytając twoje historie doszedłem do wniosku, że byłeś/jesteś posiadaczem największej
kolekcji padlin w historii motoryzacji.
> jest rdzewiuchem.
bzdura
zgoda co do odpadajacej farby z tylnego stabilizatora i na tym uchyu do holowania z przodu
reszty nie stwierdzilem
audi - mialem na podnosniku a3 2000 rok, 1,8t
zardzewialy wydech, rudy osad na podluznicach i laczeniach pod spodem
z silnika lecial olej wszedzie
choc taka mala ciekawostka, wg papierow rozrzad nigdy nie byl wymieniany a nalot 250kkm yikes.gif
> bzdura
To ja nie wiem, może taki wpływ na rozwój rudzielca ma trzymanie auta w ogrzewanym garażyku... dwa z kilku oglądanych tak były trzymane.
W tym co w piątek widziałem wydech w okolicach środkowego i tuż za rozwidleniem na dwururkę był w stanie agonalnym, tzn. mocniej pociągnąłbyś i coś pękłoby :-)
Auto 200kkm przebiegu, only noPb!
Pod tym względem układy wydechowe Hondy są zwykle w dużo lepszym stanie.
Poza wydechem, malowanym błotnikiem na którym zaczynąło kwitnąć więcej rudzielca w sumie nie było.
> Oczywiście, że ma - w ASO wystarczy przejści sie po hali napraw i na przykładzie aut wiszących
> Autokąciku , w rzeczywistości o to trudniej...
> Pokaż tą rdzę dookoła klamek
Nie mam fotki, bo oddając auto do serwisu nie wiedziałem o problemie - pękła mi znowu ta plastikowa nakładka na klamkę (standardowa usterka w FK2):
Oddałem auto do ASO, bo oprócz klamki do wymiany jest podświetlana listwa progu i łożyska McPhersonów z przodu - auto jest już po gwarancji. Przy demontażu klamki okazało się, że cała kaseta klamki przesuwając się lekko w otworze w drzwiach poobcierała blachę i od środka jest tam korozja - poprosiłem o rozebranie drugich drzwi i tam było to samo. sick.gif Problem jest typowy - na civicklubie był opisywany w jakimś wątku o zabezpieczeniu przed korozją.
W ASO mają to wyczyścić, zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym i pomalować drzwi - a przy okazji klamki mają zostać zamontowane tak, żeby kasety sie nie przesuwały. Całość ma kosztować 1000 zł, co uważam za rozsądną wycenę, zważywszy na to, że mam lakier trójwarstwowy, więc dla lakiernika troche bardziej kłopotliwy. grinser006.gif
Ogólnie jest to zwykłe niechlujstwo fabryki - podobną sytuację miałem z tylnymi lampami - te części, które są w błotniku, nie były zamontowane stabllnie i pobdzierały lakier z górnej krawędzi zderzaka , też trzeba było to poprawić. Podobnie jak zabezpieczenie antykorozyjne podwozia, bo robiły się pęcherze i się łuszczyło. grinser006.gif
