Jak daleko zmywarka od kanalizacji?
W związku z modernizacją kuchni pasuje żeby zmywarka była jakieś 320-340cm od punktu kanalizacji. czy da radę odpompować wodę na taką odległość? czy nie będzie problemu?
U mnie jest 5m. Spadek wystarczy 1cm/m. Przecież wąż odpływowy zwykle można podnieść do 80cm...
> Witam
bez problemu - u mnie jakieś 4 metry działa idealnie
dzięki za informacje
Jak już napisano, problemu z wypompowaniem wody nie będzie.
Jednak taka odległość zmywarki od zlewu jest niepraktyczna. Mokre i ociekające sztućce i gary ze zlewu będziesz przenosił 3m do zmywarki?
ją raczej sporadycznie żona nie widzi problemu. ale dzięki za argument... może nie będzie modernizacji? zlosnik.gif
> ...Mokre i ociekające sztućce i gary ze
Po co je przenosić od zlewozmywaka? Nie można od razu wkładać ich do zmywarki?
> modernizacji?
> modernizacji?
Może po prostu nie wzięła tego pod uwagę. Zmywarka powinna sąsiadować ze zlewem z powodu załadunku naczyń.
> Będzie! Będziesz przenosił również zlew...
wszystko przez to że zrobiliśmy układ kuchni jak w projekcie i okazało się że jest nieergonomiczna więc teraz mam poprawić . do tego mikrofala dogorywa granitowy zlew jest do ....... no i jest pretekst...
Zakładam, że nie gotujesz/gotujecie w domu, skoro takie pytania zadajesz.
Oczywiście, że tak. Naczynia zawsze od razu wędrują do zmywarki. Zlewozmywak służy do mycia np. noży z drewnianym uchwytem, patelni aluminiowych itp. Dlatego zastanawiam się po co przenosić coś ze zlewozmywaka do zmywarki?
Odwrotnie to jeszcze mogę zrozumieć. Np. kiedy jakiś garnek Zepter-a się w niej nie zmieści. wink.gif
Ja gotuję i szczerze mówiąc też nie wiem po co moczyć naczynia i sztućce przed ich umyciem w zmywarce niewiem.gif
U mnie wąż leży w nieładzie za szafkami bez zachowania spadków. Idzie w dół, zawraca do góry. Pompa daje radę,.
Dzieki temu nie musze sie pozniej babrac z tym syfem z filtra grinser006.gif
> daje radę,.
Chyba po ścianie za szafkami położona jest rura fi32mm? Z tego co wyczytałem w instrukcji wynika, że istotne jest tylko aby wąż nie był za wysoko?
> Ja zawsze oplukuje naczynia przed wlozeniem do zmywarki
To wykonuję raz w roku zapodając też środek do czyszczenia zmywarek.
Ostatnio montowałem zmywarkę która wg producenta sama czyści filtr. Nie wnikałem w jaki sposób to robi ale w ofercie było napisane, że nie trzeba opłukiwać naczyń przed załadowaniem do zmywarki.
> robi
Filtr wiecznie czysty... wystarczy, że ma odpowiednio duże oczka... grinser006.gifhehe.gif
Nie po to montowałem zmywarkę aby wszystko wstępnie myć w zlewie.
większość ląduje bezpośrednio w zmywarce i problemy od lat nie mamy z tego powodu.
Tak przy okazji chciałem zapytać : mam nową zmywarkę hp ariston do zabudowy i drzwi się otwierają ciężko. Nawet gdy robię to wolno to zmywarka się przechyla ( nie jest skręcona z blatem ). To się jakoś wyrobi później czy jest jakaś sprytna regulacja ?
Grubsze resztki do kosza i prosto do zmywarki.
Bywa regulacja.
Ale najlepiej wyregulować (podnieść) na nóżkach i przykręcić do blatu.
> Bywa regulacja.
Blat będzie dosyć krótki, (szafka obok wąska 22 cm) a więc lekki, a śruby z przodu więc tył będzie się podnosił. Syn ma coś w rodzaju Amici i od góry są linki, krążki i śruby regulacyjne. U mnie nie ma nic. Pozostaje tylko dociążyć blat ?
Zapewne masz też możliwość przykręcenia do szafek po lewej i prawej stronie.
> ciężko.
Masz już przykręcony front meblowy do tych drzwi?
Bo jeśli nie, to producent przewiduje te dodatkowe kilogramy na drzwiczkach i będzie lekko po obciążeniu ich frontem. Przy zmywarce 60cm To jest około 6kg powieszone na drzwiach.
No nie ma możliwości. Po lewej piec, po prawej wąska szafka i ściana.Nie pytałem o rzeźbę w tym co mam tylko czy jest jakaś regulacja której nie znalazłem. Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Mam Aristona i nie kojarzę informacji o regulacji. Faktycznie jest tak, jak pisze Wasylek, że po przykręceniu frontu drzwi zmywarki chodzą lekko - bez problemu zamyka je moje niespełna dwuletnie dziecko.
Nie wyobrażam sobie natomiast żeby zmywarka w ogóle nie była przykręcona. Będzie się wysuwać przy otwieraniu i cofać przy zamykaniu.
Frontu jeszcze nie mam, ale sobie kombinuję że ciężar frontu spowoduje to, że drzwi zmywarki nie będą się samoistnie zamykać. OK. Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi. Wygląda na to że że nie ma regulacji drzwi w zmywarce w tym modelu.
W każdej zmywarce jest tak, że bez frontu sama się zamyka i ciężko ją otworzyć bez wrażenia, że się na siebie całą zabudowę przewróci wink.gif
