Ciężko zwijające się pasy bezpieczeństwa...
Witam.
Był tu kiedyś o tej przypadłości wątek (jeszcze w ub. tygodniu go znalazłem, teraz... ciemność, ciemność widzę! grinser006.gif).
Wyczytałem tam, żeby oczyścić pasy "na mokro", a następnie zaaplikować żółty silikon nietłuszczący SONAX.
Potrzebne utensylia skompletowałem i mam pytanie do praktyków:
czy ten silikon rozpylić na taśmę pasa? Do bębna zwijacza? A może tu i tam?
Czy konieczne jest wymontowanie pasów z bolidu? Kusi mnie, by je wyjąć, "wyprać" i zasilikonować na wylot... biglaugh.gif
ja robiłem tak: wyciągnąć pasy na max i o coś zaczepić żeby się nie zwinęły ( lusterko) , umyć (woda z ludwikiem), wysuszyć, spryskać silikonem, poczekać aż wyschnie, odczepić i gotowe. Poprawa zauważalna. Pozdrawiam
Przetrzeć i popsikać pasy. Ja opryskiwałem bezbarwnym smarem silikonowym w spray-u z dyskontu spożywczego.
Pomogło.
Kiedys w jednym samochodzie psikalem po samym pasie. Ale jak sie pozniej okazalo to problem byl w samym gornym uchwycie na slupku, przez ktory przewija sie/przesuwa pas. Trzeba bylo go dobrze wyczyscic i przemyc, jakos pas nie chcial sie lekko przesuwac przez niego.
> Witam.
> ciemność widzę! ).
> SONAX.
> wylot...
> Pozdrawiam - romano11
w jakim aucie?
Zacznij od wyczyszczenia prowadnicy na słupku
> Witam.
wystarczy porządnie uprać - zablokować pas , odkręcić dolne mocowanie i porządnie wyprać w miseczce i wysuszyć
Nie wiem, jak to możliwe, ale w samochodzie żony pas kierowcy w ogóle nie chciał się zwijać. Nawet pomagając mu ręką. Przymierzałem się do demontażu ale jakoś nigdy nie było czasu. Od jakiegoś czasu (2-3 tygodnie) zaczął się zwijać. Problem sam sie rozwiązał. Ki czort?
> spożywczego.
piszesz o takim?
> w jakim aucie?
Corsa C, 2001r. Problem dotyczy przednich pasów, nieco mocniej pasa kierowcy, tylne - rzadko używane - zwijają się poprawnie.
Podczas "opracowywania" wnętrza grinser006.gif pod kątem czystości (ależ te plastiki przyciągają kurz wszelaki... yikes.gifboje_sie.gif) zerknąłem tam, jakiegoś specjalnego zanieczyszczenia nie zauważyłem, ale zrobię jeszcze raz dokładny zwiad i rozpoznanie.
Sytuacja wygląda tak, że ostatni odcinek pasa, jakieś ~0,5m trzeba dosłownie wsuwać do słupka... stąd moje wątpliwości co do demontażu bębnów i ich "konserwacji".
Co ciekawe - we fiacie, starszym wiekiem i z większym przebiegiem, nie miałem takich akcji... no ale to był tylko fiat grinser006.gifbiglaugh.gif
> sam silikon wystarczy. Kilka razy w odstępach 1-2dni i będzie działał jak nowy.
jak przepocone pasy to silikon nic nie da - tylko pranie pomoże na początek , potem silikon jak lubi oink.gif
> spożywczego.
> Pomogło.
Pas popsikany smarem nie brudzi ubrania?
> lubi
da radę sam silikon, tylko trzeba kilka aplikacji.
> lubi
Przepocone, zakurzone...
Nie chciał byś widzieć wody po praniu pokrowców... yikes.gifboje_sie.gifooniee.gifpanic.gif samo regularne odkurzanie to nie wszystko.
Jeśli pasy są tak samo "zmęczone życiem", to nie dziwota, że strajkują hehe.gif
nie brudzi, zresztą psikać trzeba przy maksymalnie wyciągniętym pasie po kawałku, który ubrania w zasadzie nie widzi
mam inne doświadczenia , ale oczywiście mogę się mylić - miałem dwa przypadki gdzie po walce silikonem dopiero pranie pomogło (i silikon nie był potrzebny), może jak lekko zabrudzone to silikon rozrusza je
> silikon rozrusza je
może faktycznie jak jest totalny syf to bez prania się nie obejdzie.
Robiłem w 4. autach, pas nie zwijał się po odpięciu, wszędzie sam silikon po 3-4. aplikacji likwidował problem.
> likwidował problem.
> piszesz o takim?
Wyglądał podobnie albo tak samo. Nie mam go teraz przed sobą.
> Mam dwa opakowania 300ml każde... wystarczy?
tego się nie leje aż tyle żeby kapało, kilka warstw, jak przy lakierowaniu.
Najszybszym i działającym sposobem jest psiknięcie plakiem.
Rozwijasz pas na maxa psikasz z jednej i z drugiej strony plakiem, zwijasz parę razy i gotowe.
Ps. nie zostają tłuste plamy , ani nie brudzi ubrań
Wilgoć. Pas ją pije z powietrza i lekko pęcznieje. Pomaga maksymalne wyciągnięcie pasa z bębna i wysuszenie. Wiosną często wystarczy zablokowanoe rozwiniętego w samochodzie zostawionym na słońcu. Można też podsuszyć suszarką.
i pije tylko pas kierowcy, inne nie piją ?
Pas pije, gdy jest rozwinięty. Po zwinięciu wilgoć się rozłazi w bębnie na pozostałe zwoje. Dlatego problem jest najostrzejszy z pasem kierowcy. W VW/Audi prawie standard, nieraz tak suszyłem z dobrym skutkiem.
Którym konkretnie, bo tych plaków jest trochę. klik
Nie wiem, czy przyczyna jest "picie", ale faktycznie - najgorzej zwijają się przednie, często używane. Na tylnej kanapie 23letnie pasy chodza lepiej, niż w rocznym UPie. blush.gif
Dowolny silikon - nie smar, nie olej a czysty silikon w spraju potrzebujesz. Pasy oczywiście trzeba wyczyścić, potem kilkukrotnie spryskać silikonem ("na bogato" - nie mgiełką odkurzu...), zwijając je za każdym razem ok.gif
Samo przetarcie zwilżoną ścierką już zostawiło na niej ślady. Myślałem nad całkowitym demontażem bębnów, ale nie wiem tak do końca, gdzie są napinacze: sądziłem, że przy (jak to się fachowo nazywa?) "zamkach", zatrzaskach, do których wkłada się zapięcie pasa. Zlokalizowane pomiędzy fotelami mają gumowe harmonijki, ale kiedy zdemontowałem poszycia słupków B, moim oczom ukazały się jakieś przewody tuż przy bębnach pasów... hmm.gifniewiem.gif
Finalnie rozwinąłem do końca pas, uprzednio odkręcając jego koniec od fotela i ślizg ze słupka B. Kawałkami starej rowerowej dętki zablokowałem pas w maksymalnym rozwinięciu, kolejno kąpiel w roztworze Ludwika i teraz sobie wiszą... biglaugh.gif
Coś w tym jest. U mnie powyższy problem w kilkuletnich autach występuje praktycznie zawsze, tylko z pasem kierowcy i tylko przy niższych temperaturach, zwłaszcza zimą, kiedy woda mniej chętnie paruje. Latem problem nie występuje - napinacz wciąga pas jak Włoch spaghetti.
