Czeste zalaczanie wentylatorow silnika przy wlaczonej klimie
Podjechalem obejrzec pewna Honde FR-V (1.8) z 2008 i moja uwage zwrocily wentylatory silnika zalaczajace sie czesto, ale na krotko przy wlaczonej klimie hmm.gif Co to moze zwiastowac? Na dworzu 8st i deszcz. Sama klima chyba dzialala, bo obroty wzrosly na jalowym po wlaczeniu, a i szyby szybko odparowaly ok.gif Temperatura silnika wg wskazowki byla OK...
Nic, w niektórych autach klima włącza się cyklicznie i wentylatory również
A moglby ktos potwierdzic, ze w Hondzie tez tak jest?
Moim zdaniem tak jest w każdym aucie z włączoną klimą, oczywiście sprawną ok.gif
> zalaczajace sie czesto, ale na krotko przy wlaczonej klimie Co to moze zwiastowac? Na dworzu
> szybko odparowaly Temperatura silnika wg wskazowki byla OK...
Normalne działanie.
> Normalne działanie.
Przyznam, ze troche mnie to zdziwilo. Przez chwile myslalem, ze zaraz cos odfrunie smile.gif
też tak mam
w każdym aucie ze sprawną klimą i w odpowiedniej temperaturze otoczenia - im wyższa tym częściej się załącza aż do pracy ciągłej
> przecież jakoś ciepło trzeba odprowadzić
W dotychczasowych autach delikatnie wzrastal poziom halasy w srodku. W tym wypadku rzucilo sie w uszy. Ale jesli TTTM to tym lepiej smile.gif
Nie w każdym, to zależy od układu, w jednych auta klima chodzi cały czas i wentylatory również, w innych pracuje cyklicznie czyli włącza się i wyłącza po nabiciu ciśnienia, są klimy gdzie są dodatkowe wentylatory na skraplaczach a są też bez
nawet jak klima robi nonstop to często wiatraki chodzą cyklicznie w niskich temp
a jak klima chodzi cyklicznie to wiatraki również mogą tak chodzić , niekoniecznie w rytm klimy 270751858-jezyk.gif
A możesz podać przykład auta nie posiadającego wentylatora przy skraplaczu, bo każde które dotychczas widziałem miało wentylator/wentylatory (oddzielny albo wspólny z układem chłodzenia silnika) hmm.gif
O tym czy pracuje ciągle czy cyklicznie (i na jakich biegach) to oczywiście zależy od auta.
No wiem, przecież nie będę wypisywał wszystkich opcji i układów grinser006.gif
> silnika)
Daewoo Nubira i dodam że jest to "najcichsze" auto z klimą jakie do tej pory widziałem.
Włączają się wentylatory na chłodnicy wody ale na pierwszym biegu = nie słychać ich wcale, sprężarka pracuje w cyklu ciągłym
Chrysler Voyager 99r. sprężarka pracuje cyklicznie, wentylatory są na chłodnicy wody i tu już je słychać trochę ale pracują szybciej z tym że układ jest bardziej skomplikowany bo chłodnica wody ma w sobie chłodnicę ASB i ogólnie V6 wydziela sporo ciepłoty
Najgłośniejsze są czy też najbardziej słyszalne są te co są montowane na skraplaczach i od razu chodzą jakby na drugim biegu np. auta z grupy VAG
Może nie tyle od auta co od układu zastosowanego bo w jednym aucie może występować kilka układów
W CR-V tak było. Włączały się kilka razy na minutę, na kilka sekund.
Obawiam się, że to jest objaw niepełnej sprawności tego układu.
w pandzie jest tak samo. Sprezarka zalacza sie i wylacza. Klima sprawna
Ja miałem podobny przypadek w Stilo. Wszyscy pisali, że tak ma być ale coś mi nie pasowało bo miałem to Stilo od nowości przez 7-8 lat i wcześniej tak nie było. Już myślałem, że ze mną coś nie tak.
No i po długich poszukiwaniach okazało się, że nie działa pierwszy bieg wentylatora chłodnicy i wtedy kiedy już chłodnica klimy była max gorąca włączał drugi bieg. Chwilę schłodził i się wyłączał. Pewnie 'zrzucał' na pierwszy bieg który nie działał i za chwilę wszystko od nowa.
Dodatkowym objawem w taką pogodę jak teraz (chłodno i wilgotno) było mocniejsze parowanie spod maski i okolicy chłodnic.
U mnie włączał na 10 sekund co minutę.
Wyszło po podłączeniu komputera i teście wentylatora - załączaniu I i II biegu.
Elektryczne wentylatory w Hondach wlaczaja sie w zaleznosci od temperatury w chlodnicy, temperatura na zewnatrz nie ma znaczenia. Klimatyzacja obciaza silnik co podnosi temperature w chlodnicy i dlatego uruchamia wentylator.
Potwierdzam TTTM - potwierdzałem to osobiście w ASO w Rzeszowie. Mam CRV i mam taką przypadłość - irytujące.
No, i załączał I bieg ale zwalony był jakiś przekaźnik i wentylator się nie kręcił i nie chłodził i temperatura dalej rosła.
> temperatura
Nie ma. Ale przy niskiej i wilgotnym powietrzu widać parowanie wilgoci na chłodnicach.
A jednak jest sprawny w 100%, to jest po prostu układ pracy cyklicznej
potwierdzam, jednak gdy jest gorąco to wentylator rzadziej się wyłącza ok.gif
