Wykres z hamowni i szukamy gdzie uciekły kucyki
Pacjentem jest silnik nissana td27t z terrano 2.
- Kompresja zmierzona w normie
- Turbo po regeneracji ustawione książkowo i pompuje jak trzeba
- silnik powinien mieć 99/101 koni
proszę o pomysły co posprawdzać, mam jakieś własne przemyślenia ale może ktoś je potwierdzi lub obali więc jeszcze nie zdradzam
90% to turbina. Howgh.
Jeżeli zmienna geometria to na 99% winne jest sterowanie - którego praktycznie nikt nie jest w stanie ustawić tak, żeby działało jak w fabrycznie nowej turbosprężarce.
Jak do mnie przyjeżdża klient na hamownie z problemem braku mocy to zawsze pytam czy nie regenerował sprężarki smile.gif
Napisał że pompuje jak trzeba. Więc zostają wtryski, pompa, kat zapchany, za dużo oleju w IC itd.
Żeby nie iść w koszty rozebrał bym cały dolot i go dokładnie wyczyścił wraz z IC.
to jeszcze powiedz ile powinien mieć momentu fabrycznie.
Bzdura. Zobacz do czego służą urządzenia Actutest 4000 oraz Redat Gatetest 3. A to, że połowa "regenerowywaczy" nie ma w swoich garażach tego typu sprzętu to inna sprawa.
Jak ktoś fachowo regeneruje sprężarki to wszystko działa prawidłowo. Ja miałem regenerowaną i nie ma żadnego problemu. A moc mam zacną.
JA bym się zastanawiał nad opcją sprawdzenia u ciebie ustawienia gruchy i ewentualnie zmianą hamowni.
> hamowni.
Nie kazda da sie fachowo zregenerowac chociazby z powodu braku ori czesci zamiennych np: Garrett z VNT. Takie sprezarki naprawiaja wykorzystujac uzywane podzespoly albo jakies chinskie podrobki, co niestety zazwyczaj odbija sie niegatywnie na jakosci.
a skąd wie? nie spotkałem jeszcze regenerowanej pompujacej jak fabryczna. Wszystkie wymagały korekty mapy.
> korekty mapy.
W jakim celu?
> a skąd wie?
Jego zapytaj.
> korekty mapy.
A ja wielokrotnie montowałem i nie było problemu. Maksymalne ciśnienie doładowania zawsze w normie. Nikt z klientów nie narzekał na brak mocy.
U mnie przed wymianą było 150 po wymianie 150 a potem chciałem więcej bo turbinę zrobiłem hybrydę pod większe moce i po strojeniu dało 161,5. Nic nie kombinowaliśmy z turbiną, nie było żadnych problemów. Zrobione 40 tys na nowej turbinie i na razie nic się nie dzieje niepokojącego.
Na wykresie widać, że nie ma korekcji według normy DIN, a ciśnienie atmosferyczne jest niskie przy pomiarze. Producent podał moc według DIN przy ciśnieniu 1013 hPa. Hamownia w ogóle była obciążeniowa?
na MAHA sumujesz ciśnienie atmosferyczne z ciśnieniem pary
google się zepsuły? przecież na wykresie jest typ hamowni
