Na Zrób to sam to chyba się nie nadaje, ale mam pytanie:
Okna dwu, czy trzyszybowe?
Opłaca się dopłacić do tych trzyszybowych?
Dom jest nieotynkowany z pustaków.
Znajomy wstawił dwuszybowe i twierdzi, że się w rogach wilgoć zbiera (dom podobny) - efekt marnej obróbki czy faktycznie te dwie szyby coś mają do tego?
I parapety - opłaca się dawać granit, czy kombinować z jakimś tańszym materiałem?
ja mam grabnitowe w salonie, jadalni i kuchni, reszta naturalne drewno,
w miejscach widocznych dla gosci mozesz dać granitowe
IMO trzyszybowe.
Wilgoć jest efektem słabej wentylacji, a nie własności izolacyjnych szyby.
To nie kwestia opłacalności bo parapety na siebie nie zarabiają.
Wilgoć jest efektem kondensacji pary wodnej na zimnej szybie. Jeśli temperatura szyby nie byłaby znacząco niższa niż powietrza w środku, kondensacji nie będzie...
Ale skraplanie sie na zimniej szybie jest juz pochodną własnosci izolacyjnych....
Przeważnie to połączenie obu czynników.
Za wysoka wilgotność i złe własności izolacyjne szyby/okna.
Ja pozbyłem się pierwszego problemu (momentami schodziłem nawet poniżej norm), a mimo to wilgoć na szybach się pojawia.
Jeżeli chodzi o izolacyjność cieplną, to nie warto dopłacać. Jedyną faktyczną przesłanką może być lepsza izolacja akustyczna. ok.gif
Głośno tutaj nie jest.
W tej chwili są okna skrzynkowe w dodatku nieszczelne (jedna szyba zdjęta na wiosnę) i słychać tylko ptaki.
Czyli tak naprawdę co do ciepła to nie ma żadnego znaczenia?
Edit.
U moich rodziców są dwuszybowe i jest ciepło.
W sumie pociąg około 50-70m od domu rodziców przejeżdża i też go aż tak nie słychać.
A dostaliśmy propozycję trzyszybowych, że cieplej, że coś tam i się wahamy.
> tylko ptaki.
Jakieś tam ma, ale kiedyś (naście lat temu, jak "robiłem w oknach") dwuszybowe miały bodajże u=2.7, ja w domu założyłem dwuszybowe u=1.0, a trzyszybowe mają chyba coś kole 0.7. Poza tym, ciepło ucieka nie tylko przez szyby. wink.gif
W całym domu chcemy takie same.
I do wyboru jest:
-granit
-marmur
-aglomarmur
Ja się tylko boję, że one będą zimne i będzie nimi ciepło spierniczać z domu, ale to durne babskie myślenie jest chyba.
> I do wyboru jest:
> -granit
> -marmur
> -aglomarmur
Ciepło nie ma tu nic do rzeczy. Kwestia wyglądu, ceny i .... odporności na zalanie (pewnie jakieś kwiatki będziesz stawiać).
> U siebie zmieniłbym od strony drogi ze względu na hałas.
Sprawdziłam w papierach z wyceny to jest dla dwuszybowych 1,1, dla trzyszybowych 0,7 przy czym do trzyszybowych jest dopłata 1950zł.
> To chcesz je "na wylot" przez ścianę zamontować?
No jakieś tam będą stać badyle na parapecie. Kaktusy najprawdopodobniej wink.gif
> tylko ptaki.
Ma znaczenie, ale nie jakieś wielkie. Prez okno trzyszybowe ucieka mniej ciepła, niż przez dwuszybowe. Ale nie są to jakieś olbrzymie różnice. Poza tym poza szybami ważne też są profile i jakość montażu tego wszystkiego.
Chodzi Ci o pięcio/sześciokomorowe?
Zdecydowaliśmy się na pięciokomorowe -ponoć są mocniejsze i mniej pododatne na odkształcenia.
3 szybowe są ciężkie, a efekt izolacyjny nie lepszy od 2 szybowych z termofloat. No i tańsze są z tym termofloat typ K1.1
Dodam tylko, ze mam okna z tym termo to zimą nie są zimne lecz lekko chłodne, a latem słońce przez nie nie praży tylko czuć lekkie ciepło i w domu nie jest gorąco
> Ja się nie znam dlatego pytam
Parapet tylko lekko zachodzi pod okno od wew. strony - nie wpływa jakoś znacząco na przenikanie ciepła. wink.gif
To weź konglomerat/aglomarmur (czy jak to zwą). ok.gif
w starym domu mam kilka takich okien o U=2.7. Po prostu te okna nie są wypełniane żadnym gazem, tylko między szybami jest powietrze. Dzisiaj wypełnia się najczęściej argonem, dlatego można zejsć do U=1.0. Przy trzyszybowych z argonem to będzie najczęściej U=0.7, a wypełnionych kryptonem U=0.5
Te stare okna są masakryczne. W starym domu do tego mam nie za dobrą wentylację i okna w zimie są często mokre. Ale już nowsze okno w tym samym domu zachowuje się zupełnie inaczej, ślady wilgoci na nim są znikome, dlatego zjawisko mokrych okien, to imho jest suma kiepskiej wentylacji i kiepskiej izolacyjności okien, a nie tylko jedna przyczyna
ostatnio mówi się, że ważniejsza jest szerokość profilu niż liczba komór wink.gif
Co do odkształceń, to warto zapytać o wzmocnienia profili - czyli to żelastwo, które jest w środku. ok.gif
> http://www.okna.pl/print.php?id=76
Quote:
Obniżenie wartości współczynnika k (U) o 0,1 W/m2K daje w wypadku okna o powierzchni. 1m2 oszczędność 1,2 I oleju opałowego w ciągu sezonu grzewczego. Oznacza to, że dzięki zastąpieniu zwykłej szyby zespolonej (k(U) = 3,0 W/m2K) szybą zespoloną z powłoką niskoemisyjną, wypełnioną argonem (k (U) = 1,1 W/m2K) zaoszczędzamy ok. 22,4 litrów oleju opałowego rocznie na każdym 1 m2 szyby.
icon_eek.gif No to ja mam tu napisane:
Profile: Brugmann AD
System: Brugmann 72 AD
> ciepła.
> Quote:
> Liczby do totka tez podają?
a nie wiem, nie znam się. Ale w tym linku bardziej chodziło mi o współczynnik ciepła, niż o jakieś wydumane przeliczenia zlosnik.gif
nie wiem, jestem programistą, a nie sprzedawcą okien, ale strzelam, że to będzie 72mm zlosnik.gif
Jak na dzisiejsze standardy: tak przeciętnie
Ja sprzedawcą okien też nie jestem.
Ale jakieś okna muszę zamówić...
też niedawno zamawiałem i też miałem mętlik, dlatego się musiałem dokształcić w temacie zlosnik.gif
oczywiscie, ze obu, ale ponizej pewnej wilgotnosci nie powiniennes schodzic, wiec możesz tylko lepiej izolowac.
Kup dwuszybowe a zaoszczędzone pieniądze odłóż na ocieplenie domu.
Jeśli jednak kupisz 3-szybowe to przy istniejącym stanie nie odczujesz żadnych różnic na plus (w porównaniu do 2 szyb).
Ale same pustaki , jak tak to wstawialbym najtansze. Jak porzadnie zrobiony dom, to najlepiej to poilczyc ale imho warto doplacic do trojszybowych. Wilgoc to kwestia wentylacji nie okien samych w sobie.
> tylko ptaki.
Oczywiscie ze ma, tylko pytanie jak to sie ma do reszty....
> samych w sobie.
Same czerwone pustaki, elewacji brak.
Dom z lat 80.
> Quote:
Czyli dla różnicy 1,0 dla dwuszybowych z argonem a 0,7 trzyszybowych daje to około 2l. oleju na 1m2 szyby na sezon.
Czyli przy np 15 oknach 1,5x1,5m daje to 33l. oleju na sezon.
Czyli wydatek 2tys. zł. zwróci się po koło 20 latach.
> szyby na sezon.
na dziś. Zauważ, że ceny energii (każdej) rosną. Przyjmij przynajmniej kilka % podwyżki rocznie i policz jeszcze raz.
A po drugie okna się starzeją, tracą swoje parametry, gaz ze środka z czasem może się ulatniać, a 3 zawsze pozostanie więcej niż 2 wink.gif
Zgadza się. Moim zdaniem nie ma co gdybać. Za dużo zmiennych do wywróżenia.
Z trzyszybowych też się ulotnić gaz może. Jaki procent zysku z tych zaoszczędzonych i zainwestowanych 2tys. mam przyjąć do obliczeń? Bo może wyjść że się nigdy nie zwrócą?
> szyby na sezon.
Czyli koniec końców trzyszybowe to sobie można odpuścić, a te 2 tys zainwestować w CO albo elewację.
> elewację.
W Twoim przypadku chyba tak. Wez tez pod uwagę, ze przez 3 szyby wpada zdecydowanie mniej swiatla niż przez 2 jeśli bierzemy pod uwagę taki sam typ szyby.
> elewację.
> Dom z lat 80.
czyli bez sensu inwestowac w okna, bo zaplacisz znacznie wiecej a przy zimnym domu oszczedzisz na ogrzewaniu nieproporocjonalnie mniej. Takze lepiej kupic tansze okna i zrobic docieplenie.
Pytanie, co dalej z murami?
Bo jeżeli ich ocieplenie też jest w planie, to okna można od razu dać "cieplejsze". ok.gif
tak, tylko, ze ocieplenie ociepleniu nie rowne, pytanie tez jak z reszta, cyzli z fundamentami, podlogami, dachem. W termoizolacji albo idziemy na calosc i robimy wszytsko ewentualnie etapami (majac plan) lub idziemy "oszczednie".
jeżeli masz duży hałąs za oknem to 3, jeżeli nie ma hałasu a chcesz mieć ciepło to 2 szybowy pakiet niskoemisyjny (przy założeniu że dom ma yć docelowo docieplony), jeżeli nie to zwykły pakiet 2 szybowy
j.w.
efekt dupnej wentylacji, efekt dupnego montażu szyb w ramie, efekt dupnego montażu okna, powodów mozę być kilka
zapytaj żony (nie będziesz musiał potem się nasłuchać biglaugh.gif jej decyzja będzie to potem będzie cicho siedzieć biglaugh.gif
> szybowy
Dzięki.
> zapytaj żony (nie będziesz musiał potem się nasłuchać jej decyzja będzie to potem będzie cicho
> siedzieć
> policz jeszcze raz.
Oczywiście wtedy trzeba założyć wpłatę różnicy w cenie na jakąś lokatę, i zobaczyć jaki zysk wygeneruje się w ciągu tych lat wink.gif
Mam okna zarówno 2 jak i 3 szybowe w jednym lokalu. Różnica między nimi jest kolosalna, w oknie 2 szybowym przy -15 na zewnątrz i +22 wewnątrz szyba wewnętrzna jest lodowata zlosnik.gif w 3 szybowym systemie jest powiedzmy letnia.
Odkryłem w ciemną noc przykładając czoło do szyby zeby zobaczyć termometr zewnętrzny zlosnik2.gif
2k to 20m2 ocieplenia elewacji hehe.gif lepiej zainwestuj w porządne okna wink.gif żebyś sobie później w brodę nie pluła że mogły być jednak 3 szybowe.
Trzeba było zmierzyć pirometrem, bo ludzkie odczuwanie ciepła w tym zakresie jest mocno nieliniowe.
> Dzięki.
> Dowcip polega na tym, że to ja jestem żona
edit:
3 szybowe pakiety są cięższe niż 2 sszybowe - jeżeli skrzydło w oknie bdzie dużych rozmiarów dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na jakość profilu i wykonania... wtedy im masywniejszy profil tym lepszy
