Jaka powinna byc temperatura cieczy chlodzacej?
pytam,bo na zegarze przykladnie 90 stopni a rzeczywista to 79 stopni.do wymiany termostat czy taka temperatura byc moze? stoi w miejscu bez wzgledu na temp.zewnetrzna,jedynie podczas postoju w korku podnosi sie powyzej 90 stopni do momentu wlaczenia wentylatora.
90-105 mam w Z22SE z cyfrowym wskaźnikiem. Instrukcja mówi, że tak ma być.
Czym mierzyłeś rzeczywistą?
Mierzysz przed chłodnicą?
Są różne termostaty. W Lanosach popularna jest wymiana z fabrycznego 87* na 92*.
torque pro
tak jak juz napisalem odczyt z torque pro.dziwi mnie ze jest taki rozrzut miedzy zegarem a odczytana.jak mialem uwalony termostat w audi to wskazowka po prostu nie osiagala 90 stopni zatrzymujac sie mniej wiecej na 75 stopniach.
> odczytana.
wskaźnik na desce jest, zapewne, sterowany z kompa i w pewnym zakresie temp wskazanie na deskę idzie - temp robocza. Wskazanie na desce jest stałe, tam gdzie powinno być bez falowania wskazówki temp.
Roboczo silnik (płyn) powinien mieć 85-90*, temp chłodziwa jaką widzisz mocno zależy od tego gdzie jest czujnik.
Może być tak, że ECU, ze względu na umiejscowienie czujnika, koryguje wskazanie i pokazuje na desce 90*, natomiast w ECU widać wartość mierzoną. Pasowałoby dokopać się do serwisówki, albo spytać w ASO.
Astra 1,4 T - A14NET - temp. robocza 102-105 °C. Na wskaźnikach trzyma cały czas środek skali, więc przyjmuje że taka powinna być skromny.gif
> wskazówki temp.
> jest czujnik.
> w ASO.
Zegary w grupie VAG pokazują stałą temperaturę w pewnym zakresie temperatur (chyba od 75 do 100 st).
Można jeszcze sprawdzić odczyt temperatury VAG'iem, osobno dla ECU a osobno dla zegarów i porównać ze sobą. Czujnik ma w sobie dwa obwody i bywa że któraś połówka pada i np. zegary pokazują głupoty.
Trzeba porównać
Wg mnie jest wszystko w porządku.
Niektóre VAG maja dwa czujniki - dla zegarów i ECU osobno. Sa one w nieduzej odelgłosci od siebie.
U mnie w koreańcu np wskazówka rusza sie jak silnik ma około 50st. i dochodzi do temperatury roboczej 85-90st.
Na wskazniku pokazuje około 87-88 i tak sie trzyma.
raczej ok. u mnie w moto włącza się jak zegary pokazują 102 st. a w bmw dochodzi do >104 st (i tez tak ma być).
> tak ma być).
a tak juz poza tematem...
czy taka nizsza temperatura cieczy przeklada sie jakos na temperature oleju?
W Vagach to normalne że na liczniku jest 90 stopni a w rzeczywistości mniej. Wystarczy Vag-Coma podpiąć i sprawdzić wink.gif
> podpiąć i sprawdzić
czyli TTTM?
nie związane bezposrednio pewnie.
wysoka temp cieczy jest sygnalem ze cos jest nie halo smile.gif wysoka (powyzej skali) temperatura oleju jest sygnalem, ze już jest za późno smile.gif
