Wahacze BBM
Oba mam do wymiany. Jakiego producenta wahaczy wybrać, chodzi mi głównie o trwałość sworznia, bo chciałbym do nich założyć tuleje poliuretanowe
ostatnio założyłem Delphi - 30tysi wytrzymały - zaczynają stukać lekko na tulejach - pewnie przed przeglądem trzeba zmienić
mam fabryczne w garażu - sworznie OK - duża tuleja się oderwała od gumy - małe tuleje sparciałe ale wciąż trzymają
165tys km przejechały u helmutów
a mówią że zawiecha w BBM zła - są raczej kiepskie zamienniki
Swego czasu wymieniałem parę razy na TRW , oczywiście pierwsze padły w nich tuleje - sworzeń ani razu .
> razu .
> wciąż trzymają
Wiesz, chyba jednak zawiecha jest do d., bo mi w astrze f sworznie delphi wytrzymują lekko 70kkm
Sworznie w BBM-ach też dość długo wytrzymują , ale problemem są tuleje .
W Stilo fabryczny wahacz padł mi po 180kkm , z tego co prawda 3/4 było zrobione na porządnych drogach , no ale mimo wszystko to i tak niemało .
Co ciekawsze - zrobił się luz na sworzniu , a guma na tulejach była jeszcze OK .
Czemu więc aż taka różnica trwałości w stosunku do BBM-ów ?
Bo ma budowę jak w Astrze - jedna tuleja pracuje w poziomie , a druga w pionie smirk.gif
Natomiast w BBM-ach jest wahacz z dwoma poziomymi .
Jaka widać ta konstrukcja niezbyt się sprawdza , bo znacznie skraca żywotność samych gum wewnątrz tulei .
> tulei .
No dobrze, tylko czemu w takim razie, tuleje w Sienie/Palio czy Albei wytrzymują w stosunku do BBM-ów znacznie dłużej? Tam też tuleje pracują w poziomie.
Moim zdaniem to jednak delikatność samego zawieszenia ma tu decydujące znaczenie. Na zachodzie, gdzie są lepsze drogi, o takich problemach, jak często padające wahacze w BBM-ach prawie nikt nie słyszał. Po prostu, zawieszenie nie znosi trudu Polskich dróg.
Z autopsji wiem, że jedynie oryginalne wahacze są w stanie wytrzymać te kilkadziesiąt tysięcy km. Ostatnio miałem do czynienia z Mareą, gościu przytargał prywatnie z Włoch, przebieg ok. 200tyś. i miała jeszcze oryginalne wahacze, fakt, że guma na tulejach była już lekko sparciała, natomiast luzu jeszcze nie było, na sworzniu również.
Być może ma na to wpływ fakt , że jedna z nich jest przelotowa , a nie obie na "sztywno" jak w BBM hmm.gif
No cóż , nasze drogi wcześniej czy później wykończą wszystko ...
Mam ten sam problem, prawy wahacz do wymiany. Kiedyś miałem TRW niestety wytrzymał tylko 10 tyś. kilometrów i wysunęła się tulejka.
Czy Delphi będzie w miarę dobry hmm.gif czy innego producenta poszukać ?
> Czy Delphi będzie w miarę dobry czy innego producenta poszukać ?
Ja kupowałem zawsze Vemy, starczały na 30 tyś km cena około 90 zeta, ale to było 5 lat temu.
Wątków wahaczowych w historii znajdziesz "skol'ko ugodno".
Konkluzja jest zwykle taka, żeby regenerować fabryczne wahacze dopóki się da, czyli zmieniać tuleje, ciesząc się, że fabryczne sworznie są trwałe.
Wybity sworzeń też się z resztą regeneruje. Poszukaj sobie w wątku o fachurach.
jak z perspektywy czasu oceniasz poliuretany? długo na tym jeździłeś, jak ze skrzypieniem?
Oprócz paru TRW miałem kiedyś SWAG - tuleje poleciały w nim w zbliżonym czasie , zapewne Delphi też nie będzie odbiegać od nich trwałością , niestety już nie taką jaką zapewniały fabryczne smirk.gif
Znalazłem nawet wnioski już niemal archiwalne - trwałość zamienników - KLIK
Ja przy 100tys zmienilem oryginalne wachacze na jakies podobno dobre. Wytrzymaly 20 tysiecy i postanowilem wziac i w starych orginalach wymienic tylko tuleje durza. Niestety jeden sworzen padl przy 160 tys i kupilem jakis zamiennik. Dzis mam na lewym fabrycznym wahaczu 180 tysiecy(mial odpoczynek na 20 smile.gif) i nie ma luzu. Nie wiem czy sie da kupic obecnie orginalne z tym odlanym logiem koleczka, ale jesli sie da to bym je bral.
znaczy jakie? SWAG? bo też bede musiał zakupić... co wogóle najlepiej szukać bo w temacie przewinęło sie wiele nzaw producentów a i w tym archiwalnym temacie o wahaczach niewiele wynika smile.gif
> wynika
ceny są od 88 do 350 PLN/szt yikes.gif
Jeśli masz dobre sworznie w starych wahaczach to proponuję założyć tuleje poliuretanowe, może się okazać że efekt który uzyskasz wcale Cię nie zadowoli (ja założyłem ponownie gumowe tuleje).
Kupisz wtedy nowe wahacze z gumowymi tulejami.
> Witam
> Pozdrawiam
napisz dlaczego efekt cie nie zadowolił, było za sztywno, skrzypiało?
Drgania z układu jezdnego przenosiły się na nadwozie, tuleje poliuretanowe słabo je tłumiły.
Szukałem na innych forach FIATA co z tym mozna zrobic i z opisów wynikało ze nic, przy okazji dowiedziałem się że były przypadki urwania sworznia i dlatego założyłem tuleje gumowe
> wynika
no i po oględzinach okazało się że nie stuka sworzeń wahacza a maglownica (dokładnie jest luz listwy w korpusie maglownicy po stronie pasażera) co prawda tuleje w wahaczach (te przednie) zaczynają się rozłazić i chyba trzeba bedzie niebawem zrobić kompleksowo maglownicę i wahacze razem..
> no i po oględzinach ...
Jeśli widać już rozwarstwioną gumę to za parę tys. km nie będzie jej wcale - z praktyki pamiętam , że od tego momentu destrukcja jest błyskawiczna .
tak, jest dokładnie jak piszesz: znaczy sie przy ruszaniu wahaczem na boki widać ze guma zaczyna sie "odklejać" od tej obejmy co tuleja gumowa w niej siedzi. dzieki za info, bo teraz sie upewniłem ze muszę zrobić to kompleksowo i bedzie jak powinno być ok.gif
