michalek85 Napisano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Witam 2 tygodnie temu zaczęło mi śmierdzieć gazem w kabinie, a że dawno nie byłemu gazownika to pojechałem wymienić filtry i poprosiłem go o diagnozę źródła zapachu. Gazownik wymienił filtry i stwierdził, że była nieszczelność obok jednego z filtrów. Niestety gazem nadal śmierdzi w kabinie i nie wiem co może być powodem?. Czasami przez 10-20 min. nic nie czuć a czasami trzeba okno otwierać bo stężenie jest tak duże. Doradźcie coś prosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 U mnie tak jest przy niskich temperaturach, dlatego włączam od razu obieg wewnętrzny w aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 > U mnie tak jest przy niskich temperaturach, dlatego włączam od razu obieg wewnętrzny w aucie takie rzeczy to się naprawia a nie maskuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajos120 Napisano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 ja miałem też taki problem w mrozy, czuć było gaz. Według gazowników wszystko szczelne pomogła zmiana temp. przełączania z 30 na 40 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 > takie rzeczy to się naprawia a nie maskuje To powiedz od czego tak kabani Jak byłem na wymianie filtrów to gość powiedział, że przy niskich temp. tak może być że wali bo...na zimno się przełącza ( u mnie ustawione na 25st.) większe ciśnienie....nie wiem czy dobrze zapamiętałem Fakt, że zaczęło się chyba po przestawieniu z 35 st. Nalot instalki to ~50kkm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 > To powiedz od czego tak kabani Jak byłem na wymianie filtrów to gość powiedział, że przy niskich > temp. tak może być że wali bo...na zimno się przełącza ( u mnie ustawione na 25st.) większe > ciśnienie....nie wiem czy dobrze zapamiętałem Fakt, że zaczęło się chyba po przestawieniu z > 35 st. Nalot instalki to ~50kkm wali, bo spiernicz ci gaz. Skąd to nie mam pojęcia, może parownik, może przewody. Bez szklanej kuli nie dojdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalek85 Napisano 18 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 > U mnie tak jest przy niskich temperaturach, dlatego włączam od razu obieg wewnętrzny w aucie NO ja mam instalacje 3 lata , nakulane 90 kkm i od 2-3 tygodni coś śmierdzi, jak dojść do tego co jest nie tak? jeden gazownik stwierdził że uciekało i że naprawił ale jak sie okazało g...o naprawił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 > To powiedz od czego tak kabani Jak byłem na wymianie filtrów to gość powiedział, że przy niskich > temp. tak może być że wali bo...na zimno się przełącza Odpalam na gazie na mrozie -20* i nic nie śmierdziało nigdy. Co za logika? Niby co wtedy się dzieje? Zamiast do cylindrów gaz trafia do nawiewu? Jak w środku, to dokładnie obadaj butlę i jej okolice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 > NO ja mam instalacje 3 lata , nakulane 90 kkm i od 2-3 tygodni coś śmierdzi, jak dojść do tego co > jest nie tak? Wykrywacz gazu w dłoń i jedziesz po instalce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 > Odpalam na gazie na mrozie -20* i nic nie śmierdziało nigdy. Co za logika? Niby co wtedy się > dzieje? Zamiast do cylindrów gaz trafia do nawiewu? > Jak w środku, to dokładnie obadaj butlę i jej okolice. Jak by było coś z butlą to by cały czas waniajet i obieg wewn. nic by nie dał imho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalek85 Napisano 19 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 > Wykrywacz gazu w dłoń i jedziesz po instalce. A gdzie takie coś nabyć? za ile? i jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 też mi coś pachniało gazem. OKazało się że bardziej na jesieni i w zimę. Druga sprawa to parownik. Przy przebiegu koło 90 kkm to może już delikatnie przepuszczać membrana. U mnie właśnie tak zmierzyli ale powiedzieli żeby przyjechać dopóki nie będzie mułowaty. Wymiana parownika to jakieś 600 PLN :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 > Witam > 2 tygodnie temu zaczęło mi śmierdzieć gazem w kabinie, u nie też jakiś czas temu pośmiardywało gazem, nie było reguły. nieszczelność była na przewodzie parownik - filtr fazy lotnej . przepuszczało pod opaską , przewód był nacięty opaską. ruszyłem przewodem to syczało , puściłem przewód to nie syczało . obciąłem końcówkę przewodu, załozyłem filtr i nową opaskę - smrodu gazu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Makar25 Napisano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Wymiana parownika to > jakieś 600 PLN :/ Ile wymieniłem u siebie -150 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 1 Maja 2014 Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 > Wymiana parownika to > Ile wymieniłem u siebie -150 zł Zobacz tutaj, a robocizna to gdzie? Samochód o mocy 160 KM to i reduktor większy. Nie znaczy że 600 mi pasuje. Podrążę na rynku jakie są ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
