Mars_wrc Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Witajcie, zastanawia mnie jedna rzecz Osobówek z automatem nie da się holować, bo zatrze się skrzynia. Autobusu się na lawetę nie załaduje, trzeba holować, a automaty są. Jak to działa? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > Witajcie, > zastanawia mnie jedna rzecz > Osobówek z automatem nie da się holować, bo zatrze się skrzynia. > Autobusu się na lawetę nie załaduje, trzeba holować, a automaty są. > Jak to działa? > Pozdro Kiedyś praktykowało się odkręcanie wału napędowego. Obecnie nie wiem. Albo na jakimś wózku albo jest może jakiś mechanizm w skrzyni lub moście odłączający szybko wał napędowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ulik87 Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 ja nie wiem, czy w autobusach jest jakiś wał... jeśli jest, to pewnie się go odpina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chaos Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > Witajcie, > zastanawia mnie jedna rzecz > Osobówek z automatem nie da się holować, bo zatrze się skrzynia. > Autobusu się na lawetę nie załaduje, trzeba holować, a automaty są. > Jak to działa? > Pozdro W pojazdach ciezkich odkreca sie wal napedowy niezaleznie czy to jest skrzynia automatyczna czy manualna, jesli nie ma mozliwosci wykrecenia walu napedowego, wyciaga sie poloski napedowe z mostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiniO Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 A tak z ciekawosci, to dlaczego niby autobusu na lawete sie nie załaduje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mars_wrc Napisano 23 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > A tak z ciekawosci, to dlaczego niby autobusu na lawete sie nie załaduje? Mówiłem w przenośni. W Warszawie autobusy psują się X razy dziennie, żaden na lawecie nie jeździ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiniO Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > Mówiłem w przenośni. W Warszawie autobusy psują się X razy dziennie, żaden na lawecie nie jeździ. A to sorry. Nie wiedzialem. Nigdy w zyciu nie byłem w Warszawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mars_wrc Napisano 23 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > A to sorry. > Nie wiedzialem. Nigdy w zyciu nie byłem w Warszawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > A tak z ciekawosci, to dlaczego niby autobusu na lawete sie nie załaduje? No to załaduj Solarisa U18. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > Witajcie, > zastanawia mnie jedna rzecz > Osobówek z automatem nie da się holować, bo zatrze się skrzynia. > Autobusu się na lawetę nie załaduje, trzeba holować, a automaty są. > Jak to działa? > Pozdro producent zaleca w czasie holowania nie przekraczać 25km/h i na odległość nie większą niż 10km powyżej 10km należy rozpiąć wał w przypadku uszkodzenia skrzyni biegów zawsze należy odpiąć wał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mars_wrc Napisano 24 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 > producent zaleca w czasie holowania nie przekraczać 25km/h i na odległość nie większą niż 10km > powyżej 10km należy rozpiąć wał > w przypadku uszkodzenia skrzyni biegów zawsze należy odpiąć wał I przy parametrach holowania 25km/h // 10km skrzynia nie ucierpi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 > I przy parametrach holowania 25km/h // 10km skrzynia nie ucierpi? po fabryce autobusy są ciągane na lewo i prawo, a swego czasu holowane były na tankowanie za Kamazem ponad 60km i nikt nigdy nie wspomniał, żeby wał napędowy odpinać wał jest napędowy jedynie wymontowywany w autobusach Hybrydowych - przekładnia Eatona do momentu uruchomienia jest zblokowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 > I przy parametrach holowania 25km/h // 10km skrzynia nie ucierpi? się producenta zapytaj Solaris Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46 Bolechowo-Osiedle 62-005 Owińska Poland tel.: +48 61 66 72 333 +48 61 66 72 721 fax: +48 61 66 72 310 [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 > się producenta zapytaj > Solaris Bus & Coach S.A. > ul. Obornicka 46 > Bolechowo-Osiedle > 62-005 Owińska > Poland > tel.: +48 61 66 72 333 > +48 61 66 72 721 > fax: +48 61 66 72 310 > [email protected] Po co tak daleko jak delegacja producenta udziela się post nad Tobą ? Odkręcenie wału to są 4 śruby i kawałek drutu więc tylko lenistwo może w tym przeszkodzić No chyba, że do tego króciutkiego wału w autobusie jest taki katastrofalny dostęp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 > Po co tak daleko jak delegacja producenta udziela się post nad Tobą ? > Odkręcenie wału to są 4 śruby i kawałek drutu więc tylko lenistwo może w tym przeszkodzić > No chyba, że do tego króciutkiego wału w autobusie jest taki katastrofalny dostęp jak masz kanał, to nie ma tragedii, ale odkręcić wał bez kanału, to trochę zachodu jest, nie ćwiczyłem tego, ale trzeba by zdjąć lewego bliźniaka z osi napędowej żeby odpiąć go od mostu, a dostęp do połączenia ze skrzynią jest teoretycznie pod klapą rewizyjną przed wieżą (mowa o autobusie miejskim), ale wejść tam z ręcznym kluczem odpowiedniej wielkości to już problem, a śrub od spodu i tak nidyrydy tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chaos Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > jak masz kanał, to nie ma tragedii, ale odkręcić wał bez kanału, to trochę zachodu jest, nie > ćwiczyłem tego, ale trzeba by zdjąć lewego bliźniaka z osi napędowej żeby odpiąć go od mostu, > a dostęp do połączenia ze skrzynią jest teoretycznie pod klapą rewizyjną przed wieżą (mowa o > autobusie miejskim), ale wejść tam z ręcznym kluczem odpowiedniej wielkości to już problem, a > śrub od spodu i tak nidyrydy tak Ale poloske z mostu da sie chyba normalnie wyjac odkrecajac z 10 nakretek i wyciagnac ja na zewnatrz? kolo Efekt ten sam a nie trzeba sie klasc pod auto.Czy tez cos zmienione zostalo w budowie mostu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Ale poloske z mostu da sie chyba normalnie wyjac odkrecajac z 10 nakretek i wyciagnac ja na > zewnatrz? kolo > Efekt ten sam a nie trzeba sie klasc pod auto.Czy tez cos zmienione zostalo w budowie mostu? da się, ale takiego widoku nie widziałem na oczy jak robię 10 lat w branży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > da się, ale takiego widoku nie widziałem na oczy jak robię 10 lat w branży Osobiście robiłem to, jak kurs robiłem... Wyciąganie półosi, zakładanie koła (sam dałem radę), zakładanie łańcuchów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chaos Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Osobiście robiłem to, jak kurs robiłem... > Wyciąganie półosi, zakładanie koła (sam dałem radę), A to jest w tym cos niezwyklego ze samemu dales rade zamontowac kolo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > A to jest w tym cos niezwyklego ze samemu dales rade zamontowac kolo? Chudy jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 2 Maja 2014 Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 > A to jest w tym cos niezwyklego ze samemu dales rade zamontowac kolo? zamontowac jak zamontowac, ale wez zdemontuj dedykowanymi przez producenta narzedziami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mk1987 Napisano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Ja tam nie wiem ale odpowiem, 2 razy byłem holowany raz około 5km drugi około 10-15km. Sztywny hol, dyspozycje " kierunki razem z nami, nie hamować chyba że awaryjnie" i tyle, żadnego rozpinania itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chaos Napisano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 > Ja tam nie wiem ale odpowiem, > 2 razy byłem holowany raz około 5km drugi około 10-15km. > Sztywny hol, dyspozycje " kierunki razem z nami, nie hamować chyba że awaryjnie" i tyle, żadnego > rozpinania itp. Bo to była prowizorka a nie holowanie, aby wykrecic wał trzeba troche zachodu i musi sie chciec. A jak to nie jest ich samochod to po co sobie roboty dokladac. Mnie sciagali kiedys na autostradzie w Holandi do miejsca postoju bylo z 7-8 km, wał wykrecił, podpiał powietrze, przod do gory i dopiero pojechalismy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > No to załaduj Solarisa U18. Nawet tramwaj się da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 > Nawet tramwaj się da Przejazd techniczny Chciałbym kiedyś chociaż jedną trasę zrobić z takim ładunkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
